Полевик или реле?
Непрочитано 20.12.2013, 00:59
yapesa
yapesa на пути к лучшему
По умолчанию Полевик или реле?
Посоветуйте какой применить полевик? Необходимо управлять мощной тормозной электромагнитной фрикционной муфтой постоянного тока 40 А напряжение 15 вольт. Управление логикой. Возможно через драйвер. Время удержания электромагнита до 1 минуты. Устройство должно работать при падении напряжения в момент включения до 10 вольт. Доступны IRLR8743PBF, IRLR8113PBF, IRLR3110ZPBF, IRL3705ZPBF , IRLS4030-7PPBF Берут меня сомнения как такой транзистор поведет себя в статике? Пробой транзистора недопустим. Муфта ни в коем случае самопроизвольно включится не должна. Релле в зтом случае более надежно но вылазит из габаритов. Может есть готовые решения ?
yapesa вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 01:03
По умолчанию Re: Полевик или релле ?
BTS650, BTS6143D
Все могут работать в параллельном режиме, могут измерять проходящий ток, имеют защиту. Стоят копейки.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 01:38
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
locik_1 на пути к лучшему
радиатор все равно нужен.IRLR8743PBF-лучший из приведенных.
40А*40А*3мОм=4.8Вт
locik_1 вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 10:12
MaxiMuz79
Аватар для MaxiMuz79
Сказал спасибо: 73
MaxiMuz79 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Полевик или реле?
Сообщение от yapesa Посмотреть сообщение
подумал, а если поставить последовательно два N-канал. полевика и открывать сначала нижний , затем верхний ? Но тут вопрос как будет держать закрытое состояние верхний полевик. Но во всяком случае на IRLZ44 (IRF840) такая схема управления работает. Или два тех же BTS650 включить последовательно.
MaxiMuz79 вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 10:31
Последовательно - это значит в два раза снизить надежность и в 2 раза увеличить потери.
Непрочитано 20.12.2013, 10:38
MaxiMuz79
Сказал спасибо: 73
Если "Муфта ни в коем случае самопроизвольно включится не должна." то последовательное включение двух ключей по крайней мере при правильно подобранных драйверах уменьшает в 2 раза вероятность пробоя. Разве не так ? Ну на счет потерь, тут ничего не поделаешь..
Непрочитано 20.12.2013, 10:46
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
Сообщение от MaxiMuz79 Посмотреть сообщение
А им управлять мааааленькой релюшкой (не вылезающей за габариты )
И Easyrider83 прав. Причем надежность не в 2 раза уменьшится, а больше. За счет схем управления.
MaxiMuz79, там гадкая индуктивная нагрузка. В момент отключения там ТАКОЕ твориться будет... Запас ОЧЕНЬ хороший нужен.
DK вне форума
Сказали "Спасибо" DK
leoblp (21.12.2013)
Непрочитано 20.12.2013, 10:49
Только вчера менял 4мОм полевик в блоке АБС. Он насос включал. Предельное напряжение 40 вольт. Выбило его именно по этой причине.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
leoblp (21.12.2013)
Непрочитано 20.12.2013, 10:54
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Надо использовать всякие там protected mosfet или automotive mosfet
Gnider вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 11:24
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Чересчур упрощенное трактование надёжности. Если вы профессионально занимаетесь программированием для промышленных применений, то вам не помешает изучить эту тему подробнее, в частности, стандарт IEC 61508.
Справочник инж. АСУТП. Федоров
Стереотипы резервирования. Небольшой пример:
http://automation-system.ru/spravoch.../item/1-5.html
А что, обычное шунтирование диодом уже не прокатывает? Несколько увеличивается время отпускания, конечно, но не всегда доли секунды имеют значение.
Scadauser вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
leoblp (21.12.2013), mtit (21.12.2013)
Портативные осцилографы - своими руками picavr Измерительное оборудование 767 24.02.2018 18:48
Modbus, реле Premco ZX122 nerozero Производственное оборудование 2 30.07.2011 12:09
Включение реле времени Denstrog Электроника - это просто 26 17.12.2009 11:29
Часовой пояс GMT +4, время: 09:26.
