Непрочитано 17.11.2013, 02:31
anapogo
Аватар для anapogo
Сказал спасибо: 331
anapogo на пути к лучшему
Он Step-Up.
Планирую под светики доработать СтепДауны на LM2596, те, которые по баксу за модуль заказал. (налетай, подешевело )
и Вы туда-же
omercury P.S.
Следует добавить, что основной потребитель энергии - электроплита.
во-во
а бревна-то в глазу и не заметили
Последний раз редактировалось anapogo; 17.11.2013 в 02:36.
anapogo вне форума
Непрочитано 17.11.2013, 02:37
anapogo
Аватар для anapogo
Сказал спасибо: 331
Который из двоих??...
ХОМЯчек - СУКА
anapogo вне форума
Непрочитано 17.11.2013, 02:47
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сообщение от anapogo Посмотреть сообщение
а бревна-то
У мну в комнате 12 штук зеркалок R50 торчит. Если сорокушки, то уже полкиловатта. Разбиты правда на 3 группы по 4 штуки, но разбросаны равномерно. Перекоммутировать локальными группами лень, а сделать 12-позиционный выключатель всё руки не доходят...
и Вы туда-же
Дык ужо купил десяток COB-ов трёхваттных.
Мыло - не мыло, деньги платила: - есть надо! (с)
omercury вне форума
Непрочитано 17.11.2013, 02:49
vahegan
Сказал спасибо: 589
vahegan на пути к лучшему
Он Step-Up.
У 2596 напряжение управления, если верно помню, 1.2В. Это значит, на токоизмерительном резисторе будет выделяться довольно большая мощность. По хорошему, надо бы напряжение с токоизмерительного резистора усилить операционником, но это уже усложнение и удорожение драйвера.
Кстати, можно еще попробовать ШИМ управление яркостью, манипулируя ножкой Enable на этом чипе. Правда, на этих модулях она не разведена на контакты, но можно ножку приподнять да припаяться.
vahegan вне форума
Непрочитано 17.11.2013, 03:01
omercury
Аватар для omercury
1,25 по паспорту.
Из всех переделок 2 резистора (один из них токоизмерительный) да пара диодов. Всё последовательно на + питания. Диоды сдвигают уровень с токоизмерительного резистора, комплектный с драйвера подстроечник параллельно верхнему диоду для настройки тока через светики.
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
leoblp (24.11.2013)
Непрочитано 17.11.2013, 03:31
anapogo
Аватар для anapogo
Сказал спасибо: 331
Он Step-Up.
не люблю Али (нет защиты карты как у пейпала)
вот последний такой-же лот http://www.ebay.com/itm/261327623156...84.m1439.l2649
этот позавчера получил http://www.ebay.com/itm/390567136546...84.m1439.l2649
проверил - работает (у мкея цена была меньше 5 баков
спрашивал совета: бодаться с продавцом насчет этого
отсудил без Центра разрешения проблем половину бабок
насчет этого лота не берите
до 100ма вообще не чувствует тока
более-мение после 350 ма
а за это http://www.ebay.com/itm/171098868191...84.m1439.l2649
вообще вернули 100%
то-ли мне просто такая попалась
включается и через пару секунд - выключается
но через пару минут работает
напугал продавца просто открытием диспута
причем уже после положительного отзыва
I too quickly gave a positive feedback
I am not happy with your item
"Built-in energy saving system" does not work,
LED in Mouse sometimes turned off and Mouse not work
I'm probably will be contact in Resolution Center
и он сам предложил
Dear friend,
Please don't worry about it.
We can return your money as an apology.
Is it ok?
Best Regards.
так-что не прощайте брака им
anapogo вне форума
Сказали "Спасибо" anapogo
leoblp (24.11.2013)
Непрочитано 17.11.2013, 03:39
omercury
Аватар для omercury
Это аукцион.
Когда покупал, проверил ибей - там такие же были по цене порядка двух бакинских, то бишь вдвое дороже.
Чё-то пока никто ничего не стырил.
omercury вне форума
Непрочитано 17.11.2013, 03:53
ссылка omercury навела на лоты. Скопировали?
SI24R1 is fully compatible with NRF24L01 +
ultra low-cost 2.4 G wireless module/A7105 NRF24L01 module
Сказали "Спасибо" jump
leoblp (24.11.2013)
Непрочитано 17.11.2013, 03:55
anapogo
Аватар для anapogo
Сказал спасибо: 331
по-честному и у мена 5-ток СОбов http://www.ebay.com/itm/360617983688...84.m1439.l2649 3-х ватных гдето плывут чинаАйрмелом
и теперь ищи им теплоотвод, питание ............
anapogo вне форума
Непрочитано 17.11.2013, 09:56
vahegan
Сказал спасибо: 589
1,25 по паспорту.
Зачем напряжение диодами поднимать? Какая разница, диоды или резистор? Если по ним тот же ток протекает, и падение напряжения такое же, то и мощность будет такая же выделяться. С тем же успехом можно взять токоизмерительный резистор бОльшего номинала. Или я что не так понял?
vahegan вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 05:38.
