HD44780 и как его проверить
Непрочитано 20.02.2014, 11:19
По умолчанию Re: HD44780 и как его проверить
Вскрыл брусочек подсветки от убиенного 20х2. Молочный пластик. Внутри в два ряда 8 SMD светодиодов. А как иначе обеспечить равномерную по площади подсветку при одном "диодике"?
Все может быть, Виктор! Вот пример 1602, которые я покупаю десятками. Пару раз диод сгорал, когда я ставил эти индикаторы не убедившись, что ток подсветки не превышает 5-10мА.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 12:26
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
Это самые дешевые, с торцевой засветкой. Самое низкое качество просмотра. Нижняя подсветка на голову выше. Ну и дороже. И речь шла о них.
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 12:56
200мА можно комнату осветить!
Непрочитано 20.02.2014, 21:00
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: HD44780 и как его проверить
Можно. Но речь действительно идёт о задней прямой подсветке. Не считал, сколько их там, но действительно с несколько десятков. И они совсем не яркие. Обычные такие типа SMD-1206, но безкорпусные.
И токи там порядка 200-300 мА. И якрость очень посредственная.
Очень низкий КПД. Согласен. Но у нас в магазинах лежат именно такие.
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 21:20
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Да вот из даташита
andries5 вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 22:10
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
Сообщение от andries5 Посмотреть сообщение
Да вот из даташита
Все правильно. Там черным по английски и написано - backlight. Взад светит.
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 24.02.2014, 13:34
MaxiMuz79
Аватар для MaxiMuz79
Сказал спасибо: 73
MaxiMuz79 на пути к лучшему
del=100000; while (del--){}
Такой цикл GCC выкинет не задумываясь. Хоть миллион туда поставите
del обьявлен как volatile
MaxiMuz79 вне форума
Непрочитано 24.02.2014, 13:41
MaxiMuz79
Сказал спасибо: 73
А вообще, покажите код инициализации. И схему подключения.
Спасибо разобрался. Код верный. Это я с заголовочными файлами где пины опеределяются накосячил.
+ немного увеличил задержки до
del=1000
для уверенного срабатывания, а то получалось что после загрузки программы не всегда верное отображение получалось и приходилось откл.-вкл. питания делать.
возможно что остаток мощности греет жидкие кристаллы в жуткие морозы ..
п.с.
Кроме того, светодиодная подсветка имеет значительно больше (в десятки раз) время наработки, а также только она допустима к эксплуатации в расширенном диапазоне температур (-20С...+70С).
Последний раз редактировалось MaxiMuz79; 24.02.2014 в 13:56.
Глушилка громкой музыки у соседей VVK Отвлекитесь, эмбеддеры! 355 10.01.2019 20:09
MICRF505 и как его едят aramiha Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 18.05.2010 16:34
2012г - конец или начало? ve_de Отвлекитесь, эмбеддеры! 89 31.10.2008 16:05
Вы родом из 70-80х если: baskervil Отвлекитесь, эмбеддеры! 163 23.10.2008 22:26
Часовой пояс GMT +4, время: 13:12.
