CodeVisionAVR V3 - описание
22.01.2014, 12:58
Сказал спасибо: 99
Re: CodeVisionAVR V3 - описание
Понимаю, что не приветствуется, может у кого есть пароль с таблеточкой?
07.06.2014, 01:54
Сказал спасибо: 351
Сообщение от Godzilla82
Есть такое в реальности сейчас? поделитесь.
Глаза боятся,а руки делают.
07.06.2014, 22:19
Сказал спасибо: 104
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 70 сообщении(ях)
CERGEI1982, посмотри личку.
08.06.2014, 06:47
Сказал спасибо: 351
Сообщение от Djakovskij
Спасибо.
Вот как залезть в исходники на библиотечные функции? например на alcd.c ?
Сами прототипы функции нашел в alcd.h
CodeVisionAVR C Compiler V2.04.9+
(C) 1998-2010 Pavel Haiduc, HP InfoTech S.R.L.
Universal alphanumeric LCD driver library
for the HD44780 LCD controller
Supports both ATxmega and non-ATxmega devices
#ifndef _LCDX_INCLUDED_
#define _LCDX_INCLUDED_
void _lcd_write_data(unsigned char data);
/* read a byte from the LCD character generator or display RAM */
unsigned char lcd_read_byte(unsigned char addr);
/* write a byte to the LCD character generator or display RAM */
void lcd_write_byte(unsigned char addr, unsigned char data);
// set the LCD display position x=0..39 y=0..3
void lcd_gotoxy(unsigned char x, unsigned char y);
// clear the LCD
void lcd_clear(void);
void lcd_putchar(char c);
// write the string str located in SRAM to the LCD
void lcd_puts(char *str);
// write the string str located in FLASH to the LCD
void lcd_putsf(char flash *str);
// write the string str located in EEPROM to the LCD
void lcd_putse(char eeprom *str);
// initialize the LCD controller
void lcd_init(unsigned char lcd_columns);
#pragma library alcd.lib
#endif |
08.06.2014, 21:16
Сказал спасибо: 157
Сообщение от CERGEI1982
alcd.lib и подобные похоже просто пошифрованы. Сомнительно, что там какое-то серьезное шифрование.Теоретически нужно смотреть cvavr.exe и разбирать алгоритм расшифровки.
09.06.2014, 02:16
Сказал спасибо: 351
Сообщение от Ara41
Не уж то исходники закрыты? Просто использовал CCS там можно править их.
09.06.2014, 08:07
Сказал спасибо: 157
Некоторые открыты, некоторые закрыты. Просмотрите файлы в папке LIB хотя бы блокнотом. Открытые можно править. Закрытые придется вытягивать из программы.
09.06.2014, 12:09
Сказал спасибо: 351
Спасибо.Точно lib файлы и есть библиотека.
Изучил книгу " Микроконтроллеры AVR семейства Mega" А. В. Естатифеев,сейчас читаю "Пособие для начинающих 2008 CodeVisionAVR" Лебедев.Вот там есть описание как сделать свою библиотеку.
09.06.2014, 14:15
Сказал спасибо: 84
У меня вот новый холодильник Siemens чего-то глючит. В инструкции сказано - "просто выключите холодильник на 5 минут". Страшные подозрения гложут меня - уж не на CV-ли написано?
Больше всего глюков оборудования встречал у российских производителей - поклонников Микрочипа. А может это просто ментальность, без привязки к процессору и среде?
10.06.2014, 06:49
Сказал спасибо: 351
Часовой пояс GMT +4, время: 08:01.
