Двухсторонние платы струйным принтером
Непрочитано 19.09.2013, 20:36
compaqcompaq
Сказал спасибо: 956
Сказали Спасибо 1,137 раз(а) в 686 сообщении(ях)
compaqcompaq на пути к лучшему
По умолчанию Re: Двухсторонние платы струйным принтером
Сообщение от Stazher Посмотреть сообщение
Первая же проблема это перевёрнутая вниз головой одна из головок
Вполне возможно,и даже очень.
Правда автор идеи не я,автор предлагал прогонять плату по вертикали.
В моем посте я рассматривал вопрос точной установки головок
относительно друг друга(чтоб не смещались слои при печати).
compaqcompaq вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 22:32
fivin07
Аватар для fivin07
Сказал спасибо: 817
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 192 сообщении(ях)
fivin07 на пути к лучшему
Сообщение от ajsn Посмотреть сообщение
... на один принтер оправляется верхний слой, МК его тормозит а "останки" принтера ждут готовности "бумаги", потом на второй принтер отправляется нижний слой, МК опять его обманывает, тот тоже ждет бумагу.
...жмем кнопочку и МК эмулирует сразу для 2х принтеров готовность "бумаги"...
Еще придется делать тормоза для каждой стоки ( прохода ) плотность заполнения в слоях может быть разной, соответственно и скорость выполнения разной...
А проблема с током чернил к дюзам, как мне представляется, не разрешима, в стандарте дюзы снизу а не с боку, как в предлагаемом варианте. Соответственно верхние дюзы будут завоздушиваться, а нижние течь и никакой балансировкой равномерной подачи чернил ко всем дюзам не достичь.
fivin07 вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 23:25
ajsn
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
ajsn на пути к лучшему
Сообщение от compaqcompaq Посмотреть сообщение
естественно это вопрос №1
уже писал решается достаточно просто - по горизонтали подгибанием держалок линейных штрих-полосок, по вертикали ослаблением винтиков и подгонкой.
Круче бы установить юстировочные винты но я исходил из максимальной простоты и чтобы ничего не переделывать в исходных конструкциях кроме винтики перекрутить по-другому.
про перевернутую головку (и вытекающие чернила) ничего не скажу - я так не предлагал делать
Сообщение от fivin07 Посмотреть сообщение
разность плотностей строк печати не влияет на скорость или равномерность движения головок - где поавшенная плотность то допечатывается при след.проходе головки но из другого ряда сопел
с чернилами проблема потенциально имеется:
- при свежем катридже это не сказывается
- возможна доделка катриджей путем "врезания" сверху пластмассовых трубочек с поролончиком
- нижние течь не будут т.к. разница давления мизерная и дополнительно уравновешиваетс япоролоном внутри катриджей
ajsn вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 00:59
fivin07
Аватар для fivin07
Сказал спасибо: 817
... проблема потенциально имеется:
Ой-ли Вы видно не достаточно хорошо знаете устройство ПГ. Советую ознакомиться. Очень часто бывает что не точность 5мм в размещении по уровню доноров СНПЧ приводит к проблемам в печати, а иногда и к смерти ПГ. Жидкость, в данном случае чернила, ( как и ток ) весьма ленивы и текут по линии наименьшего сопротивления. А поролон картриджа ни при каких условиях не сможет сбалансировать одинаковое давление чернил в верхних и нижних дюзах в предложенном варианте использования.
fivin07 вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 02:20
ajsn
Сказал спасибо: 18
Ой-ли ...бывает что не точность 5мм в размещении по уровню доноров СНПЧ приводит к ... смерти ПГ.
...сбалансировать одинаковое давление чернил в верхних и нижних дюзах в предложенном варианте использования.
Проблема не 5мм СНПЧ а чаще всего в затыкании дренажных автмосферных отверстий в СНПЧ.
Насчет баланса давления:
разница по высоте между нижними и верхними дюзами не более 14мм (ч/б головка).
добавим атмосферное дваление (ПГ имеют отверстие для сообщения с атмосферой) - 1000мм водяного столба
Давление на чернила верхних и нижих дюз соответственно 1014 и 1000 мм вод.столба.
Разница получается не более 1.4%
Вполне допустимо.
А поролон работает как аналог капиляров дополнительно выравнивая давление.
Есть еще одна полезная хитрость - когда выбирается при выводе на печать насыщенный режим (нпример для транспарентных материалов) - голоака печатает каждый элемент за несколько проходов: сначала верхними рядами дюз, потом средними, потом нижними.
Это означает что даже если упадет уровень чернил ниже верхнего ряда дюз, просто снизится насыщенность чернил на отпечатке. Важно чтобы их все же оставалось достаточно для травления.
Последний раз редактировалось ajsn; 20.09.2013 в 02:27.
ajsn вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 04:58
fivin07
Аватар для fivin07
Сказал спасибо: 817
Вполне допустимо.
... печатает каждый элемент за несколько проходов: сначала верхними рядами дюз, потом средними, потом нижними.
