Умер осциллограф С1-73, нужна помощь в ремонте
11.10.2013, 19:34
Приветствую уважаемые форумчане. История такая: отдали мне осциллограф с1-73, который пролежал в гараже более 20-ти лет. Я вскрыл крышки осмотрел и продул воздухом платы. Никакой коррозии, зелени и прочих следов влаги не замечено. Все чисто и сухо. При включении прибор заработал но поработав около 5-ти мин. отключился с сильным нагревом 2-х транзисторов П215 (один из них греется особенно сильно). Я их отпаял и прозвонил. Из криминала заметил только что переход Э-К и обратно имеет сопротивление всего 50-55 Ом в одну и 65-70 Ом в обратную сторону. Но в инете пишут, что вроде как это для них нормально. На этом мои скудные познания в ремонте такой техники заканчиваются. Посему хотел бы обратиться за помощью к кому-то, кто в этом хорошо понимает, и сможет отремонтировать девайс за приемлемые деньги, ибо выбрасывать жалко, а осцилл иногда бывает нужен (работаю автоэлектриком и иногда надо посмотреть сигнал на ДПКВ, ДПРВ или на шине CAN).
Территориально нахожусь в Москве в Тушино, электропочта: [email protected]
11.10.2013, 19:48
Сказал спасибо: 598
Сказали Спасибо 761 раз(а) в 499 сообщении(ях)
Re: Умер осциллограф С1-73, нужна помощь в ремонте
Надо скачать схему,затем для начала проконтролировать питающие напряжения.
11.10.2013, 19:56
Сообщение от gerr07
Транзисторы германиевые, их так звонить малополезно.
Закоротите базу с эмиттером - картина на К-Э резко поменяется.
Могут быть виноваты электролиты, которые не тантал. Проверить мосты.
11.10.2013, 20:27
Сказал спасибо: 144
Сообщение от gerr07
Прикреплю схему с Вашего позволения  Какие транзисторы, Т1 и Т2 ? Да, без опыта и инструментов лучше найти специалиста (лично я пока не готов, извиняюсь). Хотя тоже подозреваю электролиты... Осциллограф всё ещё запускается ?
Последний раз редактировалось carabas; 11.10.2013 в 20:44.
11.10.2013, 23:16
Сказал спасибо: 133
Обычно когда мне попадает в руки подобная техника - начинаю с прозвонки электролитов. Обычно теряют емкость.
Потом проверка отсутствия КЗ на питающих линиях - и только тогда рискну включить в розетку.
12.10.2013, 17:51
Транзисторы П215 на выходе У2-7 и на входе первички Тр1. Осцилл не запускается просто тихо умер без дыма без запаха, предохранитель цел. Но при запитывании от отдельного стабилизированного БП на 27в, напруга проседает до 25,5в т.е. как буд-то где-то коза. И первичка Тр1 (между коллекторами Т1,Т2)имеет сопротивление 0,8-1,2Ома, не знаю нормально это или нет
12.10.2013, 18:02
Сообщение от akegor
По слухам они вообще малонадежны, и раз уж я их отпаял, есть мысль поменять их на КТ837. Поеду на днях на радиорынок, по результату отпишусь. Мне-б понять с чем может быть связан их нагрев:
1. Неисправны они
2. Неисправность (к примеру высохли кондеры) в У2-7(импульсный преобразователь напруги)
3. КЗ в первичке Тр1
4. КЗ в обмотке накала Тр1(выводы 10,11)
5. КЗ в стабилизаторе У2-5(выводы 3,4,5)
12.10.2013, 18:19
Сообщение от gerr07
Переделка с германия на кремний заключается не только в замене транзисторов. Запустите штатно, потом подумаете. У меня работают два таких ослика без переделок уже больше двух десятков лет, в том числе и в полевых условиях.
Ищите неисправность и не вносите свои непонятки - так быстрее дойдете до цели.
12.10.2013, 21:12
Сказал спасибо: 167
первичная причина скорее всего электролиты.исходя из того что стоят П215
то электролиты тоже не новые.вторичная-появились высоковольтные всплески
на коллекторах П215 и соответственно транзисторы подпортились.прежде чем менять
транзисторы проверьте все! детали во вторичных цепях хотя бы на отсутствие замыкания.также причина может быть в неправильной работе задающего генератора.70 Ом даже для германия маловато(не ручаюсь давно ими не занимался).каким прибором вы измеряли сопротивление.это принципиально.в разных приборах разные напряжения при измерении сопротивлений.если оно порядка 4,5 В то возможно но есть сомнения.
маловато сопротивление для исправного транзистора.посмотрите сначала как
работает задающий-транзисторы 5Т9-5Т12.возможно отсутствует обратная связь-5Д12 и вся эта цепь.
Последний раз редактировалось locik_1; 12.10.2013 в 21:14.
12.10.2013, 21:39
Сообщение от gerr07
Обнадеживает хотя бы тот факт, что сопротивление отличается в зависимости от полярности. Но для постановки диагноза надо бы знать - а на каком диапазоне измерялось это "сопротивление"? Если на килоомах и выше - то вполне возможно, что прибор покажет такое значение, даже если транзисторы исправны. Германий все же, утечки большие.
Второй повод для оптимизма - то, что транзисторы греются. Значит, они еще способны сопротивляться. А виноватыми в их нагреве могут быть окружающие элементы. Я бы дал 90% вероятности, что дело не в этих транзисторах.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:36.
