TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Индикация на 3-х 7-и сегментных светодиодах
Калькуляторы по теме: Гасящий резистор для LED
Непрочитано 14.12.2013, 12:45
slalom924
slalom924 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Индикация на 3-х 7-и сегментных светодиодах
С восхищением и благодарностью читаю..... Даже не ожидал столь подробных ответов. Прошу у авторов схем разрешение перепостить схемы в аудио форум.
З.Ы. Мне ближе вариант с к155ре3 тут я всё понимаю.
Последний раз редактировалось slalom924; 14.12.2013 в 14:11.
slalom924 вне форума
Непрочитано 14.12.2013, 14:24
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
slalom924, я думаю никто возражать не будет.
Но если честно, положа руку на сердце, это действительно вчерашний день.
alvadep вне форума
Непрочитано 14.12.2013, 15:02
slalom924
Спасибо. Ну я только начинаю вникать.
Непрочитано 14.12.2013, 15:27
nahimovv
nahimovv на пути к лучшему
Сообщение от slalom924 Посмотреть сообщение
Сначала определитесь, действительно ли вам это нужно, или можно и обойтись?
Потом подберите LED-дисплей и МК, дальше открываете тему, кто-то что-то и подскажет-поможет.
nahimovv вне форума
Непрочитано 14.12.2013, 16:27
j-Roger
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 943 раз(а) в 451 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
slalom924, если это критично, обратите внимание на потребляемый ток К155РЕ3 - порядка 100 мА на корпус
j-Roger вне форума
Непрочитано 14.12.2013, 16:43
slalom924
Сообщение от j-Roger Посмотреть сообщение
А у 27с64 меньше?
Непрочитано 14.12.2013, 18:19
j-Roger
Сказал спасибо: 379
Даташиты по 27C64:
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...MEL/27C64.html
20-30 мА в активном режиме; подробности - в указанных даташитах и на просторах инета.
ИМХО, такой ток - это все равно очень и очень много (повторюсь - если потребляемый ток критичен для Вашей задумки). У 27C64 обратите внимание на размеры корпусов.
А вообще присоединяюсь к советам форумчан сделать это на МК (пост #46).
Для светодиодной индикации любой МК c этой задачей справится. Например, для ПЫК и АВР с 512 байт памяти программы - это больше чем достаточно для такой задачи. А кол-во требуемых выводов МК зависит от используемого индикатора и схемы его подключения.
Последний раз редактировалось j-Roger; 14.12.2013 в 21:09.
j-Roger вне форума
Непрочитано 14.12.2013, 21:47
slalom924
А всё этому хозяйству с МК и LED-дисплеем может хватить для питания USB?
Непрочитано 14.12.2013, 21:54
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
Угу .
А здесь начинается самое интересное . Сейчас получим что нужен выхлоп через USB на дисплей ...
dosikus вне форума
Непрочитано 14.12.2013, 22:17
slalom924
Угу .
Не не ,это я чего-то не про то, просто это всё в ДАК-е будет,дак с usb входом и аккумулятором , питание в другом корпусе ,вот я и думаю, что 100ma x 3 не так и критично, и можно даже отдельный трансформаторчик поставить.....
Динамическая индикация putmannn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 58 16.05.2012 12:45
Китайский фонарик на светодиодах Jack36 Источники питания и свет 23 22.12.2011 16:53
Динамическая индикация EKuzmich TTL и CMOS логика 16 05.08.2011 08:18
[Решено] Необходим совет для решения проблемы (экран на светодиодах) Юрий Информация по радиокомпонентам 10 23.08.2006 16:44
Часовой пояс GMT +4, время: 06:53.
