Помощь в WinAvr
Непрочитано 15.10.2013, 15:46
AGAT0365
Сказал спасибо: 14
AGAT0365 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помощь в WinAvr
Доброго всем времени суток, объясните в чём дело
void slojim_str(char* sdc){
fg=sizeof(sdc);
slojim_str(read_SMS);
При таком построении кода функция sizeof выдаёт неправельный результат,
и как это исправить?
AGAT0365 вне форума
Непрочитано 15.10.2013, 19:12
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
Сообщение от AGAT0365 Посмотреть сообщение
Этого не может быть, результат наверняка правильный, а вот ожидания - наверняка ошибочные.
Почитать про sizeof и убедиться, что всё верно.
tempora вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 01:06
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 156 сообщении(ях)
TEHb на пути к лучшему
fg=sizeof(sdc);
заменить на
fg=strlen(sdc);
TEHb вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 17:08
AGAT0365
Сказал спасибо: 14
Сообщение от TEHb Посмотреть сообщение
заменить на
fg=strlen(sdc);
Спасибо, но это практически тоже самое, как я понимаю, только не учитывает последнию литеру '/0'.
AGAT0365 вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 17:23
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
Нет, это совершенно не то.
sizeof() вычисляется на этапе компиляции и возращает размер объекта. В данном случае, видимо, всегда будет значение 2 - размер указателя в AVR.
strlen() же шагает по памяти и считает байты, пока не дойдёт до 0.
TEHb вне форума
Сказали "Спасибо" TEHb
AGAT0365 (16.10.2013)
Непрочитано 16.10.2013, 18:34
AGAT0365
Сказал спасибо: 14
Теперь понятно,спасибо.Всё как мне и надо.
AGAT0365 вне форума
Непрочитано 27.10.2013, 16:08
AGAT0365
Сказал спасибо: 14
Доброго времени сутук.
void pre_priem( volatile char* kodd){}
вопрос в том что возможно использования квалификатора volatile
в данном случае, мне надо что бы компилятор обращал внимание на указатель kodd?
AGAT0365 вне форума
Непрочитано 27.10.2013, 18:20
tempora
Сказал спасибо: 65
Попробую предположить, в чём состоял вопрос.
Итак:
  1. Использование возможно.
  2. Компилятор на переменную kodd внимание обратит.
tempora вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 15:41
AGAT0365
Сказал спасибо: 14
Итак:Использование возможно.
Спасибо, то что я хотел уточнить.
AGAT0365 вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 16:17
tempora
Сказал спасибо: 65
Спасибо
А для чего нужен такой необычный ход?
tempora вне форума
Подниму тему WinAVR vs IAR oleg110592 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 24.10.2015 14:06
На WinAVR + AVR Studio c CVAVR Vetal-soft Embedd С 87 03.03.2013 20:31
WinAVR: Cи vs C++ vovan_zh Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 08.10.2010 23:06
WinAVR не нравится символ '\' vovan_zh Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 10.09.2010 20:48
помогите начинающему по WinAVR umkamaks Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 05.05.2010 21:01
Часовой пояс GMT +4, время: 06:28.
