14.10.2013, 14:27
Сказал спасибо: 1,070
Сказали Спасибо 1,273 раз(а) в 884 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Простите мне мою тупость, но на картинке "моноблок", может и состоящий из трех банок, но не разбирать же его? Да и непохоже, что надо варворствовать, все должно быть "унутре".
Вопрос должен быть только в недостатке тока от родного зарядного. Или я неправ?
Кстати, а что там за "лишние" проводки?
Проводок и есть выход для балансира. К зарядному устройству подключаются толстые провода. А проводки  в гнездо для балансировки.
Я использую зарядку B6, поэтому процесс полностью контролируемый. Думаю что есть и специализированные зарядники, только для аккума S3 конфигурации. Зарядник нужен совсем другой.
14.10.2013, 14:41
Сообщение от Electric75
отвечаете что в голову взбредет, лишь бы мне возразить?
Сравните преимущества и недостатки NiCd и LiPo аккумуляторов, может поймете Вашего собеседника.
Навскидку положительное - при меньшем весе, большая емкость, быстрее заряжается, больше отдаваемый пиковый ток. Не надо "тренировок", можно просто "подзаряжать".
Теперь можете перечислить недостатки. Они есть. Просим просим.
Шуруповёрт для меня как перчатки, нужен постоянно, и мой выбор в сторону LiPo.
14.10.2013, 15:19
Я не вижу в ваших ответах ампер- часов? Я вижу только не обоснованное на паспортных данных ваши заявление? Что типа это лучше
Или вы отвечаете что в голову взбредет, лишь бы мне возразить?
Ампер-часы вы можете увидить в своем предыдущем ответе, в котором вы умножали напряжение на емкость аккумулятора, и получили... И получили одному вам понятную величину
Для тех кто в танке - липоли имеют раза в 2 меньшую емкость, чем лиионы тех же размеров - т.к. у них толщина обкладок раза в 3 больше, следовательно, их сопротивление раза в 3 меньше, следовательно, они могут отдавать в разы бОльший ток. И для аккумуляторов по ссылке, емкостью 1 А/ч этот ток может быть до 30 А, а кратковременный импульсный - ещё выше. И нормальный дремель в отличие от вашего китайского аццкого девайса с пластмассовыми щеткодержателями, нормально работают на таких токах
14.10.2013, 17:24
Electric75, когда-то на заре капитализьма в СССР необходимо было в походных условиях запустить шуруповёрт от автомобильного аккумулятора, ибо родной сдох. Шурик был Skil-овский, как щас помню. Зацепился через полтора метра ШВП-2х0,75.
Дык вот, провод нагрелся и завонял, а шуруповёрт даже не провернулся без нагрузки.
Не так давно дома пользовался нонэйм китайчёнком с гордым именем Greapo Made in Germany. Родные NiCd 1,2А/ч приказали долго жить и были заменены на банку свинцовых гелевых на 1,3а/ч. Говнюк подмены не заметил...
Это вам по поводу рабочих токов в нормальных vs волшебных инструментах, экспериментально полученные данные.
Если у Вас из Касторамы за 499рэ, не парьтесь - ему стока не схавать.
Сказали "Спасибо" omercury
14.10.2013, 17:30
Сказал спасибо: 549
niXto,
Хватит спорит что лучше. Я ведь просил объяснить и не собирался с вами спорить.
nsl2004, Вот ваша роль здесь какая..?? Подпевалы..или что бы на меня по @ @...  В этом вы замечены не однократно..
Я уже выбрал пока вы ТяВ:
http://www.aliexpress.com/snapshot/278668871.html
И вот это:
http://www.ebay.com/itm/350877250721...84.m1439.l2649
Покупайте пока скидки.
14.10.2013, 17:43
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Доброго всем.
Я снова с вопросом, залез я первый раз на Ebay, и ничего понять не могу, вот пример товара, что означает 2дн. 10ч. осталось, и 2 ставки, и что цена действительно 31 копейка. Спасибо.
14.10.2013, 17:45
Сказал спасибо: 267
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Я уже клюнул на ваши скидки.
Сегодня пришли лампочки от этого продавца
http://www.aliexpress.com/item/Ultra...090487677.html моему колеге.Лампочки покупались -как 6 и 9 ватт.Лампочек штук 12.Все лампочки оказались трехваттными.Так что это лохотрон.Вот вам и скидки.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо кар за это сообщение:
14.10.2013, 17:54
Я же и объяснил, ответ #10240
В серьезных шуруповертах за серьезные деньги стоят миниатюрные НО очень мощные моторы, с мощным редуктором, которые заметно выворачивают руку на старте. И которым нужны батареи, способные отдать десятки ампер без большой просадки
14.10.2013, 18:42
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Сообщение от Simons
Доброго всем.
Это аукцион, до окончания которого осталось два дня и 10 часов, до этого времени можно делать ставки, выиграет максимальная, но обратите внимание еще на сумму доставки, не везде она бесплатная!
14.10.2013, 19:27
Сказал спасибо: 3,203
Сказали Спасибо 4,429 раз(а) в 1,244 сообщении(ях)
Купил GSM трекер побаловаться. Вот такой, но у другого продавца, который снял с продаж этот лот. Наверное этот трекер от компании Apple!!! От этой мысли как-то чуток приятней )))
Заявленная точность определения координат - 500 метров. Заряжается от Micro USB. Блок питания и шнур в комплекте. Только блок питания такой конструкции, что не вставишь в углубленную евро-розетку. Вставил сим-карту, устройство включилось, но не работает, моргает светодиодом. Перевернул сим-карту - включилось, светодиод зажегся и потом погас.
Звоню на номер телефона этой сим-карты - трекер "поднял трубку", в своем телефоне слышу все что происходит вокруг трекера. Светодиод у трекера в этом режиме не зажигается ни разу.
Отправил SMS с текстом "DW" как написано в инструкции для получения текущих координат. Ответная SMS пришла где-то через минуту. В ней HTML ссылка на китайский сайт типа с картами от гугля, и в конце SMS инфа об остатке заряда акумулятора в трекере.
Ссылка какая-то непонятная. То ли карт для моей местности нет в Китае, то ли всё это вообще фейк. Не понимаю. Помогите разобраться. Вот SMS ответ трекера на мой запрос координат:
http://agps.huashiwang.com/lbs/?mcc=...0&cellid=11734 3.70 V28.13%
Вот переход по той же ссылке, но с гугловским переводом китайских слов.
Прилагаю также скан инструкции на трекер.
Считаю что покупать эту вещь опасно. В инструкции написано, что его можно использовать в качестве шпионской прослушки, что подпадает под статью УК РФ. Я не знал об этой функции до покупки, в описании моего лота не было сказано про наличие микрофона вообще, инструкция до покупки мне не была предоставлена. На устройстве есть надпись что это трекер, значит не маскируется под другие устройства, не подпадает под запретные устройства. Так я думал. Поэтому решил купить. Ради любопытства, побаловаться и закопать в своем автомобиле, стационарно запитав.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dimmich за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 13:07.
