Помощь в WinAvr
15.10.2013, 15:46
Сказал спасибо: 14
Re: Помощь в WinAvr
Доброго всем времени суток, объясните в чём дело
void slojim_str(char* sdc){
fg=sizeof(sdc);
slojim_str(read_SMS);
При таком построении кода функция sizeof выдаёт неправельный результат,
и как это исправить?
15.10.2013, 19:12
Сказал спасибо: 65
Re: Помощь в WinAvr
Сообщение от AGAT0365
Этого не может быть, результат наверняка правильный, а вот ожидания - наверняка ошибочные.
Почитать про sizeof и убедиться, что всё верно.
16.10.2013, 01:06
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 156 сообщении(ях)
Re: Помощь в WinAvr
fg=sizeof(sdc);
заменить на
fg=strlen(sdc);
16.10.2013, 17:08
Сказал спасибо: 14
Re: Помощь в WinAvr
Сообщение от TEHb
заменить на
fg=strlen(sdc);
Спасибо, но это практически тоже самое, как я понимаю, только не учитывает последнию литеру '/0'.
16.10.2013, 17:23
Сказал спасибо: 19
Re: Помощь в WinAvr
Нет, это совершенно не то.
sizeof() вычисляется на этапе компиляции и возращает размер объекта. В данном случае, видимо, всегда будет значение 2 - размер указателя в AVR.
strlen() же шагает по памяти и считает байты, пока не дойдёт до 0.
16.10.2013, 18:34
Сказал спасибо: 14
Re: Помощь в WinAvr
Сообщение от TEHb
Теперь понятно,спасибо.Всё как мне и надо.
27.10.2013, 16:08
Сказал спасибо: 14
Re: Помощь в WinAvr
Доброго времени сутук.
void pre_priem( volatile char* kodd){}
вопрос в том что возможно использования квалификатора volatile
в данном случае, мне надо что бы компилятор обращал внимание на указатель kodd?
27.10.2013, 18:20
Сказал спасибо: 65
Re: Помощь в WinAvr
Попробую предположить, в чём состоял вопрос.
Итак: - Использование возможно.
- Компилятор на переменную kodd внимание обратит.
28.10.2013, 15:41
Сказал спасибо: 14
Re: Помощь в WinAvr
Сообщение от tempora
Итак:Использование возможно.
Спасибо, то что я хотел уточнить.
28.10.2013, 16:17
Сказал спасибо: 65
Re: Помощь в WinAvr
Спасибо
А для чего нужен такой необычный ход?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:26.
