Зарядка Li-ion батареи
31.08.2013, 00:05
Сказал спасибо: 65
Re: Зарядка Li-ion батареи
Сообщение от Easyrider83
В электромобилях напряжение батареи около 500 вольт
Ого, так это небезопасное занятие, езда на электромобиле! Особенно в плохую погоду...
А если ещё что-нить не так и придётся лезть под капот - ...
31.08.2013, 00:20
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Сообщение от tempora
Хотите "правильных" решений? Гляньте на ATA6870. Кроме того, можно заряжать каждую группу отдельно от остальных.
В принципе тот же балансир только интеллектуально развитый.
Интересный вариант.
Осталось выяснить где их достать.
31.08.2013, 09:21
Сказал спасибо: 191
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Сообщение от carabas
Да, собственно, и 4 аккумулятора сажать в параллель не есть хорошо.
Во всех попадавших мне в руки батареях для ноутбуков всегда последовательное соединение по 2 параллельных банки. И ничо.
Другое дело, что каждая пара конечно висит на балансирах.
31.08.2013, 10:10
Сказал спасибо: 144
Сообщение от krug_vv
Это понятно, можно и 10 банок при желании http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=15615. Я имел ввиду несколько другое - количество аккумуляторов.
Литиевые аккумуляторы пока не дёшевы и требуют индивидуального подхода , как к зарядке, так и к разрядке. Опять-же контроль и отбраковка при таком включении будут затруднены (обидно отъехать от дома на 500 метров и сдуться, а потом долго выяснять, какой аккумулятор, или парочка, в какой группе так быстро истощился и почему). Можно, конечно, этот момент проигнорировать, но лично я бы не стал. Если Вам контроль каждого аккумулятора кажется избыточным, то вариант Easyrider83 с 13 китайскими гальванически развязанными зарядками видится мне наиболее оптимальным в данной ситуации.
Последний раз редактировалось carabas; 31.08.2013 в 11:38.
31.08.2013, 10:48
Сказал спасибо: 452
Сказали Спасибо 501 раз(а) в 267 сообщении(ях)
31.08.2013, 11:46
31.08.2013, 11:48
Сообщение от Impartial
Интересно глянуть их схемотехнику.
Я думал о китайских зарядках. Но нигде не нашел на 7-10А.
Максимум есть на 2-3А.
У этих блоков есть подстройка. Можно выставить 4.2 вольта вместо 5.0.
http://www.ebay.com/itm/5V-10W-15W-3...item19dfe8c517
Ток ограничат провода.
31.08.2013, 12:38
Сказал спасибо: 191
Забыли добавить, что провода должны быть сравнительно тонкими
Очень скользкий момент, я бы такое использовал только оччччень хорошо осознавая что делаю.
31.08.2013, 13:11
Сказал спасибо: 65
Easyrider83: Это же шутка была, не надо так серъезно.
31.08.2013, 13:42
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
А не проще из батареи параллельных аккумуляторов 4,2 В через DC/DC получить 42 вольта?
Балансиров в интернете полно есть готовые есть для самостоятельной сборки
тут
и тут
и тут
Тут самостоятельно сделать
Тоже но из журнала
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо DmitryBik за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 05:11.
