Вот он - народный программатор!
Непрочитано 05.04.2012, 18:17
По умолчанию Вот он - народный программатор!
6000+ микросхем!
Регулярные обновления!
Куча разных адаптеров!
И....
иииииии..............
ииииииииииииииииии............
Ц Е Н А.......
Многие замерли в предвкушении. Сам Величайший (из бана) забыл, какую гадость хотел сказать. Но занавес распахивается... и там...
Программатор за 40 баксов И переходники (спасибо dimmich)
Проверил со всеми флешками, которые у меня были: 27,28,29,39,49 в корпусах TTSOP32, 44, 48 всякие. SPI 25,56,93, I2c.. Даже PIC и ATMEL берет.
Вынес в отдельную тему т.к. это действительно важно.
Разница между TL866CS и TL866A в том, что модель CS не имеет ICSP разъема для внутрисхемного программирования. Эту разницу легко убрать, если прошить программатор бутлодырем от версии А и затем обновить прошивку TOOLS -› Reflash Firmware. Прошивается программатор обычным PICKIT2. Так же потребуется впаять в плату разведенный но не запаянный разъем для программирования ICSP. Для разборки девайса потребуется выпаять оба светодиода и разорвать пару перемычек, которые потом нужно вернуть на место.
Вот ссылка на файл прошивки:
https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=224
Последняя версия софта 6.50, добавлено 25 декабря 2015 года.
Сообщение от Razval Посмотреть сообщение
Утилита от Radioman, в общем все и так понятно.
На вкладке Hardware выбрать файл update.dat из папки установки.
1. Выбираем фирмваре (A или CS) и жмем Reflash. Это просто меняем прошивку, бут не затрагивается. Требуется при каждом новом обновлении оф. проги.
2. Для "полной" переделки выбираем Firmware dumper - Reflash. На вкладке Dump можно сохранить свою прошивку в формате HEX, на вкладке Advanced можно изменить серийник и прошить бутлоадер (можно выбрать). После выполнения всех действий выполнить пункт 1.
Тип файла: rar minipro_setup.rar (6.48 Мб, 1902 просмотров)
Тип файла: zip radioman_TL866.zip (1,022.0 Кб, 2647 просмотров)
Тип файла: rar MiniProV610_setup.rar (6.10 Мб, 1600 просмотров)
Тип файла: rar MiniProV650_setup.rar (6.55 Мб, 305 просмотров)
Последний раз редактировалось Easyrider83; 25.12.2015 в 12:49.
Easyrider83 вне форума
Эти 38 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
aleksandr_zh (05.04.2012), alex_alr (12.01.2014), arhv (20.02.2014), ascerdfg (18.10.2012), Demo65 (17.11.2015), dibl (22.09.2012), DukeN (28.11.2016), dundel1 (09.12.2016), HardWareMan (29.05.2015), Highlander (19.10.2013), Ig0r0k (18.10.2012), Kabron (18.02.2014), leoblp (13.11.2012), lvv62 (27.06.2016), m23hf8 (03.05.2013), MALYUK (13.01.2013), MUR2 (04.06.2014), mvkarp (19.10.2012), paimserg (31.03.2014), pv2 (03.04.2014), reviver (18.02.2014), RMH1989 (27.03.2016), roumen (12.11.2012), RUPARADOX (04.10.2013), salex65 (21.10.2013), skoz (11.08.2016), SLAVIKOFF (24.01.2013), sonartiflo (15.03.2014), timur1009 (31.08.2015), vahegan (19.10.2013), val_ka (16.10.2014), vovic.tynda (19.02.2014), yurii61 (18.10.2012), Ан-162 (28.10.2021), БОРИСЫЧ (07.11.2012), кар (04.02.2013), Нейтрино (14.04.2014)
Непрочитано 05.04.2012, 18:53
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вот он - народный программатор!
Под какой софт? И самое интересное - что внутри?
otest вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 19:02
Сообщение от otest Посмотреть сообщение
Софт прицепил. Последняя версия. Внутри - хз. Не вскрывал. Но судя по скорости работы, внутри PLD.
Тип файла: rar MiniProV495_setup.rar (5.92 Мб, 1952 просмотров)
Сказали "Спасибо" Easyrider83
leoblp (13.11.2012)
Непрочитано 05.04.2012, 19:10
st__1
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
st__1 на пути к лучшему
Вот так всё хорошо??? А подвох где???
"Кетайское без подвоха... не бывает!"(С)
st__1 вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 19:18
Сообщение от st__1 Посмотреть сообщение
А все таки сказал )))
Предлагаю два варианта. Я им пользоваться сейчас буду часто. О всех глюках буду писать сюда. Но сегодня перепробовал реально кучу микросхем и пока все просто отлично.
Либо вы покупаете его на свой страх и риск и помогаете мне эти глюки искать.
Непрочитано 05.04.2012, 19:37
Pajatel
Аватар для Pajatel
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Pajatel на пути к лучшему
..ОООО!!!! ..поздравляю с ...ммммм(запамятовал).. 21 программатаром!!! ..и надеюсь , что 22-ого не понадобиться
..ну всёж не правильно как то.. целая ветка организовывается, а что внутри ...и нихто и не знаеть ..НЕ ПОРЯДОК! ..а вдруг там пууууусто, а ?
...или маленький такой китаиц сидитт и пимпочки тискаить..))
Последний раз редактировалось Pajatel; 05.04.2012 в 19:41.
Pajatel вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 19:38
Тест логики:
74HC14
74LS26
74LS00
74HCT04
74HCT123
Без ошибок. Тестируем дальше.
PIC12F683
Прекрасно.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 05.04.2012 в 19:42.
Непрочитано 05.04.2012, 19:40
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Скачал софт, и установил.
Очень напоминает киевский программатор "Унипрог". Отличная была аппаратная часть. Да и программная оболочка была отличная. Только вот забросили его, и перестали обновлять. А появилось много новых девайсов, и Унипрог заглох.
А этот впечатляет количеством типов. Хотя жаль, что переходники только до 32 пинов. А 44 нет. Жаль. По закону подлости, именно этот корпус понадобится зашивать в числе первых.
Ладно, корпуса и переходники меня сейчас не очень напрягают, потому что на всех платах ставлю разъем для внутрисхемного программирования. А вот есть ли у этого программатора возможность подключаться к такому разъему? Или придется свои переходники делать для этого?
Alex9797 вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 19:51
Есть! Ради этого и брался. Смотрите внимательнее набор переходников.
И такое тоже есть. На моделях TL866A есть разъем ICSP. У меня модель TL866CS без ICSP.
Alex9797 (05.04.2012)
Непрочитано 05.04.2012, 20:13
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
А язык, такой же как и в Help'e?
А тест на функциональность или и временные параметры тестируются?
avp94 вне форума
Сказали "Спасибо" avp94
Feudor2000 (29.12.2016)
"Народный" радиолюбительский генератор сигналов Nikopol Измерительное оборудование 442 27.01.2014 13:56
А вот, кому амперметр? rusyvochka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 19.09.2010 19:27
Вот ссылка на схемы AssemblerRu Поиск схем. Делимся схемами 0 08.09.2010 21:25
Вот и PDS не устояла... Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 03.02.2009 12:41
Вот такая нужна схема! Som007 Автоматика и аппаратура связи 2 21.11.2006 02:00
Часовой пояс GMT +4, время: 12:31.
