Мощный повышающий DC/DC преобразователь
08.02.2014, 22:39
Сказал спасибо: 231
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 150 сообщении(ях)
Сообщение от azim_mg
Но исхожу из логики: для питания Пентиумов придумали не один тип ИС - понятно, "материнки" клепают миллионами. Но и инверторы продукт достаточно массовый, начиная от ИБП для персональных компьютеров и кончая более ответственными применениями. И их клепают последние лет двадцать. Несомненно, должны быть разработаны ИС для инверторов, поскольку есть спрос.
Спрос на инверторы не миллионный, а меньше. На западе популярны сетевые инверторы, синхронные с сетью и отдающие энергию с ВИЭ туда.
А автономные делают китайцы, кое-как, маломощными, на универсальных микросхемах (ИМХО).
Короче выпилил я VRM c платы Epox для AMD Socket754.
Жрёт этот кусок 60мА от 12В (3 драйвера + выключенная микруха 2643). На выходе был 0В.
Когда заземлил её ноги VID0-VID5, получил обещанный даташитом 1,00В.
Потребление выросло до 195 мА.
В нагрузке только 2 кондёра по 1000 мкФ 10В и делители ООС по напряжению.
Частота преобразования неизвестна, мой частотомер до 200 кГц только может.
Rosc=310 кОм (R810 на плате)
Значит трёхфазный генератор положительного меандра ампер на 100 готов (см. фото).
Теперь вместо трёх дросселей надо что-то полезнее вставить. И частоту выбрать пониже.
Допустим воткну первички -5В...0...+5В ATX трансов (3 шт есть примерно одинаковых).
Но как лучше - треугольником, звездой, общую точку звезды на общий мегакондёр на землю или делитель C+C в питание или 3 отдельных делителя?
Последний раз редактировалось someuser; 08.02.2014 в 23:12.
23.02.2014, 19:11
Сказал спасибо: 231
Разработываю мощный и надёжный низковольтный DC/DC преобразователь для инвертора. На входе 11-14В, на выходе нужно стабилизированные 330В, 1.5 кВт.
И чтоб всё было из мусора
Нахожусь в раздумьях - то ли его сделать из многофазного стабилизатора VRM CPU материнской платы с lossless current sensing на 8-ми слойной печатке и с шириной полосы ООС 4МГц.
https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=509
пока получились только нестабилизированные 230-516В, 80Вт:
https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=538
Или может по-старинке, 8 каналов одной фазой, без перекрытия, как тут:
https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=596 ??
Последний раз редактировалось someuser; 23.02.2014 в 19:30.
23.02.2014, 20:08
Сказал спасибо: 169
Re: Мощный повышающий DC/DC преобразователь
Сообщение от someuser
Разве что для разминки.
Неразумно разрабатывать на основе того,что снято с производства и того, что обозначено как устаревшее или не рекомендуемое для новых разработок.
Конечно, если удастся решить требуемые задачи на устаревших ИС, не будет проблемой то же самое получить на новых ИС.
Только вот достигнутое будет ограничено недостатками старых ИС.
Нормальный разработчик старается использовать новейшее или, уж во всяком случае, то, что будет еще выпускаться хоть какое-то время.
Иначе импорт задавит все Ваши начинания.
23.02.2014, 20:32
Сказал спасибо: 721
Давайте начнем с того что общепринятой практикой для таких мощностей стало использование на входе не менее 24В.
Надеетесь превзойти корифеев на 12 Вольтах?
23.02.2014, 22:37
Сказал спасибо: 231
Сообщение от majorka65
dcdcselector.com/en/DC-DC-Converter/Boost
Там из высоковольтного и с развязкой единственная дохленькая микросхема MAX8622, flyback c 5 до 400В.
А заводские инверторы все на пуш-пуллах сделаны.
Вплоть до 12В 3-5кВт (честных).
Будет ли индуктивная нагрузка на стороне 50Гц? Если да, то девайсу быть двунаправленным, с рекуперацией в источник.
Для рекуперации по-моему хватит миллифарадных высоковольтных банок по шине 330В. Первичный преобразователь просто отключится при избытке энергии в DC-bus'e.
Нагрузка только одна, индуктивная (насос глубинный 700 Вт), поскольку всё остальное от 12В.
Сообщение от Kabron
У меня нет 2х одинаковых акков для последовательного соединения. А купить за 500-800 р 2-4м толстого медного "прикуривательного" автопровода могу, чтоб запараллелить акки и брать с них много ампер.
КПД не сильно важен, даже 80% хватит, насос будет работать в основном при наличии солнца от СБ. Аккумуляторы - буфер для пуска.
Хочу переплюнуть корифеев в надёжности и ремонтопригодности. Чтоб "чОрные ящики" с неизвестными прошивками (и "закладками") отсутствовали.
Последний раз редактировалось someuser; 23.02.2014 в 22:53.
23.02.2014, 23:04
Сказал спасибо: 231
Ну уж старых "мамок" найти где-то не проблема и припаять к ним готовую плату трансформаторов и выпрямителей.
Не видел я инверторов такого же качества исполнения и защищённости, как VRM motherboard, чтобы 15 лет безупречно отработали.
Сложнее сделать с нуля многослойную печатку для новых микросхем. Например LM5045 - контроллер полного моста, частота 420 кГц, рекомендована 6-слойная плата для 720 Вт конвертора. И дорогой медленный current sense transformer.
Или нужно сверлить дырку в феррите для нетрадиционного получения информации о насыщении транса.
фото извращения: http://e.foto.radikal.ru/0608/a4a3decc3d86.jpg
источник: http://www.electrik.org/forum/lofive...t6243-450.html
Можно провод к АКБ сделать датчиком тока для защиты от КЗ.
Но тогда многоканальной параллельной схемы с инд. защитой трансов не получится, нужно провода к аккам тоже расщеплять.
Последний раз редактировалось someuser; 23.02.2014 в 23:11.
23.02.2014, 23:25
Сказал спасибо: 231
Упрощаю вопрос.
Как к этой (красивой и достаточно вечной) однофазной понижающей плате на выход повесить повышающий транс? И с какими параметрами он должен быть (зазор, оптимальное напряжение первички).
http://www.digikey.com/product-searc...OPB&vendor=296
Последний раз редактировалось someuser; 23.02.2014 в 23:28.
23.02.2014, 23:36
Сказал спасибо: 128
На частоте в МГц? 150 амперные токи? Попробуйте с малой мощности получить рабочий вариант.
VOUT = 1.5V, IOUT = 20A
Сколько плат надо параллелить?
Смотрите как работают схемы полумоста. Первичка вместо дросселя, -Cs с делителя с выхода, вторичная обмотка - выпрямитель - делитель. Надо пробовать. Работает на частоте 300 кГц. Отсюда и считайте.
Последний раз редактировалось andries5; 23.02.2014 в 23:52.
23.02.2014, 23:56
Сказал спасибо: 231
Сообщение от andries5
VOUT = 1.5V, IOUT = 20A Сколько плат надо параллелить?
Частоту можно понизить до 150 кГц и ниже, вых.вольты повысить до 6 (чтоб транс симметрично магнитился), недостающие транзисторы допаять с радиатором, хоть до 2*180А.
Печатку усилить медными жгутами.
24.02.2014, 00:00
Сказал спасибо: 70
Зачем? Пояс Роговского изобретён тыщу лет назад. Только зачем вам знать о насыщении? Это будет последнее, что узнает ваш ШИМ-контроллер перед пшиком. Задача в другом - не доводить дело до него.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:25.
