Китайский фонарик на светодиодах
14.02.2011, 18:42
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Здравствуйте, коллеги!
Умер китайский фонарик на светодиодах, весьма похоже, что вышла из строя микросхема управления в т.н. die-корпусе(капле), управляющая двумя драйверами-транзисторами. Управление(режим) работы горением светодиодов-постоянный или мигающий-задавался одной кнопкой. Также был предусмотрен заряд встроенного аккумулятора от зарядного устройства, поставлявшегося вместе с фонариком, который вставлялся в автомобильный прикуриватель. И теперь вот стоит вопрос о замене микросхемы на более простое устройство типа триггера-защелки на транзисторах, срабатывающее от той же штатной кнопки(замыкающей на корпус). Поиск не дал результата в плане управления только одной кнопкой, получается, надо как минимум, две-типа как здесь(см.вложение). Есть ли у кого еще идеи? буду весьма признателен за добрый совет.
P.S.Ах да, схема взята здесь:http://www.radioman-portal.ru/pages/1543/index.shtml
Я знаю только то, что ничего не знаю..
Но кто мешает узнать больше?
14.02.2011, 18:51
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Re: Китайский фонарик на светодиодах
Я при такой беде на велосипедном фонаре ,поставил микро тумблер и не морочил себе я.....
14.02.2011, 19:04
Сказал спасибо: 14
"...Вы как хотите умереть: быстро или помучиться?-Спасибо, я уж лучше помучиться..."(с)Белое солнце пустыни.
Ув.alexander3311,согласен, что управлять транзисторами можно было и с помощью тумблера, подавая с плюса в базы потенциал через резистор-дешево и сердито. Но хочется то-сами знаете-родную кнопочку задействовать (чтобы корпус не портить).
14.02.2011, 20:03
Для программиста - 1 вечер работы, и будет вам схема по первой картинке на 8-ногом контроллере. Правда схема заряда на нем не видна. ATtiny13 прошить сможете?
14.02.2011, 20:19
Сказал спасибо: 154
Триггер на к561тм2 собрать , вот только можно будет включить и выключить , та же кнопка с фиксацией. А если все функции нужны , то программировать контроллер придется.
14.02.2011, 20:37
Сказал спасибо: 149
Уже несколько лет валяется у меня такая штуковина. Я припаял провода, кнопку. Да, светит и моргает. Такая у вас? Корпуса от этого устройства нет.
Последний раз редактировалось Владимир из Уфы; 19.10.2011 в 23:21.
15.02.2011, 16:59
Сказал спасибо: 14
Владимир из Уфы, такой, да не такой. У вас-на SMD-транзисторе(одном) и (кажется) двух резисторах, а у меня-на 2-х в ТО-92 корпусе. Ну, и микруха у вас прям на платке, а у меня-на вертикальной субплатке, впаянной в основную. А так-похоже-один хрен. Если б у вас вылетела микруха и надо было бы только одной кнопкой включать-выключать светодиоды через транзистор, как бы вы им управляли?-Напишите ваш вариант.
15.02.2011, 17:11
Сказал спасибо: 14
2 Vizitka-а кнопочка-то без фиксации, управление не потециальное, а импульсное.
15.02.2011, 19:00
Сказал спасибо: 14
Ув. niXto, я никогда не программировал атмеловскую крошку AtTiny13, мне даже в деревне и не достать такой. И-увы-я не программист, в отличие от Вас. Так что мне одного вечерка явно не хватит. Задача, честно говоря, не стоит, в точном повторении всех режимов, какими обладал фонарик в прошлой жизни. Только чтоб светил-не светил. Одной кнопкой(импульсом). Вот и все ТЗ.
21.02.2011, 15:05
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Сообщение от Jack36
JK-триггер с открытым коллектором поставте
Часовой пояс GMT +4, время: 12:18.
