БП телевизора Panasonic TC 2150rm
31.10.2013, 00:09
Сказал спасибо: 174
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: БП телевизора Panasonic TC 2150rm
Теперь померил цифровым вольтметром на 1 н трансформатора +2.9 в, на Д 510 -187 в, на С 501-2.9 в, на R 522- 17.2 в с другой стороны 2.9 в, на ТРА 25- 5.2в все положительные. 1 и 11 ноги пропаял, регулятор SC поворачивал от упора до упора. Экран не светится. Я ожидал на 1 н большой потенциал, поэтому написал "ноль". Извините.
31.10.2013, 00:23
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от georgi-1241
Что у Вас на ускоряющем и на катодах кинескопа?
Нет узкой полосы при увеличении напряжения на ускоряющем?
Когда крутите на ТДКСе ,меняется напряжение на ускоряющем?
Видимо кин "заперт",попробуйте на мгновение катод через резистор на массу.
Сказали "Спасибо" tiger62b
31.10.2013, 08:49
Сказал спасибо: 144
Экран не светится
Ладно, проверим высокое "дедовским" способом, только последовательно включим несколько резисторов общим номиналом 10 МОм, или больше (на всякий случай):
Цитата: - "Необходимо проверить также наличие высокого напряжения (27 тысяч вольт на аноде (присоске) кинескопа. Для этого ВЫКЛЮЧАЕМ ТЕЛЕВИЗОР И ЖДЁМ 5 МИНУТ! Чтобы разрядилось немного напряжение на присоске. Окуратно, одной рукой, другую руку за спину или в карман! Снимаем присоску с кинескопа (приподняв резину вверх и сдвигая контакты (зацепы) в бок, чтобы освободить один из крючков (зацепов). Ложим присоску подальше от платы телевизора и других металлических предметов. Можно повесить её в воздухе, чтоб свисала со стола не касаясь пола и других металлических предметов.
Берём отвёрку с очень хорошо изолированной ручкой (без трещин в изоляции ручки). Включаем телевизор в сеть, и нажимаем кнопку запуска. Держим отвёрку одной рукой. Вторую руку прячем за спину или в карман. Подносим отвёрку к контакту (зацепу) на присоске (НЕ БЛИЖЕ ЧЕМ НА РАСТОЯНИИ 3 СМ)! И вы должны услышать потрескивание высокого напряжения (27 тысяч вольт) между отвёрткой и контактом присоски. Если потрескивания нет - то нет высокого напряжения 27000в. Если есть - то высокое производится ТДКСом".  Можно поступить иначе : примотать провод длиной сантиметров 30-40 к "массе" (берём только на кинескопе, не на плате, а на оголённом проводе, похожим на тросик, который проходит поперёк колбы) и вывести наружу. к нему прицепить резисторы. Взять высоковольтный провод (аккуратно) при помощи пассатижей с хорошо изолированными ручками и приближать к другому концу резисторов. Если искры не будет даже при зазоре в 5 миллиметров, значит высокого напряжения нет.
Последний раз редактировалось carabas; 31.10.2013 в 12:49.
Сказали "Спасибо" carabas
31.10.2013, 11:34
Сообщение от carabas
Заряд на присоске может оставаться несколько суток,а Вы говорите за 5 минут!
Не надо ничего ему (он же н профи!) сооружать какие то "городушки"!
Проще всего,(как Вы выражаетесь "дедовским" способом) поднести тыльную сторону ладони и включить телевизор.При высоком напряжении, Вы его почувствуете и всё.
31.10.2013, 11:44
Сказал спасибо: 144
Сообщение от tiger62b
Это не я говорю, это цитата из интернета, просто привёл её без купюр. А "городушки" именно потому, что ТС не профессионал (безопасность превыше всего)... (ИМХО). Можно и Вашим способом, только у меня сложилось впечатление, что "высокого" там нет и в помине...
31.10.2013, 11:50
В интернете пишут по разному и этим способом никогда не пользовался.
Я же простой и безопасный способ привёл,которым пользуюсь всегда,на протяжении нескольких лет.
31.10.2013, 11:54
Сказал спасибо: 144
Не буду спорить, сам так делаю, правда мне иногда хватает и звука "потрескивания" при появлении "высокого"...
31.10.2013, 12:04
НУ так что ж ,так и надо было написать.
31.10.2013, 12:08
Сказал спасибо: 144
Ну так это-же форум, один сказал одно, другой - другое, третий поправил.... А что и как делать пусть решает спрашивающий.  ТС нужно твёрдо убедиться в наличии/отсутствии высокого напряжения и метод с искрой нагляднее всего (ИМХО).
Последний раз редактировалось carabas; 31.10.2013 в 12:19.
31.10.2013, 12:20
Сейчас ему кто нибудь скажет разрядить кин проводом или отвёрткой на массу и что тогда?
А тогда может и проц под замену!
Часовой пояс GMT +4, время: 04:20.
