14.01.2014, 23:32
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Abro.2094
Я проверял как обычно с 9-10 вольтовым драйвером
Светодиоды проверять нужно током, а не напряжением. В данном случае - 350мА.
14.01.2014, 23:33
Дополнил пост.
Сеголня также тестировал DC-DC модули, о которых писал ранее.
Микросхемы, как я и предполагал, оригинальные.
Эта мелкая "таракашка", секунд 20 держит ток ограничения к.з. 5,7 ампера на резисторе 0,51 Ом!
После чего благополучно срабатывает тепловая защита.
Прямое короткое также держит прекрасно.
Даже все три тестируемых модуля героически выдержали поданное по недосмотру 36 вольт на вход, при max допустимых 26.
Частота 340 кГц, как положено.
Короче, оригинал он и есть оригинал.
На выходе супрессоры правда я попалил сразу, их надо было убрать, когда стал играться с входом adj...
Этим входом напряжение можно установить от чуть ниже вольта, до 10 вольт примерно.
Можно и выше, но нужно резистор менять (adj не прям с ноги микры идет на пин модуля).
Здесь еще немного про эти модули. (у меня тоже вперемешку насыпаны, проверил)
Я доволен покупкой!
Последний раз редактировалось Ан-162; 14.01.2014 в 23:48.
14.01.2014, 23:33
Сказал спасибо: 956
Сказали Спасибо 1,137 раз(а) в 686 сообщении(ях)
На алиэкспрессе почти вышло время доставки товара(из 2 месяцев остался час)
Открыл диспут(написал что посылка не доставлена).
Теперь еще сейчас узнал что трек номер не проходит проверку на контрольную сумму...(China Post Air Mail RA363392546CN)
Продаван отписался:
Joice Lin
Dear friend,
I am sorry for that! if you can cancel the dispute now we can resend the order or refund your money in 2 days. and if we can not get your reply timely we will have to agreed to refund you money on ali, it maybe take a long time(more than a week) for you to receive the money. which one do you like?
if you can cancel the dispute and choose the refund, plz give me your paypal or qiwi account,we will refund you in 2 days, is this ok?
Hope to receive your reply asap!
terry
Дорогой друг,
Я сожалею об этом! если вы можете отменить спор теперь мы можем отправить заказ или вернем Вам деньги в течение 2 дней. и если мы не можем получить ответ своевременное нам придется согласился вернуть ваши деньги на Али, он, может быть, занять длительное время (больше недели) для вас, чтобы получить деньги. какой из них вам нравится?
если вы можете отменить спор и выбрать возврат, плз дайте мне ваш Paypal или Кабинет QIWI, мы вернем Вам в течение 2 дней, это нормально?
Надеюсь получить ваш ответ как можно скорее!
Терри
Теперь соб-сно интересно что делать далее ?
сумма заказа копеечная доллара на 3,но неприятно.
Понять не могу,висит теперь сообщение:
Order NO:
60416621791505
Status:
Awaiting the seller's dispute approval
Reminder:
You have already opened a dispute.
If the seller does not respond by 0 calendar days 9 hour 43 minute 34 second , the dispute will be closed in your proposal.
You can continue negotiating a solution with the seller until the deadline arrives.
Learn more about our dispute policies
Modify Cancel Dispute
И что это значит ? Через 9 часов диспут будет автоматически отменен ?
14.01.2014, 23:39
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Ан-162,
Отпишитесь пожалуйста по поводу измерителя. Стоит покупать?
Заранее благодарю.
14.01.2014, 23:51
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 235 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от compaqcompaq
Через девять часов,если продавец не ответит,вы выиграете спор.
14.01.2014, 23:52
Сообщение от jar6
Обязательно.
Но позже.
14.01.2014, 23:54
Сказал спасибо: 118
Сообщение от jar6
Несколько месяцев юзаю такой.Вещь замечательная,считает даже деньги)).Очень рекомендую.Мощность,ток,на� �ряжение,частоту -показывает.
Последний раз редактировалось medtexnik; 15.01.2014 в 00:10.
14.01.2014, 23:55
Сказал спасибо: 65
Сообщение от medtexnik
считает даже деньги
По одному тарифу?
15.01.2014, 00:01
Сказал спасибо: 118
Сообщение от tempora
По одному тарифу?
У меня один тариф,потому и не заморачивался.Может и несколько тарифов))
15.01.2014, 00:05
Сказал спасибо: 956
Именно это и хотелось бы уточнить,после открытия диспута
продаван отписался мне(сообщение его я уже показал)
и я ему ответил что может оформить новый заказ и дать трек
либо вернуть на вебмани(пайпал и киви мне не доступны)
значит теперь через 9 часов диспут закончится в его пользу ?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:08.
