Перегорают светодиоды после хранения
Непрочитано 23.01.2014, 14:15
asql
asql на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перегорают светодиоды после хранения
Счёт на тысячи.
В данном случае стандартный блок питания пожарной сигналки.
asql вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 15:46
arty123
Сказал спасибо: 2,595
Сказали Спасибо 277 раз(а) в 117 сообщении(ях)
arty123 на пути к лучшему
Сообщение от asql Посмотреть сообщение
Счёт на тысячи.
Посмотрите здесь, раздел "цвета и материалы" http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%...B8%D0%BE%D0%B4
Проверьте что выдает Ваш источник питания и токи через синие, зеленые и красные светодиоды.
Тогда и "высокочастотные наводки" исчезнут
arty123 вне форума
Сказали "Спасибо" arty123
asql (23.01.2014)
Непрочитано 23.01.2014, 16:35
asql
Схема св. линейки стандартная, последовательно три светодиода и резистор. Питание любого цвета 12В.
Было предположение на заниженное питание, поэтому этот блок поменян на аналогичный. Сейчас замечательно работает в др. месте с такой же св.линейкой..
Линейку некогда поменять.
Случай интересный буду разобраться. По факту отпишусь.
asql вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 17:51
int4880053
Аватар для int4880053
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 23 сообщении(ях)
int4880053 на пути к лучшему
У меня эти синие горели в блоке питания импульсном когда цепь разомкнута( наводка по проводам, так и выяснил) а в хранении
-померяйте длинну выводов которые разомкнутые в воздухе-
на них тож наводка может быть если частоты высокие- в фольгу их
что-ли заворачивать,,
int4880053 вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 18:00
Storag
Сказал спасибо: 16
Storag на пути к лучшему
Синие и белые (разновидность синего кстати) состоят из кристалла, излучающего ультрафиолет и нанесенного на кристалл люминофора. Размещение между люминисцентными лампами приводит к дополнительному облучению светодиодов ультрафиолетом (в лампах такой же принцип - свечение нанесенного на колбу люминофора под действием ультрафиолета), причем длина волны другая и люминофор светодиодов от этого может портиться, выгорать.
Storag вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 18:57
watchmaker
watchmaker на пути к лучшему
Купил десяток синих светодиодов на базаре - один из них при проверке батарейкой мерцает или мигает. Что это значит?
watchmaker вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 18:58
watchmaker
Зы, синие светодиоды как правило не имеют люминофора.
Непрочитано 23.01.2014, 19:16
int4880053
Сообщение от watchmaker Посмотреть сообщение
их мигающих синих очень много, они то как раз дохнут быстрее всего
их и применяют как детектор в детекторе поля т е подключают к
антенне для настройки передающих уст-в и нетолько.
Все дело в том что у этих светотиодов есть дополнительный элемент,
-он то и используется в качестве детектора.
Про люминофор я не слышал,, вообще это квантовый генератор на
кристале из GaAS , где цвет свечения определяется длинной волны
, а так как излучается только одна частота, а не спектр излучения
этот свет сильно бьет по глазам и от него не комфортно но для
подсветки если только и индикаторы.
Непрочитано 23.01.2014, 19:49
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
не знаю, прочитал здесь про возможную причину деградации- ВЧ наводку.
Допустим, это так. Но тогда диоды должны светиться прсто так, без источника питания. СВЕТЯТСЯ ЛИ ???
Второе, предположим, что диоды портятся от обратного напряжения при наводке на соединительные провода ( что наводка идет на выводы самого диода, когда он еще не на плате- это вообще из области фантастики, имхо ).
Для этого случая есть результаты испытаний, и не одного, а каких-то 20. В одном девайсе по ошибке поставили индикаторы на ЛЕДах, и они для постоянного тока, а подали переменный , 220В. ( Внутри- ограничительный резистор и 4 ЛЕДа последовательно. Ток примерно 10 миллиампер. ). Индикаторы работали круглосуточно примерно 2 года, потом поcтепенно уменьшали яркость. При полном отказе видно черное облачко вокруг кристалла ЛЕДа, и он не звониться тестером. ЛЕДы были красные.
Так что, до полного отказа прошло около 2 лет, и это при конкретном токе 10 мА. Какая ВЧ наводка может такой ток прокачать ??????
vidask вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 21:52
arty123
Довольно странная история для красного светодиода - завернуть ласты через два года при токе 10мА, при таком токе он должен работать лет 20, так как рассеиваемая им мощность 10мА х 1,6 --- 2В = 16---- 20 милливатт. Другое дело, что в Вашем случае -четыре светодиода последовательно и балластный резистор при смете полярности напряжения питания светодиоды работают как стабилитроны - т.е. p-n переход включенный в обратном направлении, что совсем меняет картину - ведь подаваемое обратное напряжение в этом случае амплитудой 310 Вольт, через балластный резистор заведомо больше максимального обратного напряжения (указывается, как правило, при обратном токе 10мкА и величиной порядка 5 В) в Вашем случае можно считать обратный ток через светодиод равным прямому, т.е. те же 10 мА, что никак не способствует продлению жизни светодиода, более того, мощность рассеиваемая на кристалле в этом случае (обратная полярность) будет в несколько раз выше 10мА х 5В = 50мВт в лучшем случае.
arty123 вне форума
Взрывается TOP249 после 5 минут работы syav Источники питания и свет 15 03.09.2010 12:07
Перестал заряжаться аккумулятор UPS (после случайного включения пылесоса в нагрузку) alexander70 Источники питания и свет 28 23.08.2010 22:57
Как выбрать (рассчитать) емкость конденсаторов питания (после диодного моста)? Laksus Источники питания и свет 7 24.05.2010 11:51
Сгорают светодиоды Lumileds spamkerdyk Источники питания и свет 9 18.12.2009 16:12
Ремонт ноутбука Acer Aspire после попадания в него житкости. serg_or1 Ремонт оргтехники 3 16.08.2009 01:51
Часовой пояс GMT +4, время: 08:15.
