Двухсторонние платы струйным принтером
18.09.2013, 21:44
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: Двухсторонние платы струйным принтером
Приложил трехмерный пдф. Можно крутить, приближать, удалять.
Текстолит двигается снизу вверх (красная стрелка).
Внутренности и размеры реального Канона, самого дешевого, из этой темы.
18.09.2013, 21:57
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 377 раз(а) в 189 сообщении(ях)
Это всё конечно хорошо, но ввиду того что до сих пор ничего не сделано приходит вывод, что не так всё просто. Выше уже писали, что надо сверлить отверстия в качестве маяков либо ещё что. Но во всяком случае надо писать драйвер для принтера, а убить кучу времени и денег, как я понимаю желающих пока нет, а если и найдутся, то проект вскоре станет коммерческим.
18.09.2013, 22:16
Сказал спасибо: 608
Сообщение от ajsn
Сначала на один принтер оправляется верхний слой, МК его тормозит а "останки" принтера ждут готовности "бумаги", потом на второй принтер отправляется нижний слой, МК опять его обманывает, тот тоже ждет бумагу.
Как только мы заправили текстолит, выравняли его в трее, полюбовались, жмем кнопочку и МК эмулирует сразу для 2х принтеров готовность "бумаги".
Как-то так.
Если чертеж занимает не весь лист, то он может позиционироваться в пространстве листа.
Вопрос - как на двух РАЗНЫХ листах, разные чертежи спозиционировать еще в электронном виде так, чтобы они с необходимой точностью (1/4 отверстия) соответствовали расположениию головок двух принтеров?
То есть, совмещение платы заменяется совмещением шаблонов. С тою разницей, что с веб-камерой совпадение видно непосредственно и сразу, а совпадение шаблонов, если они на разных листах, определится только косвенным измерением, что значительно более трудоемко.
Можно, правда, написать программу, которая накладывала бы шаблоны друг на друга для контроля совпадения.
Но тогда она должна быть опять же драйвером, что, как уже говорил, нехилая сложность.
Последний раз редактировалось кустомер; 18.09.2013 в 22:18.
18.09.2013, 22:52
Сказал спасибо: 956
Сказали Спасибо 1,137 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Сообщение от кустомер
Вариант, перемещать две (предварительно отстроенные друг напротив друга) головки от одним приводом.
Правда реализация этой задумки сил столько сожрет,проще склеить два текстолита.
19.09.2013, 00:21
Сказал спасибо: 18
В любой подпрограмме печати (от Ворда до КАДов) есть стандартное позиционирование - по ценру листа, сверху по центру, справа и т.д.
В этой конструкции выбирается всегда по центру (т.к. головки печатают зеркально симметрично), ну и удобнее сверху по центру, чтобв н егонять плату зря. Не надо ничего дописывать или позиционировать. Все пподпрограммы печати делают всё сами.
Юстировка делается один раз при изготовлении и очень очень легко - подгонкой линейных штриховых полосок. Вертикальная юстировка посложнее но тоже ничего страшного. Всегда юстировку можно ппроверить печатью шаблона на полупрозрачной бумаге или пленке.
Зона печати по центру около 165 мм (это получается максимальная ширина), но назначать надо А4, чтобы драйвер принтера сам рассчитывал всегда одну и туже позицию для центральной линии. Длина назначаемой печати теоретически не ограничена, реально легко до 300-400мм - конструкция ставится на край стола и текстолит затягивается из-под плоскости столешницы.
Неудобство имеется - снизу от распечатки надо иметь запас 80 мм - т.к. головки печатают не между валами протяжки, а сверху от второго вала. Эти 80 мм обеспечивают надежный захват текстолита при протягивании и печати нижней части распечатки.
В общем когда выводите первый слой на печать выбираете "сверху по центру зоны печати", аналогично со вторым слоем. Всё. Ничего подгонять не надо.
Сообщение от С.М.С
ну всегда что-то делается впервые когда-то
Последний раз редактировалось ajsn; 19.09.2013 в 00:36.
19.09.2013, 00:59
Сказал спасибо: 156
Я имел ввиду в общем сеть, а не конкретно Вашу тему. Да это и понятно задача не из лёгких, а точнее недостаток информации, конкретно - управление печатающими головками.
19.09.2013, 10:25
Сказал спасибо: 234
Если взять за пример обработку на токарном станке, то обработку небходимо выполнять за один раз. Дорожки на плату также должны наносится за один проход. Энкодер должен быть один, двигатель протяжки также один. Со струйным принтером слишком много проблем. Но некоторые идеи подойдут. Например в принтерах для печати на компакт дисках используется специальный лоток. Такой лоток необходим для крепления заготовки платы. Далее одновременно с двух сторон на текстолит наносится равномерный слой фоточувствительной краски. Например от принтеров Mimaki. Изображение наносится ультрафиолетовым лазером. В местах засветки чернила полимеризуются. Можно взять узел лазера от неисправного принтера и поменять лазер. Лазерные блоки ставятся с двух сторон текстолита. Печать должна выполнятся с двух сторон, за один проход. Способ нанесения краски на заготовку такой как в шариковой ручке. На первом этапе изображение можно переносить на SD карте. Для написания драйверов на сайте Microsoft где-то имеется специальные библиотеки. После травления платы остается проблема смывки самой краски, такими красками печатают на стекле, кафеле. Это пока общие соображения.
19.09.2013, 13:44
Сказал спасибо: 18
Сообщение от С.М.С
ага вот до этого никак не доберусь но в принципе все решаемо с осциллографом
Сообщение от messoft
Их может быть два , если они одинаковые.
у двух одинаковых принтеров
- идентичная логика работы
- идентичные штриховые линейные и круговые метки
именно поэтому небольшой разброс (толеранс) реальных скоростей протяжки и движения печатной головки позволяет их объединить в одно целое
Со струйным принтером слишком много проблем. ... Далее одновременно с двух сторон на текстолит наносится равномерный слой фоточувствительной краски. ...Изображение наносится ультрафиолетовым лазером. ...Лазерные блоки ставятся с двух сторон текстолита. Печать должна выполнятся с двух сторон, за один проход. ... Для написания драйверов на сайте Microsoft где-то имеется специальные библиотеки. После травления платы остается проблема смывки самой краски, ...
Это наверно другая тема.
19.09.2013, 15:18
Сказал спасибо: 6,003
Сказали Спасибо 26,919 раз(а) в 6,084 сообщении(ях)
Сообщение от ajsn
Насколько помню, у Эпсонов (которые только и подходят для топика) управление дюзами головки через последовательный протокол идёт. Одного скопа тут будет мало.
/Жак Фреско/
19.09.2013, 18:37
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Сообщение от compaqcompaq
Первая же проблема это перевёрнутая вниз головой одна из головок, со всеми вытекающими оттуда чернилами
Часовой пояс GMT +4, время: 08:31.
