Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы...
АЦП D9283
Непрочитано 14.11.2013, 22:28
nik60
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 15 сообщении(ях)
nik60 на пути к лучшему
По умолчанию Re: АЦП D9283
AD9283 зачем такая скорость для 1 МГц.
Я работаю с этим ацп. На тактовый вход податсся частота. у меня 7 МГЦ.
По положительному фронту ацп запускается по подающему, выставляет данные на шину и защелкивает. И так по кругу.
Но этом ацп я отрабатываю пиковый детектор. Что еще нужно. так это поставить буферный усилитель, т.к. у ацп этого класса довольно большой входной ток. например AD8132. В общем с ним проблем нет.
Если передавать данные потоком с такой скоростью, не получится. На STM есть USB на 480 Мбод,
но для этого нужна спец микросхема USB3300. которая цепляется на спецшину STM.
У меня лежит такая плата, собранная на STM32F407. Была необходимость скоростной передачи по USB, но потом нашли другое решение и эта плата пока лежит до лучших времен.
Последний раз редактировалось nik60; 14.11.2013 в 22:42.
nik60 вне форума
Сказали "Спасибо" nik60
Wardenclyff (15.11.2013)
Непрочитано 15.11.2013, 00:34
Wardenclyff
Аватар для Wardenclyff
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Wardenclyff на пути к лучшему
Сообщение от nik60 Посмотреть сообщение
Пока что это просто предположительный выбор. Говорю же, что с АЦП не работал раньше... Может тогда есть смысл взять за основу AD9280 ? У мнего вроде как 32 Msps. Тут кто-то из форумчан выкладывал схемку даже (прилагаю). Естественно + буферный усилитель по входу.
Косо взглянув на жизнь - взять и не залажать !
Wardenclyff вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 10:19
Himik_2
Аватар для Himik_2
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Himik_2 на пути к лучшему
АЦП AD9283 конвеерного типа. Частота семплов равна входной частоте, за вычетом первых отсчётов нужных для выполнения конверсии. Далее семплы идут со сдвигом на величину конвесии и на каждый входной такт.
Himik_2 вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 13:31
Wardenclyff
Сказал спасибо: 106
Сообщение от Himik_2 Посмотреть сообщение
Т.е. частота семплирования изменяется в зависимости от частоты входного сигнала ?
Непрочитано 15.11.2013, 14:33
metrA85
Аватар для metrA85
Сказал спасибо: 296
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 56 сообщении(ях)
metrA85 на пути к лучшему
Сообщение от Wardenclyff Посмотреть сообщение
а та же FT232 не позволит с такой скоростью работать ? Не смотрел просто еще детально ее характеристики.
FT2232H должна протянуть черз USB 32 Мбит, сам щас именно этим и занимаюсь.
metrA85 вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 14:42
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Нет. Частота семплирования постоянна и для 9283 может быть в пределах 5-100МГц верхний предел определяется при изготовлении. Особенность в том, что данные появляются на выходе на 4 такта позже их реального значения. В большинстве случаев эта задержка роли не играет. Но если хочется прочитать значение АЦП по внешнему стробирующему сигналу, то её нужно учитывать. Преобразование идет непрерывно. С точки зрения МК это просто 8-разряднй порт. Если обеспечить отсутствие измений данных на выводах во время считывания, то можно просто выполнять операцию чтения порта. По Вашим вопросам.
1 - 5-100МГц
2 - лучше использовать общий генератор с МК, так проще обеспечить синхронизацию. В идеале я бы тактировал АЦП и МК от одного источника.
3 - нет, подробнее написано выше
4 - соответственно не верно.
5 - согласно фирменной документации 8130 - дифференциальный приемник. Применение его в качестве входного усилителя ИМХО не оправдано. R64 устанавливает относительный "0" или смещает входной сигнал. Сделано не совсем корректно.
6 - Это элементы частотно компенсированного входного делителя. Диоды - защита от перегрузок по входу.
В темах про USBee AX есть моя схема аналоговой части. Проверена и работает. начальный вариант - сообщение 957 в теме "Осваиваем USBee AX" и в барахолке по-моему тоже был вариант 3-й версии.
https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=899
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 15.11.2013 в 17:07.
MisterDi вне форума
Сказали "Спасибо" MisterDi
Непрочитано 15.11.2013, 18:31
Wardenclyff
Сказал спасибо: 106
Спасибо огромное! То что я и хотел услышать (прочитать)!
Посмотрел схему, вроде с большего понятно. Мелкие вопросы:
1) диоды по входу - это тоже защита ? Почему последовательно ?
2) можно в кратце параметры такого АЦП?
3) в каком виде данные на выходе? (побитно в плане)
Непрочитано 15.11.2013, 20:34
nik60
Схема с AD9283 и процессором STM32f407 работающая по USB с гальванической развязкой. Ацп работает через логику, далее либо в память потом в комп, либо сразу в комп. Вообще то это макетная схема.
Входной буферный усилитель на плате детектора, которого в этих схемах нет.
Тип файла: pdf sh1.pdf (208.6 Кб, 93 просмотров)
Тип файла: pdf sh2.pdf (254.0 Кб, 86 просмотров)
nik60 вне форума
Помогите настроить АЦП в ATMEGA16 Vladimir Semenov AVR 13 11.12.2012 16:17
Некорректно работает АЦП Atmega 8 putmannn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 13.09.2011 06:03
АЦП AT91sam7s256 Uragan90 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 25.04.2011 13:30
Помогите с ЦАП AD7708/AD7718 или их аналогами ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 30.11.2009 19:03
Часовой пояс GMT +4, время: 15:05.
