Вот он - народный программатор!
Непрочитано 15.02.2014, 12:25
yurik132
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 3 сообщении(ях)
yurik132 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вот он - народный программатор!
Razval В начале я тоже попробовал прошивать с вкладкой Hardware, все быстро и отлично получалось, но когда обновил из программы минипро версии "6" опять был слет в "CS". После "железной" прошивки надеюсь, что будет в дальнейшем прошиваться из программы минипро без слетов в "CS". По крайней мере теперь после обновления из 5.91 в 6 программатор остался в версии "А".
Последний раз редактировалось yurik132; 15.02.2014 в 12:29.
yurik132 вне форума
Непрочитано 15.02.2014, 14:10
Razval
Аватар для Razval
Razval на пути к лучшему
Сообщение от yurik132 Посмотреть сообщение
На вкладке Hardware есть два способа "переделки". Способ маскировки без замены загрузчика (поэтому при новой прошивке возвращает в CS) и есть с заменой бутлоадера, тогда прогер становиться "настоящим" и остается А после обновления.
Razval вне форума
Сказали "Спасибо" Razval
yurik132 (15.02.2014)
Непрочитано 15.02.2014, 14:42
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
А слабо Паше, как ТС срезюмировать последние достижения на первой страничке?
Я бы 3 пасибы сказал.
Kabron вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 13:43
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
Кто знает как китайцам в саппорт написать ?
Или уже писал ?
Хочется добавить pm37LV512 , а так же 41256 - 41с256 в тест DRAM .
dosikus вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 18:08
Razval
Аватар для Razval
Так прогер ведь поддерживает Pm39LV512, то же самое, тока многоразовое в отличие от первой.
Razval вне форума
dosikus (18.02.2014)
Непрочитано 18.02.2014, 09:27
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
Подскажите пожалуйста, флешь ULB800057A не нашёл в списке.
Может аналог есть в программаторе?
reviver вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 11:01
Даташит приложите, подумаем.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
Kabron (18.02.2014)
Непрочитано 18.02.2014, 11:03
Только при условии что вы признаете острую необходимость существования разъема ICSP. Лично я ради эксперимента на А версию перешился. Только ни разу не пользовался.
Непрочитано 18.02.2014, 11:44
Kabron
Сказал спасибо: 721
Не ну жизненной необходимости пока не возникало. Но я к чему. Когда остро возникнет, метаться по топику то поздняк уже будет.
Kabron вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 01:08
Razval
Аватар для Razval
Easyrider83,
Кроме появления новой 6-й версии имелось ввиду последняя утилита от Radioman. Т.е для софтовой переделки в А уже не требуется другой прогер (пикит и т.п), все шьется через усб, в т.ч и бутлоадер и серийник.
Razval вне форума
"Народный" радиолюбительский генератор сигналов Nikopol Измерительное оборудование 442 27.01.2014 13:56
А вот, кому амперметр? rusyvochka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 19.09.2010 19:27
Вот ссылка на схемы AssemblerRu Поиск схем. Делимся схемами 0 08.09.2010 21:25
Вот и PDS не устояла... Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 03.02.2009 12:41
Вот такая нужна схема! Som007 Автоматика и аппаратура связи 2 21.11.2006 02:00
Часовой пояс GMT +4, время: 05:36.
