CodeVisionAVR V3 - описание
Непрочитано 22.01.2014, 12:58
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: CodeVisionAVR V3 - описание
Понимаю, что не приветствуется, может у кого есть пароль с таблеточкой?
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 07.06.2014, 01:54
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
По умолчанию Re: CodeVisionAVR V3 - описание
Есть такое в реальности сейчас? поделитесь.
Глаза боятся,а руки делают.
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 07.06.2014, 22:19
Djakovskij
Сказал спасибо: 104
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Djakovskij на пути к лучшему
CERGEI1982, посмотри личку.
Djakovskij вне форума
Непрочитано 08.06.2014, 06:47
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
Сообщение от Djakovskij Посмотреть сообщение
Спасибо.
Вот как залезть в исходники на библиотечные функции? например на alcd.c ?
Сами прототипы функции нашел в alcd.h
  CodeVisionAVR C Compiler V2.04.9+
  (C) 1998-2010 Pavel Haiduc, HP InfoTech S.R.L.
  Universal alphanumeric LCD driver library
  for the HD44780 LCD controller
  Supports both ATxmega and non-ATxmega devices
#ifndef _LCDX_INCLUDED_
#define _LCDX_INCLUDED_
void _lcd_write_data(unsigned char data);
/* read a byte from the LCD character generator or display RAM */
unsigned char lcd_read_byte(unsigned char addr);
/* write a byte to the LCD character generator or display RAM */
void lcd_write_byte(unsigned char addr, unsigned char data);
// set the LCD display position  x=0..39 y=0..3
void lcd_gotoxy(unsigned char x, unsigned char y);
// clear the LCD
void lcd_clear(void);
void lcd_putchar(char c);
// write the string str located in SRAM to the LCD
void lcd_puts(char *str);
// write the string str located in FLASH to the LCD
void lcd_putsf(char flash *str);
// write the string str located in EEPROM to the LCD
void lcd_putse(char eeprom *str);
// initialize the LCD controller
void lcd_init(unsigned char lcd_columns);
#pragma library alcd.lib
#endif
Непрочитано 08.06.2014, 21:16
Ara41
Сказал спасибо: 157
Ara41 на пути к лучшему
Сообщение от CERGEI1982 Посмотреть сообщение
alcd.lib и подобные похоже просто пошифрованы. Сомнительно, что там какое-то серьезное шифрование.Теоретически нужно смотреть cvavr.exe и разбирать алгоритм расшифровки.
Ara41 вне форума
Непрочитано 09.06.2014, 02:16
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
Сообщение от Ara41 Посмотреть сообщение
Не уж то исходники закрыты? Просто использовал CCS там можно править их.
Непрочитано 09.06.2014, 08:07
Ara41
Сказал спасибо: 157
Некоторые открыты, некоторые закрыты. Просмотрите файлы в папке LIB хотя бы блокнотом. Открытые можно править. Закрытые придется вытягивать из программы.
Ara41 вне форума
Непрочитано 09.06.2014, 12:09
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
Спасибо.Точно lib файлы и есть библиотека.
Изучил книгу " Микроконтроллеры AVR семейства Mega" А. В. Естатифеев,сейчас читаю "Пособие для начинающих 2008 CodeVisionAVR" Лебедев.Вот там есть описание как сделать свою библиотеку.
Непрочитано 09.06.2014, 14:15
kosmos440o
Сказал спасибо: 84
kosmos440o на пути к лучшему
Сообщение от mind Посмотреть сообщение
'а вкусностей в новых версиях много.'
А потом вот такое и случается от этих "вкусностей" http://www.viva64.com/ru/a/0083/
У меня вот новый холодильник Siemens чего-то глючит. В инструкции сказано - "просто выключите холодильник на 5 минут". Страшные подозрения гложут меня - уж не на CV-ли написано?
Больше всего глюков оборудования встречал у российских производителей - поклонников Микрочипа. А может это просто ментальность, без привязки к процессору и среде?
kosmos440o вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 06:49
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
Сообщение от kosmos440o Посмотреть сообщение
Возми и перепиши на асме
CodeVisionAVR 2.60 7Fantomas7 Embedd С 340 19.08.2020 20:47
CodeVisionAVR master_74 Embedd С 7 13.05.2013 02:28
SD и CodeVisionAvr 2.04.4a sersne Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 29 24.03.2010 18:39
CodeVisionAVR V2.03.2 dimonbest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 253 29.09.2009 22:37
New CodeVisionAVR 1.25.8 dimonbest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 07.02.2008 12:56
Часовой пояс GMT +4, время: 21:33.
