Modbus, реле Premco ZX122
Непрочитано 30.07.2011, 08:27
nerozero
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 67 сообщении(ях)
nerozero на пути к лучшему
По умолчанию Modbus, реле Premco ZX122
Такая ситуация, есть реле фирмы Premko, ZX122, нужно считать из него некоторые значения и в зависимости от них включить или выключить его реле.
Все-бы ничего, читаются данные без проблем, (Modbus, Функция 3) но вот записать состояние не получается (Modbus функция 5), реле не отвечает.
Да вот еще, при отсылке запроса функции 3, реле отзывается вне зависимости от того, скормил ему правильный CRC или послал произвольное число.
как я шлю запрос Modbus, Fx5:
‹Addr:1byte› ‹FX Code(5):1byte› ‹Addr (0x0300):2bytes› ‹State, 0x0000 OR 0xFF00: 2bytes›‹CRC:2Bytes›
Спасибо
Последний раз редактировалось nerozero; 30.07.2011 в 11:54. Причина: опечатка
nerozero вне форума
Сказали "Спасибо" nerozero
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.07.2011, 11:51
Aleksandir
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Aleksandir на пути к лучшему
По умолчанию Re: Modbus, реле Premco ZX122
Судя по краткой документации изменение конфигурации с помощью внешнего интерфейса позволяет модификация zx 122 М, возможно без буковки М -не позволяет. Так же в настройках посмотрите, если имеется раздел про управление, варианты: с лицевой панели, по шине, оба варианта..., возможно не включен режим внешнего управления. Да, и пишите марку пожалуйста правильно PREMKO. Удачи
Aleksandir вне форума
Сказали "Спасибо" Aleksandir
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.07.2011, 12:09
nerozero
Сказал спасибо: 18
В конфигурации, не нашел, может кто знает по подробнее. Наверное в понедельник придется звонить производителю.
зы
Простите за очепятку.
nerozero вне форума
warel (28.06.2019)
modbus, zx122
Изучение PIC C Compiler(CCS C) CERGEI1982 Embedd С 2012 21.10.2026 19:54
нужно необычное реле циклического вкл/выкл osetroff Электроника - это просто 15 05.02.2009 10:44
Посоветуйте диоды для, снятия индуктивности при откл. реле. Zemlyanov Информация по радиокомпонентам 45 07.10.2007 07:00
ИК для сети. Или таймер... kibernetics Источники питания и свет 28 14.04.2007 21:45
Часовой пояс GMT +4, время: 22:41.
