SD и CodeVisionAvr 2.04.4a
Непрочитано 10.03.2010, 14:51
sersne
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 26 сообщении(ях)
sersne на пути к лучшему
По умолчанию SD и CodeVisionAvr 2.04.4a
Пытаюсь прочитать файл записанный на SD "1.txt". Монтирование проходит хорошо (причем неважно подключина флешка или нет).
Зависает при f_open(&file,path,FA_READ).
Инициализация SD проходит только один раз. Если еще раз проводить инициализацию (если первая не прошла) зависает.
Не проходит инициализация в Протеусе вообще, хотя на устройстве частенько проходит.
Что это? Бага библиотеки CodeVisionAvr.
Тип файла: rar MT12864.rar (316.1 Кб, 210 просмотров)
sersne вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 15:02
spballiance
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
spballiance на пути к лучшему
По умолчанию Re: SD и CodeVisionAvr 2.04.4a
читается плохо
я бы заменил IF PINX.Y на подпрограмму сканирования клавиш, а обработку через case. так и скомпилится компактнее и читаться будет лучше
PINX.Y лучше обозвать left, right, ect - тогда вообще прелесть будет ковыряться в чужом коде
инициализировать SPI при работе в КВ с SD/MMC не надо, он делает это сам как и при подключении библиотек чена.
Последний раз редактировалось spballiance; 10.03.2010 в 15:27.
spballiance вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 17:12
sersne
Сказал спасибо: 47
код изменю.
Для того чтобы посмотреть работу SD в протеусе нужно просто нажать клавишу Enter (она крайняя левая верхняя)
сам код описывающий чтение SD не очень велик (большая ее часть взята из приложенного к теме документа):
if ((res = f_mount(0,&fat)) == FR_OK)
met=MET_NOT_XOR;
LCD_PUTSF(0,0,"Drive 0: mounted");
delay_ms(2000);
if ((res=f_open(&file,path,FA_READ)) == FR_OK)
met=MET_NOT_XOR;
LCD_PUTSF(0,0,"file open");
delay_ms(2000);
if ((res=f_read(&file,Buffer,sizeof(Buffer)-1,&nbytes)) == FR_OK)
met=MET_NOT_XOR;
LCD_PUTSF(0,0,"file reading");
delay_ms(2000);
Buffer[nbytes-1]=NULL;
met=MET_XOR;
for (i=0; i‹21;i++) LCD_PUTC(0,40,Buffer[i]);
delay_ms(2000);
if ((res=f_close(&file)) == FR_OK)
met=MET_NOT_XOR;
LCD_PUTSF(0,0,"file ...close");
delay_ms(2000);
else
met=MET_NOT_XOR;
LCD_PUTSF(0,8,"file open err");
error(res);
delay_ms(2000);
else
LCD_PUTSF(0,16,"Error mounted");
error(res);
delay_ms(2000);
Тип файла: pdf cvavrman.pdf (2.96 Мб, 778 просмотров)
sersne вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 17:26
spballiance
Сказал спасибо: 12
как выглядит вкладка компилятора SD card?
Непрочитано 10.03.2010, 17:45
Vetal-soft
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Vetal-soft на пути к лучшему
char path[] = "0:/1.txt";
уберите слеш
Vetal-soft вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 03:18
sersne
Сказал спасибо: 47
Убрал обратный слеш "0:1.txt", результат тот же - монтирование проходит и больше ничего не происходит.
На вкладке "C Compiler -› Libraries" указаны выводы /CD и WP которые неподключены к флешке. Куда их подключить? (CD - Connect/Disconnect, WP - Write Protect)
Последний раз редактировалось sersne; 11.03.2010 в 03:28.
sersne вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 09:12
spballiance
Сказал спасибо: 12
они подключаются к сокету карты. "висеть" в воздухе им не стоит
Непрочитано 11.03.2010, 10:37
kison
kison на пути к лучшему
Сообщение от spballiance Посмотреть сообщение
Это всего лишь два микровереключателя встроенных в сокет. CD - card detect, обычно становится 0 при наличии карты. WP - обычно 0 при включенной защите от записи, на чтение влиять не должен. Но так как это просто контакты, то можно сделать и наоборот, так что CD станет 1 при наличии карты и 0 при отсутствии. Это должно как то настраиваться в библиотеке! Или быть описание о том, как должны вести себя эти сигналы. Ну или методом тыка - подключить CD к земле, если не поможет - к Vcc.
kison вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 11:18
sersne
Сказал спасибо: 47
spballiance, посмотрел тему https://kazus.run/forums/showthread.php?t=17058. У тебя после долгих мучений что-нибудь получилось?
В протеусе у меня нет инициализации карты, на сколько я понял у тебя тоже. На моём устройстве инициализация проходит успешно, проблеммы начинаются с открытием файла, устройство зависает. Что у тебя получилось напиши plz.
sersne вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 12:10
spballiance
Сказал спасибо: 12
у меня все заработало - монтирование и инициализация, открывать файлы пока не пробовал
CodeVisionAVR начинающим с нуля avr123-nm-ru Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 105 20.11.2010 16:17
CodeVisionAVR v2.04.4a глюк с rtc_read Lexx09 Коллекция глюков 0 05.02.2010 00:08
CodeVisionAVR 1.25 and ds1992 Serj1987 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 25.11.2009 14:11
Часовой пояс GMT +4, время: 03:43.