Ничего это не значит! Читайте курс физики 5го класса, принцип сообщающихся сосудов. Он в этом случае нарушен и верхние дюзы будут завоздушиваться и засыхать и будет это продолжаться до тех пор, пока не останется один ряд дюзов в одном уровне. А с учетом того, что для данной работы пригодны только пигментные чернила - голова умрет.
offtop А проблема в использовании СНПЧ чаще всего не в затыкании дренажных (атмосферных) отверстий доноров, а в том, что уровень чернил в воздушном отсеке сосудов мариотта (донарах) должен быть на 5-10 мм ( в зависимости от густоты чернил) ниже уровня дюз. Опустите ниже - дюзы могут завоздушиваться и подсыхать, поднимете выше - могут быть кляксы и полосы, а при неграмотно выведенном сливе отработки (в обход памперса) можно во время простоя (ПГ на капе) вообще слить все имеющиеся в донорах чернила в слив.
Доноры картриджи и ПГ не являются отдельными узлами в работе СНПЧ, это единая закрытая система сообщающихся сосудов и от ее балансировки зависит долголетие ПГ.
Последний раз редактировалось fivin07; 20.09.2013 в 12:12. Причина: перепутаны последствия.
fivin07 вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 06:49
trinex
Аватар для trinex
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
trinex на пути к лучшему
Не проще ли чем коверкать принтер и свои мозги, взять недорогой ЧПУ станок и приделать на него печатающую голову от принтера или повесить лазерный диод для засветки фоторезиста?
Какое количество одинаковых плат надо выпускать в день или месяц?
Как решен процесс металлизации проходных отверстий?
Раз речь пошла об одновременной печати с двух сторон, то видимо сложность станка экономически оправдана. Не проще ли тогда заказать платы на заводе? Выйдет 300-500 р штука двухсторонняя, с металлизацией, маркировкой и маской?
Время правда займет побольше.
А если одну плату в месяц, то затраты на изготовление и доведение до ума многократно перекроют любую выгоду. (время ведь тоже деньги) К моменту запуска в "эксплуатацию" все это морально устареет и будет придумано что-то новое, намного дешевле.
trinex вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо trinex за это сообщение:
fivin07 (20.09.2013), leoblp (20.09.2013), makakus (17.11.2014)
Непрочитано 20.09.2013, 11:32
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Сообщение от trinex Посмотреть сообщение
Вооот. Прямо из моей головы вынул
только я ленивый... времени нету...
китайцы продают ультрафиолетовые светодиоды на 3 ватта по приемлемой цене. А лазер или очень дорого или ультрафиолет не настоящий, не "ультра-". И я так и не добрался оценить энергию засветки от уф-лампы и того светодиода, чтобы понять не слишком ли долго ползать-рисовать. Ну и оптика должна быть УФ-прозрачная, продают линзочки, в общем можно разориться.
Видел один хороший человек сделал раскладку smd деталей на cnc. То есть маску для пасты травим из банки от пива, мажем через неё плату, потом станок берёт детальки и на плату кладёт. Там к CNC всего-то добавить вакуумный пинцет (трубка силиконовая, клапан, насос от аквариума: ничего сложного) и разложить ленточки с деталями на столе у cnc и сказать ему где. Ну и софт для этого всего, он на вижуал басике сам писал.
Последний раз редактировалось makakus; 20.09.2013 в 11:44.
makakus вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо makakus за это сообщение:
Непрочитано 20.09.2013, 12:55
Stazher
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Stazher на пути к лучшему
ЧПУ станок и приделать лазерный диод для засветки фоторезиста?
Думал над этим, проблема в фокусировке луча.
1. Стеклянная линза сразу нет
2. Диод даст большое пятно засвета даже после фокусировки
Если эти две проблемы решить то вообще можно такие платы лепить что мама не горюй. Думаю лазер от блюрея подойдёт, но это опять же само по себе целая тема.
Stazher вне форума
Сказали "Спасибо" Stazher
leoblp (20.09.2013)
Непрочитано 20.09.2013, 13:51
makakus
Почему?!
1.вот здесь про линзы, они не совсем стеклянные, конечно... На ебэях надо искать "CVI optics" или там "430nm" тогда не попадаешь на очки и фото-фильтры.
2. Брррр... Какого размера точка от такого светодиода на мишени фотоаппарата в вашем мобильнике? Там кристалл 2 мм, уменьшить всего в 50 раз и за глаза! Ещё придётся расфокусировать когда дорогу 0,4 надо будет рисовать. Если одной линзы мало, то две - вполне. Наверное, одна рассеивающая, другая собирающая, не знаю, провал у меня в теории объективостроения
makakus вне форума
Сказали "Спасибо" makakus
leoblp (20.09.2013)
Нанесение рисунка дорожек на текстолит принтером VASSAGO72 Электроника - это просто 1 08.04.2011 09:43
Проблемы с принтером epson stylus c43sx Виталия Ремонт оргтехники 18 08.02.2011 21:42
Помогите с принтером Epson LBP3010 Вован_bass_Exorcist Ремонт оргтехники 8 11.01.2011 20:56
[Решено] Проблема с принтером EPSON Stylus C42SX Виталия Ремонт оргтехники 2 17.01.2010 08:51
Помогите с принтером.Вопрос касательно чипа картриджа jtlex Ремонт оргтехники 6 11.01.2009 21:01
Часовой пояс GMT +4, время: 19:15.
