WinAVR не нравится символ '\'
Непрочитано 09.09.2010, 22:36
vovan_zh
Сказал спасибо: 7
vovan_zh на пути к лучшему
По умолчанию WinAVR не нравится символ '\'
Началось с того что решил перевести этот исходник http://radiokot.ru/lab/controller/15/ под WinAVR и заметил что некоторые символы сдвинуты на единицу относительно таблицы ASCII. Путем логических проб быстро выявилась пропажа символа ']' (тот что перед '\'). Сравнение этого драйвера для KS0108 с AVRLibs выявило что в коментах вот такая разница:
первый:
{0x02,0x04,0x08,0x10,0x20}, // \
{0x00,0x41,0x41,0x7F,0x00}, //]
второй:
0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20,// "\"
0x41, 0x41, 0x7F, 0x00, 0x00,// ]
тоесть в первом случае символ ']' улетал в коменты. Редактирование под второй вариант помогли, но пропал символ '\'. Тоесть вывод строки "[\]" выглядел как "[]". Если использовать функцию вывода одного символа '\', то компилятор выдает ошибки:
main.c:234: error: missing terminating ' character - на эту строку glcdWriteChar('\');
main.c:235: error: expected expression before 'while' - идет сразу за glcdWriteChar('\');
и даже на на скобку завершающую функию main ругается.
main.c:326: error: expected ';' before '}' token
также еще эта строка в редакторе WinAVR выделяется цветной полосой, начиная от символа!!!
В принципе не смертельно - все что приходит из вне в хексе и выведется как надо, а один символ можно и просто 0х5с набрать, а вот строку константой не выведешь. Просто интересно разобраться, а может комуто и чисто для информации пригодится.
vovan_zh вне форума
Сказали "Спасибо" vovan_zh
warel (27.06.2019)
Непрочитано 09.09.2010, 23:09
harchenko_pavel
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 51 сообщении(ях)
harchenko_pavel на пути к лучшему
По умолчанию Re: WinAVR не нравится символ '\'.
Попробуйте так
PHP код:
{0x02,0x04,0x08,0x10,0x20}, /* \ */
Проблем при компиляции не будет
harchenko_pavel вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо harchenko_pavel за это сообщение:
vovan_zh (10.09.2010), warel (27.06.2019)
Непрочитано 09.09.2010, 23:43
harchenko_pavel
Сообщение от vovan_zh Посмотреть сообщение
А в чем собственно разбираться?
// \ - Означает что вы используете много строковый комментарий, который продолжается на следующей строке. И все, что будет находится между
PHP код:
и вот тут //
Будет воспринято компилятором как комментарий.
Для много строковых комментариев или если вам нужно поместить в комментарий символ \ используйте конструкцию
PHP код:
/* \\\\\\\Многостроковый
комментарий\\\\\\\ */
Последний раз редактировалось harchenko_pavel; 09.09.2010 в 23:50.
Непрочитано 10.09.2010, 01:32
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
нигде не нашёл -Но- логически - \ в Комментарии - перевод строки
Upd Комментария конечно (мож плохо искал? в ANSI - чё-то навскидку нету.. ) ( но какая-то ячейка(заблокированная в данное время) глаголит - было- чё-то такое...
(моя ячейка - в мозгу- проснулась- и нашла чёй-то)
(Нашёл - перевод - Автоматический)
Поскольку эти преобразования происходят, прежде чем все другие обработки можно разделить линии механически обратный слэш-новая строка в любом месте. You can comment out the end of a line. Вы можете закомментировать в конце линии. You can continue a line comment onto the next line with backslash-newline. Вы можете продолжить линию комментарий на следующей строке с обратной косой-строки. You can even split ` /* ', ` */ ', and ` // ' onto multiple lines with backslash-newline. For example: Вы даже можете разделить `/ * ',` * /' и `/ / 'на несколько строк в обратную косую черту-с новой строки. Например:
*/ defi\ * / Определенности \
ne FO\ пе для \
O 10\ O 10 \
20 20
Последний раз редактировалось OlegNZH; 10.09.2010 в 01:49.
OlegNZH вне форума
Сказали "Спасибо" OlegNZH
warel (27.06.2019)
Непрочитано 10.09.2010, 08:09
harchenko_pavel
Сообщение от OlegNZH Посмотреть сообщение
нигде не нашёл
char '\' at end of line is threaten as that statement is continuing on next
line. '//' comments is mentioned for one line only, and for multiline
comments the right way is '/* */'.
Последний раз редактировалось harchenko_pavel; 10.09.2010 в 08:13.
OlegNZH (10.09.2010), warel (27.06.2019)
Непрочитано 10.09.2010, 17:11
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
какой "многостроковый комментарий"... Просто обратный слэш отменяет перевод строки. Ваш компилятор получил строку:
"{0x02,0x04,0x08,0x10,0x20}, // {0x00,0x41,0x41,0x7F,0x00}, //]" и нормально её отработал. Не так, как было задумано.
makakus вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо makakus за это сообщение:
Непрочитано 10.09.2010, 17:35
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
Пост #5 harchenko_pavel я-же- поправился потом? (машинный перевод, конечно-бяка (я-то понял(в English) ..но не факт-что- к месту его привёл )(криптография,блинн ))
OlegNZH вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 10.09.2010, 19:50
vovan_zh
Сказал спасибо: 7
Спасибо всем откликнувшимся. Но насчет коментариев все ясно, если внимательно читали мой первый пост - то вариант из AVRLibs отлично все отработал:
понравился еще предложеный вариант /* \ */
Вопрос в был в том что в исходном коде нельзя отправить констатную строчку типа "Users\user\" - все символы '\' будут игнорированы и мы увидим "Usersuser". Может что в компиляторе можно настроить, хотя это не смертельно, просто интересно.
vovan_zh вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 10.09.2010, 20:11
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
А если поставить два символа \\ ? Вместо одного ? Попробуйте.
Последний раз редактировалось andries5; 10.09.2010 в 20:24.
andries5 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо andries5 за это сообщение:
Непрочитано 10.09.2010, 20:25
RY723
Сказал спасибо: 375
RY723 на пути к лучшему
Сообщение от andries5 Посмотреть сообщение
Так и делается, что тут гадать.
RY723 вне форума
Сказали "Спасибо" RY723
warel (27.06.2019)
Подниму тему WinAVR vs IAR oleg110592 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 24.10.2015 14:06
Библиотеки для Xmega под WinAVR harchenko_pavel AVR 21 15.03.2013 23:00
На WinAVR + AVR Studio c CVAVR Vetal-soft Embedd С 87 03.03.2013 20:31
помогите начинающему по WinAVR umkamaks Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 05.05.2010 21:01
Вопрос winavr wss60 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 09.03.2010 07:33
Часовой пояс GMT +4, время: 22:01.
