Помогите с ICD-2 clone
Непрочитано 27.01.2007, 22:11
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Gladkih на пути к лучшему
По умолчанию Помогите с ICD-2 clone
Здравствуйте.Я уже подымал эту тему но за неимением результатов подымаю ее сновы.
Собрал схему ИСД-2 из журнала радиоаматор 2006№6(Базовая схема штольца).Прошивку взял на users.picbasic.org/projects/ICD/ICd661.zip.В этой схеме используется ПИК16Ф876А.Прошил.Запустил МПЛАБ 7.42. Выбрал
Programmer/select programmer/Mplab ICD. Выполнил настройку. Настроил СОМ порт скорость- 19200 управление потоком -нет ФИФО-НЕТ.Нажал RESET and
CONNECT to ICD,а он мне
Connecting to MPLAB ICD 2
ICD0021: Unable to connect with MPLAB ICD 2
MPLAB ICD 2 Ready
Я с этим ИСД-2 уже неделю вожусь помогите пожалуйста.Я ИСД-2 не подключал к программируемому устройству. Осцилографом смотрю на СОМ порте.Так на нем когда я нажимаю ресет анд коннект появляются импульсы. Не пойму в чем дело почему не подключается. Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gladkih вне форума
Непрочитано 27.01.2007, 22:18
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с ICD-2 clone
Сообщение от Gladkih
Ну дык подключай .Пока не подключишь не получиться ничего.
З.Ы. скоро начну удалять... пиши в одну ветку.
dosikus вне форума
Непрочитано 27.01.2007, 22:22
Gladkih
Сказал спасибо: 24
[quote="dosikus"]
Я извиняюсь что развел множество однотипных тем. Просто я уже на трех форумах поднимаю эту тему и никто толком ответить не может. А что даже если я выбираю ИСД-2 как программатор мне все равно надо подключить его к программируемому устройству???
Gladkih вне форума
Непрочитано 27.01.2007, 22:42
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
А шить ты воздух будешь?
И чем шить и что шить у тебя мплаб знать должна,
Так что сначала проект сделай , подключи таргет и в путь...
dosikus вне форума
Непрочитано 27.01.2007, 22:52
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Сообщение от dosikus
Вобщем подключил я таргет, создал проект наимаю кнопочку сброс и соедениться а он мне вме равно ОО21.
Gladkih вне форума
Непрочитано 28.01.2007, 00:58
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Народ.Я вижу что я этот ИСД-2 фиг настрою. Може кто-то поделится ссылкой на программатор ПИК контроллеров на ЮСБ(желательно по проще).А может ктонибудь всетаки подскажет с этим ИСД-2.
Gladkih вне форума
Непрочитано 28.01.2007, 01:31
vdlab
Аватар для vdlab
vdlab на пути к лучшему
Pickit2, только у него два недостатка,первый-почти полное отсутствие поддержки со стороны МПЛАБа(надеюсь временное), а второй-там применен 18й ПИК, который тоже чем то прошить надо
vdlab вне форума
Непрочитано 28.01.2007, 01:54
Gladkih
Сказал спасибо: 24
ДОСИКУС а может это быть проблема с прошивкой для ПИК16Ф876а(он стоит в ИСД-2)???
Gladkih вне форума
Непрочитано 28.01.2007, 07:11
majorPAE
majorPAE на пути к лучшему
А чем ты его прошивал, каким программатором? Вообще бутлоадер BL010101.hex лежит в папке MPLABICD2. А вот тут смотрел, читал пробовал?
http://www.microchip.ru/phorum/read....=49071&t=49071
http://www.microchip.ru/phorum/read....4#reply_112072
http://www.microchip.ru/phorum/searc...code=0&start=1
ИМХО, главная твоя ошибка в том, что прошив ПИК только бутлоадером ты пытаешься к нему коннектиться. А нужно ДО КОННЕКТА загрузить ОС. Т.е. прошил в ПИК бутлоадером -› запустил MPLAB -› выбрал программатором ICD2 -› снял крыжики авто подключения и автозагрузки ОС, настроил параметры порта -› подключил клона -› выбрал загрузить ОС. Пробуй, надо же с головой подходить к "клонированию".
majorPAE вне форума
Непрочитано 28.01.2007, 10:29
Gladkih
Сказал спасибо: 24
[quote="majorPAE"]
Вопрос.А че такое "ИМХО".А насчет прошивки то в журнале был адрес на файл где все уже вместе.
Gladkih вне форума
Помогите с PICFLASH2 c ICD rover21 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 28.12.2008 22:27
ICD2 CLONE USB dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 48 02.04.2008 17:24
Помогите с ICD-2 clone Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 10.02.2007 18:52
ICD 2 Clone Платы Fallout Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 20.10.2006 17:26
ICD 2 clone CastAway Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 14.02.2006 10:49
Часовой пояс GMT +4, время: 01:45.
