Датчик льда на тротуаре...
Непрочитано 17.12.2013, 16:08
anton26ru
Аватар для anton26ru
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 58 сообщении(ях)
anton26ru на пути к лучшему
По умолчанию Re: Датчик льда на тротуаре...
А если к нему еще веник привязать, он заодно и дорожку разметать будет
Нельзя, светоотражающую краску сошкрябаем!
anton26ru вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 09:25
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 268
KBH-I на пути к лучшему
Металлическую метку предлагаете?
Точно! Платиновую, чтоб не окислялась...
А разве лед и вода имеют одинаковое сопротивление?
Вообще-то лёд - диэлектрик. Если не мокрый, конечно.
KBH-I вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 10:27
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
KBH-I, это ВИ к чему?
anatol378 вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 12:04
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 268
К сабжу, ессно...
А что, тут так не принято?
KBH-I вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 18:49
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Сообщение от KBH-I Посмотреть сообщение
Было предложение - сравнивать по поляризации света. Вода поляризует. Лёд поляризует, асфальт поляризует. Нержавейка не поляризует. Осталось попросить лёд иметь такую же плоскую поверхнось, как у куска металла.
mtit вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 21:19
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Сообщение от anton26ru Посмотреть сообщение
Тогда сделать тележку-робота, который ездил бы по дорожке и проверял ее скользкость)))))
кустомер вне форума
Непрочитано 21.12.2013, 09:23
Oleg_Bratkov
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 279 раз(а) в 148 сообщении(ях)
Oleg_Bratkov на пути к лучшему
Нанять дворника, чтобы каждый час он проверял, что там такое, и в одноклассниках отписывался по статусу тротуара - мокрый, скользкий, покрыт снегом.
Oleg_Bratkov вне форума
Непрочитано 21.12.2013, 11:03
mtit
Аватар для mtit
А идейка с поляризацией - вполне. На зеркале воды поляризованные блики - хорошо видны вооружённым глазом. Лёд не смотрел, а в данный момент - не чем проверить. Теоретически - должно быть. Но, лёд - не имеет плоской поверхности (для фиксации).
Суть доработки: Источник поляризованного света, приёмник с поляризирующим фильтром. Модуляция света частотой, фильтрация по частоте в приёмнике.
Можно аж 2 источника и 2 приёмника - с ортогональной поляризацией, для уверенности.
mtit вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 14:29
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Если лёд не имеет плоской поверхности, значит лёд -есть! А если имеет?
Здесь писали про оптические методы. То есть, очевидно, берём луч лазера, отражаем от зеркала на тротуаре, смотрим. Чистая поверхность, пыль, снег, прозрачная неравномерная плёнка льда или воды отличаются однозначно. Прозрачная тонкая плёнка воды или льда - это очень важно различать. Так вот, я и подумал: от металлического зеркала свет, отражаясь, остаётся поляризованным. Вода тоже не меняет плоскости поляризации. Лёд - кристаллическое тело и вроде бы должен деполяризовать свет?
makakus вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 19:11
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Нда-а-а, поляризация... Тут и телескоп Хаббл может лажануться.
Заходил тут в магазин, а там пылесос iRobot елозил, для рекламы. Вот его бы перепрограммировать, нехай проверяет на скольжение дорожку. Правда, его придётся, видимо, системой АБС снабдить.
Scadauser вне форума
Помогите определить медицинский датчик serb-radio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 29.11.2011 08:04
Датчик образования льда Jivchic Автоматика и аппаратура связи 8 27.07.2010 15:32
Датчик детонации 18.3855 (GT305) DmitriSE Электроника средств транспорта 23 29.05.2010 13:06
Копирую опто датчик фото метки. Помогите! Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 23 13.02.2008 11:29
Часовой пояс GMT +4, время: 10:59.
