БП телевизора Panasonic TC 2150rm
Непрочитано 31.10.2013, 00:09
georgi-1241
Сказал спасибо: 174
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 18 сообщении(ях)
georgi-1241 на пути к лучшему
По умолчанию Re: БП телевизора Panasonic TC 2150rm
Теперь померил цифровым вольтметром на 1 н трансформатора +2.9 в, на Д 510 -187 в, на С 501-2.9 в, на R 522- 17.2 в с другой стороны 2.9 в, на ТРА 25- 5.2в все положительные. 1 и 11 ноги пропаял, регулятор SC поворачивал от упора до упора. Экран не светится. Я ожидал на 1 н большой потенциал, поэтому написал "ноль". Извините.
georgi-1241 вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 00:23
tiger62b
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 21 сообщении(ях)
tiger62b на пути к лучшему
Сообщение от georgi-1241 Посмотреть сообщение
Что у Вас на ускоряющем и на катодах кинескопа?
Нет узкой полосы при увеличении напряжения на ускоряющем?
Когда крутите на ТДКСе ,меняется напряжение на ускоряющем?
Видимо кин "заперт",попробуйте на мгновение катод через резистор на массу.
tiger62b вне форума
Сказали "Спасибо" tiger62b
georgi-1241 (31.10.2013)
Непрочитано 31.10.2013, 08:49
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
carabas на пути к лучшему
Экран не светится
Ладно, проверим высокое "дедовским" способом, только последовательно включим несколько резисторов общим номиналом 10 МОм, или больше (на всякий случай):
Цитата: - "Необходимо проверить также наличие высокого напряжения (27 тысяч вольт на аноде (присоске) кинескопа. Для этого ВЫКЛЮЧАЕМ ТЕЛЕВИЗОР И ЖДЁМ 5 МИНУТ! Чтобы разрядилось немного напряжение на присоске. Окуратно, одной рукой, другую руку за спину или в карман! Снимаем присоску с кинескопа (приподняв резину вверх и сдвигая контакты (зацепы) в бок, чтобы освободить один из крючков (зацепов). Ложим присоску подальше от платы телевизора и других металлических предметов. Можно повесить её в воздухе, чтоб свисала со стола не касаясь пола и других металлических предметов.
Берём отвёрку с очень хорошо изолированной ручкой (без трещин в изоляции ручки). Включаем телевизор в сеть, и нажимаем кнопку запуска. Держим отвёрку одной рукой. Вторую руку прячем за спину или в карман. Подносим отвёрку к контакту (зацепу) на присоске (НЕ БЛИЖЕ ЧЕМ НА РАСТОЯНИИ 3 СМ)! И вы должны услышать потрескивание высокого напряжения (27 тысяч вольт) между отвёрткой и контактом присоски. Если потрескивания нет - то нет высокого напряжения 27000в. Если есть - то высокое производится ТДКСом". Можно поступить иначе : примотать провод длиной сантиметров 30-40 к "массе" (берём только на кинескопе, не на плате, а на оголённом проводе, похожим на тросик, который проходит поперёк колбы) и вывести наружу. к нему прицепить резисторы. Взять высоковольтный провод (аккуратно) при помощи пассатижей с хорошо изолированными ручками и приближать к другому концу резисторов. Если искры не будет даже при зазоре в 5 миллиметров, значит высокого напряжения нет.
Последний раз редактировалось carabas; 31.10.2013 в 12:49.
carabas вне форума
Сказали "Спасибо" carabas
Непрочитано 31.10.2013, 11:34
tiger62b
Сообщение от carabas Посмотреть сообщение
Заряд на присоске может оставаться несколько суток,а Вы говорите за 5 минут!
Не надо ничего ему (он же н профи!) сооружать какие то "городушки"!
Проще всего,(как Вы выражаетесь "дедовским" способом) поднести тыльную сторону ладони и включить телевизор.При высоком напряжении, Вы его почувствуете и всё.
tiger62b вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 11:44
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
Сообщение от tiger62b Посмотреть сообщение
Это не я говорю, это цитата из интернета, просто привёл её без купюр. А "городушки" именно потому, что ТС не профессионал (безопасность превыше всего)... (ИМХО). Можно и Вашим способом, только у меня сложилось впечатление, что "высокого" там нет и в помине...
carabas вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 11:50
tiger62b
В интернете пишут по разному и этим способом никогда не пользовался.
Я же простой и безопасный способ привёл,которым пользуюсь всегда,на протяжении нескольких лет.
tiger62b вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 11:54
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
Не буду спорить, сам так делаю, правда мне иногда хватает и звука "потрескивания" при появлении "высокого"...
carabas вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 12:04
tiger62b
НУ так что ж ,так и надо было написать.
tiger62b вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 12:08
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
Ну так это-же форум, один сказал одно, другой - другое, третий поправил.... А что и как делать пусть решает спрашивающий. ТС нужно твёрдо убедиться в наличии/отсутствии высокого напряжения и метод с искрой нагляднее всего (ИМХО).
Последний раз редактировалось carabas; 31.10.2013 в 12:19.
carabas вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 12:20
tiger62b
Сейчас ему кто нибудь скажет разрядить кин проводом или отвёрткой на массу и что тогда?
А тогда может и проц под замену!
tiger62b вне форума
Помогите с ремонтом телевизора Panasonic TX-PR42 roma9112 Видеотехника 24 04.02.2019 12:55
Ищу схему телевизора Panasonic TX-PR42 roma9112 Поиск схем. Делимся схемами 8 27.06.2011 21:02
Колонки от телевизора - как сделать усилитель? koiah Электроника - это просто 13 01.03.2011 21:14
Сервисное меню телевизора Panasonic TC-21B4R Valentinych Видеотехника 16 16.04.2007 01:02
Часовой пояс GMT +4, время: 06:38.
