Передача данных через UART в AVR микроконтроллерах.
Непрочитано 04.11.2013, 13:01
harry7777
harry7777 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Передача данных через UART в AVR микроконтроллерах.
Сообщение от sat_art Посмотреть сообщение
Надежность передачи.
Тоесть это как усилитель сигнала,чтобы не было ошибок в передачи данных?
А как его подключить к atmega 8?
если
ATMEGA8(1)
ATMEGA8(2)
к примеру мне нужно соединить токо tx- atmega8(1) с rx- atmega8(2)
одной rs232 достаточно?
TX - ATMEGA8(1) ------ RX- RS232
TX-RS232-------RX-ATMEGA8 (2)
так можно их соединить?
rs232 располагать как можно ближе к передающему сигналу как я понил.
harry7777 вне форума
Непрочитано 04.11.2013, 13:39
sat_art
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 30 сообщении(ях)
sat_art на пути к лучшему
https://www.google.ru/search?q=max23...w=1280&bih=671
Блин, неужели сложно немного кнопочек нажать?
sat_art вне форума
со времен крестовых походов применялась токовая петля - ИРПС, работало на сотни метров на 9600 и выше
Непрочитано 04.11.2013, 14:00
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
Правильно понимаете
В одной мелкосхеме преобразователя 2 передатчика и 2 приемника (ну по большей части)
Преобразователь раскачивает Ваши 0/+5 в -12/+12
Соответственно , увеличивается помехозащищенность. Без преобразователя больше нескольких метров не выжмите. Да и в случае наводок мощных спасет процессор
DK вне форума
Непрочитано 04.11.2013, 14:50
pops0417
Аватар для pops0417
pops0417 на пути к лучшему
Вообще-то можно передачу данных можно сделать на чем угодно. хоть по 220 вольт
Главное что бы уровень на процессоры подавался не более +5вольт.
Если нет микросхем типа MAX232, то
легко можно решить приемную часть на триггере Шмитта - 7414 (74HC14...)
На входе резистор и стабилитрон 4,7 вольт на землю.
Передающую часть на чем-нибудь с открытым коллектором на двух транзисторах. Уж этого в тырнете полно!
И вообще, круче будет купить пару радиомодулей и не мучиться
Лично я себе сделал термостатик на веранду для собак.
mega8 конечно, датчики lm75 (это которые по шине I2C), модуль блютуз, исполнялка на оптосимисторе и симисторе BTA16.
показывает температуру внутри/снаружи, часы, включает/выключает обогреватель...
настройка и передача данных - блютуз
pops0417 вне форума
Непрочитано 04.11.2013, 17:27
pifa
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
pifa на пути к лучшему
Для работы по Вашему алгоритму можно поменять полярность включения светодиодов и вместо GND использовать VCC (см. схему). Тогда при нажатии соответствующей кнопки будет загораться светодиод, а при отпускании - гаснуть.
Также у Вас конфликты на шине RX-TX. В микросхеме U2 PORTD конфигурирован на вывод:
PORTD=0x00;
DDRD=0xFF;
Измените на:
DDRD=0x0;
Тип файла: rar uart2mk_n.rar (13.1 Кб, 43 просмотров)
pifa вне форума
Непрочитано 04.11.2013, 17:38
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
Сообщение от harry7777 Посмотреть сообщение
нет, надо с обеих сторон ставить. Если в одну сторону гнать, то можно обойтись буферами, как посоветовал pops0417. Из собственного опыта: реально RS232 метров на 10-15 работает, потом надо ОЧЕНЬ сильно снижать скорость. Даже при применении экранированного провода. Собственно, в стандарте так и написано - до 15м.
Хотите больше? Спросите у нас. Шутка.
Смотрите сторону дифференциальных. 485 и т.п.
Или наша старая добрая токовая петля ИРПС ОСТ 11 305.916-84 У меня такая работала на очень приличной скорости. 200м кабеля по силовым лоткам.
DK вне форума
Непрочитано 04.11.2013, 20:48
passer-by_
passer-by_ на пути к лучшему
Привет всем!
Кто-нибудь может ответить на вопрос не по теме (довольно глупый для отдельной темы).
Какая схема подключения между USB компа и аппаратным USB ATXMEGA16A4U?
На 5-ти вольтовых процессорах с USB – всё понятно, но тут-то питание процессора не более 3,6В, а на USB компа 5В.
ATMEL в «AVR1012: XMEGA A Schematic Checklist» почему-то расписали всё, кроме схемы подключения их железа к USB компа…
Если кто имел с этим дело и если не в лом выложите пожалуйста схемку или ссылку где на неё глянуть, а то как-то не хочется велосипед изобретать, к тому же фиг его знает чего там в схеме USB модуля ATXMEGA наворочено.
passer-by_ вне форума
Непрочитано 04.11.2013, 20:56
Probelzaelo
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 29 сообщении(ях)
Probelzaelo на пути к лучшему
Чем зажигается светодиод (0 или 1)?
Что вначале на выходе порта? Какое значение задаете?
Это очень зависит от того, как именно будет включен светодиод между PIN и "VCC" или между PIN и "GND"... )) например
Probelzaelo вне форума
Непрочитано 04.11.2013, 21:29
passer-by_
Раз уж вставил свои пять копеек в эту тему, то тоже дам совет по поводу
«они сначала горят,а как сделать чтобы сначала не горели?»
Судя по схеме и исходя из очевидной инициализации проца при которой при старте на порты с диодами подаётся «1», то варианта 2-а:
1-й не трогать инициализацию проца, а диоды переставить другой стороной.
2-й (если в лом диоды переставлять)при инициализации проца надо выставить «0» на эти порты.
А что бы загорались при нажатии кнопки, то тоже два варианта:
1-й переставить диоды другой стороной.
2-й (если в лом диоды переставлять) при передачие или при получении инвертировать значение порта – поставить значок «~» перед данными
Tx
putchar(PINC);
Rx
PORTC=~getchar();
Сказали "Спасибо" passer-by_
harry7777 (08.11.2013)
Проблема правильного приема пакета UART AVR Saadov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 27.04.2011 20:11
Беспроводная передача данных с МК Andrewg Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 11.12.2007 15:35
Беспроводная передача данных на большие расстояния shurik_br Автоматика и аппаратура связи 1 01.12.2007 13:48
Передача данных по радиоканалу Bruse82 Автоматика и аппаратура связи 5 12.11.2007 23:02
передача данных через электросеть efim_max Автоматика и аппаратура связи 2 28.10.2007 10:40
Часовой пояс GMT +4, время: 01:25.
