DC/DC преобразователь от 12в -5в и +5в
Непрочитано 07.08.2008, 00:06
sirak
Аватар для sirak
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 12 сообщении(ях)
sirak на пути к лучшему
По умолчанию DC/DC преобразователь от 12в -5в и +5в
подскажите простую бестрансформаторную схему
DC/DC преобразователь от бортовой сети автомобиля 12в получить двухполярное питане -5в и +5в ток 200ма,
для питания 572ПВ2
гениально то, что просто
sirak вне форума
Непрочитано 07.08.2008, 01:29
bars-profi
bars-profi на пути к лучшему
делитель на стабилитронах, и балластное сопротивление.
bars-profi вне форума
Непрочитано 08.08.2008, 00:30
sirak
Аватар для sirak
дело в том что один конец датчика напряжения соеденён с массой автомобиля,то ист с минус 12 в,тогда на нулевом входе микросхемы(30) 572ПВ2(аналог ICL7107)будет напряжение -7в,кроме того ,необходимый ток 200ма,ваша схема даст не более 10ма
sirak вне форума
Непрочитано 08.08.2008, 08:11
vldemar
Аватар для vldemar
Сказал спасибо: 37
vldemar на пути к лучшему
На вход надо подать питание 10в через кренку.
vldemar вне форума
Непрочитано 08.08.2008, 08:22
vldemar
Аватар для vldemar
Сказал спасибо: 37
Вот еще
vldemar вне форума
Непрочитано 08.08.2008, 08:59
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...S/MC34063.html
И отрицательное напряжение 5В/200мА даст, и грется не будет. Панацея прямо.
Удачи!
Popeye вне форума
Непрочитано 08.08.2008, 17:09
bars-profi
Сообщение от sirak
да нет, можно и до 500мА раскачать.
но если массы связаны то эта схема не пойдет, и без трансформаторной развязки тут не обойтись.
Непрочитано 09.08.2008, 00:04
sirak
Аватар для sirak
спосибо всем ,решение нашлос
sirak вне форума
Непрочитано 09.08.2008, 00:45
sirak
Аватар для sirak
но схемы vldemar обязателно проверю из за доступности деталей,а то 7660 барахлит иногда
sirak вне форума
Преобразователь напряжения 24В/12В 50А oflife Источники питания и свет 16 10.10.2011 14:54
Преобразователь 12в -> 0...12в 10А atom_anton Источники питания и свет 7 23.01.2009 22:42
Преобразователь напрежения с 12в на 15в/6а ну очень надо! vasili4 Источники питания и свет 0 24.09.2008 09:48
Подскажите преобразователь из 12В в +/- 12 В, 100 мА Prime Источники питания и свет 1 15.11.2007 10:29
преобразователь постоянного напряжения 3.5В/12В ИЩУ СХЕМУ Student Источники питания и свет 1 11.07.2005 23:56
Часовой пояс GMT +4, время: 15:27.
