Помогите с 24с16
Непрочитано 10.10.2013, 10:03
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
whoim на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с 24с16
begun, у вас отсутствует расчет адреса блока, будут писаться только первые 256 байт. Это относится к 16c, там номер блока выбирается адресом
0хА0
0хА1
0хА8
в моем примере он рассчитывается (честно спионерил в сети), код рабочий (с рабочего проекта), следите за типами переменных (размер/знаковость)
whoim вне форума
Непрочитано 13.10.2013, 02:03
ban banovich
Аватар для ban banovich
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 25 сообщении(ях)
ban banovich на пути к лучшему
похоже кого-то это зацепило.
но помощи всё равно не будет. ищите.
я сам не друг кнопочек. моя стихия воплощение с паяльником.
ban banovich вне форума
Непрочитано 13.10.2013, 13:26
begun
Сказал спасибо: 244
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 28 сообщении(ях)
begun на пути к лучшему
друзья,
предложенная AJScorp функция , которая приводится ниже, работает
четко . Запись происходит во всем адресном пространстве 24с16 без единой ошибки. Причем каждая ячейка записыает байты в шестнадцатеричной форме без ошибки т.е. числа от 0х00 до 0xFF.
только вот, при чтении, происходит нечто странное что Я не смог обяснит
Без ошибки читаются числа от 0х00 до 0х7F а выше уже читаются как
0хFF. т.е. как только на восьмом разряде появляется единица с ячейки читается 255.
Может у кого были такие моменты и поделиться опытом в чем тут может быть дело?
ну осталось чуть чуть давайте ну друзья- киты.
unsigned int eep_read(unsigned int address)
unsigned char data;
i2c_start(); i2c_write((EEPROM_BUS_ADDRESS | ((address››7) & 0x0E));
i2c_write(address);
i2c_start();
i2c_write(EEPROM_BUS_ADDRESS | 1);
data=i2c_read(0);
i2c_stop();
return data;
void eep_write(unsigned int address, unsigned char data)
i2c_write(address);
i2c_write(data);
i2c_stop();
begun вне форума
Непрочитано 13.10.2013, 14:07
Проверьте все типы переменных. Уродует при единице в знаковом разряде (воспринимается как отрицательное число со всеми последствиями). Не допускайте неявных преобразований, в критических (подозрительных) местах указывайте явно.
Непрочитано 13.10.2013, 17:49
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
AJScorp на пути к лучшему
Сообщение от begun Посмотреть сообщение
Возможно, дело в нотах.
7 старших бит DEV SEL (1й и 3й байты) при рандомном чтении должны быть одинаковы.
Figure 11. Read Modes Sequence
AJScorp вне форума
Непрочитано 13.10.2013, 19:01
begun
Сказал спасибо: 244
уважаемый AJScorp,уважаемые друзья,
рандом - ведь , это чтение со случаного адреса, но вот привожу полный код, где адресс указан четко 0х00.
т.е. читается с ячейки 0х00 и записывается в ячейку 0х34 число 0х9D.
так вот, когда это число 0х7D, записывается четко ,но стоит только сделать его 0х80 как уже записывается 0хFF.
Вот так парадокс. А может ли ,что в этом виноват протеус , где идет симмуляция?
И еще, когда на место 24с16 вставлю 24с08 ,все становится на своем месе.
Chip type : ATmega8
Program type : Application
Clock frequency : 4,000000 MHz
Memory model : Small
External SRAM size : 0
Data Stack size : 256
#include ‹mega8.h›
#include ‹stdio.h›
#include ‹delay.h›
char a9;
// I2C Bus functions
#asm
.equ __i2c_port=0x18 ;PORTB
.equ __sda_bit=0
.equ __scl_bit=1
#endasm
#include ‹i2c.h›
#define EEPROM_BUS_ADDRESS 0xa0
unsigned char data;
i2c_start();
i2c_write((EEPROM_BUS_ADDRESS | ((address››7) & 0x0E)));
i2c_write(address);
i2c_start();
data=i2c_read(0);
i2c_stop();
return data;
i2c_start();
i2c_write(address);
i2c_write(data);
i2c_stop();
void main(void)
PORTB=0x3C;
DDRB=0x0C;
PORTC=0x7D;
DDRC=0x02;
PORTD=0x00;
DDRD=0xFF;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
eep_write(0,0x9D);
delay_ms(10);
while (1)
if(PINC.0==0)
delay_ms(10);
eep_write(0x34,eep_read(0x00));
begun вне форума
Непрочитано 13.10.2013, 19:57
Random - это не только "случайный", но и "произвольный". Что из этих значений тут больше к месту? В каком значении есть смысл?
А "живой" чип - "жалкое подобие левой руки".
Извините, конечно, но протез - есть протез.
Непрочитано 13.10.2013, 21:06
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
Немного не так процесс понимаете. Там всего два варианта - либо чтение с текущего адреса, либо чтение с указанного адреса (Random Read). У Вас второй вариант.
Возможно и протеус, но косяк с нотой таки имеется, и, непонятно к чему может привести. Надо бы поправить.
З.Ы. Я то думал, у Вас железка живая не заводится.
AJScorp вне форума
Непрочитано 13.10.2013, 22:10
begun
Сказал спасибо: 244
спасибо ,с рандомом разобрался ,но вот не понятно "нота" -это баит чтоли, или бит?
begun вне форума
Непрочитано 13.10.2013, 22:23
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
"Note" - примечание. Пост #25.
AJScorp вне форума
Помогите русифицировать Anycall Samsung SEC SCHW770, SEC SCHW420, SEC SCHW2700, SEC SCHW570 Rusik_best Автоматика и аппаратура связи 0 27.12.2011 16:13
Помогите, пожалуйста, с PICом и дисплеем VaL_KX Proteus 4 15.11.2010 22:33
Помогите с ICD-2 clone Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 31.01.2007 23:59
Помогите найти схему радио маяка или "Охоты на лис" IgorAVR Автоматика и аппаратура связи 1 16.01.2007 14:43
помогите подобрать транзистор _grey_ Информация по радиокомпонентам 6 16.12.2006 13:33
Часовой пояс GMT +4, время: 16:00.
