Вот такая нужна схема!
Непрочитано 21.11.2006, 00:08
Som007
Som007 на пути к лучшему
По умолчанию Вот такая нужна схема!
Буду очень признателен если кто нарисует для чайника такую схему.
При появлении логической 1 схема включает светодиод,1 меняеться на 0-диод продолжает гореть, пока не произойдет сброс (кнопкой).
Som007 вне форума
Непрочитано 21.11.2006, 01:51
bakhmat
bakhmat на пути к лучшему
один D триггер со сбросом (что-то вроде 74HC74)(инвертированный выход соединить со входом D, переключение тригера осуществляется позитивным фронтом на CLK). Для ликвидации дребезга контактов - на входе для каждой кнопки нужен триггер Шмитта (с гестерезисом на входе), т.к., если я правильно понял, запуск и сброс производятся вручную.
bakhmat вне форума
Непрочитано 21.11.2006, 02:00
Som007
Если можно, то на таймере 555(естьна то внутренние причины)
Som007 вне форума
Proteus сетевая версия- есть ли такая frost77707 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 06.06.2009 22:47
Вот и PDS не устояла... Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 03.02.2009 12:41
Что за память такая - FRAM ? CD_Eater Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 12.01.2008 22:43
Часовой пояс GMT +4, время: 12:36.
