HD44780 и как его проверить
20.02.2014, 11:19
Re: HD44780 и как его проверить
Сообщение от ut1wpr
Вскрыл брусочек подсветки от убиенного 20х2. Молочный пластик. Внутри в два ряда 8 SMD светодиодов. А как иначе обеспечить равномерную по площади подсветку при одном "диодике"?
Все может быть, Виктор! Вот пример 1602, которые я покупаю десятками. Пару раз диод сгорал, когда я ставил эти индикаторы не убедившись, что ток подсветки не превышает 5-10мА.
20.02.2014, 12:26
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Easyrider83
Это самые дешевые, с торцевой засветкой. Самое низкое качество просмотра. Нижняя подсветка на голову выше. Ну и дороже. И речь шла о них.
С уважением,
Vic / ut1wpr
20.02.2014, 12:56
200мА можно комнату осветить!
20.02.2014, 21:00
Сказал спасибо: 99
Можно. Но речь действительно идёт о задней прямой подсветке. Не считал, сколько их там, но действительно с несколько десятков. И они совсем не яркие. Обычные такие типа SMD-1206, но безкорпусные.
И токи там порядка 200-300 мА. И якрость очень посредственная.
Очень низкий КПД. Согласен. Но у нас в магазинах лежат именно такие.
20.02.2014, 21:20
Сказал спасибо: 128
Да вот из даташита
20.02.2014, 22:10
Сказал спасибо: 65
Сообщение от andries5
Да вот из даташита
Все правильно. Там черным по английски и написано - backlight. Взад светит.
С уважением,
Vic / ut1wpr
24.02.2014, 13:34
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Godzilla82
del=100000; while (del--){}
Такой цикл GCC выкинет не задумываясь. Хоть миллион туда поставите
del обьявлен как volatile
24.02.2014, 13:41
Сказал спасибо: 73
А вообще, покажите код инициализации. И схему подключения.
Спасибо разобрался. Код верный. Это я с заголовочными файлами где пины опеределяются накосячил.
+ немного увеличил задержки до для уверенного срабатывания, а то получалось что после загрузки программы не всегда верное отображение получалось и приходилось откл.-вкл. питания делать.
возможно что остаток мощности греет жидкие кристаллы в жуткие морозы ..
п.с.
Кроме того, светодиодная подсветка имеет значительно больше (в десятки раз) время наработки, а также только она допустима к эксплуатации в расширенном диапазоне температур (-20С...+70С).
Последний раз редактировалось MaxiMuz79; 24.02.2014 в 13:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:56.
