Ремонт С1-69 (нет лучей)
Непрочитано 19.08.2013, 16:21
Andbiz
Andbiz на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт С1-69 (нет лучей)
Я проверял трансформатор Тр1 на выходных - ничего подозрительного не увидел. Обмоток в обрыве нет.
Я понимаю, что если трансформатор Тр1 выйдет из строя, то будет очень тяжело его восстановить. Я уже договорился о покупке новой трубки на этот осциллограф.
Я могу же отсоединить нагрузку с высоковольтного трансформатора Тр1 с выводов 4-5-6, подсоединить на вывод 4 нагрузку 10 МОм. на корпус. Так я исключу нагрузку.
Транзистор Т59 полностью открыт. Т.е, как я понимаю, причиной пониженного напряжения его считать нельзя. Напряжение -30 В подаваемое с выпрямителя Д64...Д67 просаживается до -14,5 В.
Трансформатор Тр1 я проверял на землю. Обмотки 1-2-3 не пробиты на другие обмотки, его плечи 1-2 и 2-3 имеют симметричное сопротивление. Мне кажется, что трансформатор исправен.
Как я понимаю, Т55 закрыт, на базу Т56 подается максимальное отрицательное напряжение. С дифференциального усилителя идт сигнал на открытие транзистора Т59 с целью поднять напряжение высоковольтного источника питания.
Последний раз редактировалось Andbiz; 19.08.2013 в 16:25.
Andbiz вне форума
Непрочитано 19.08.2013, 17:19
ah-ha
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 16 сообщении(ях)
ah-ha на пути к лучшему
Сообщение от Andbiz Посмотреть сообщение
это значит, что регулятор хотел бы увеличить напряжение, но не может.
можете R469-R472 использовать
просто если в высоковольтной части Тр1 закорочены витки - получается, что он работает на короткое замыкание и не может обеспечить нормальных напряжений. он сильно греется?
ah-ha вне форума
Непрочитано 19.08.2013, 17:25
Andbiz
Сообщение от ah-ha Посмотреть сообщение
Я понимаю это.
Нагрев получиться узнать только вечером - будет доступ к осциллографу.
Andbiz вне форума
Непрочитано 19.08.2013, 18:09
Gserge
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Gserge на пути к лучшему
Ещё проверь соответствие тока нагрузки на данном источнике питания паспортным значениям. Если сечение обмотки не достаточно, чтобы обеспечить повысившийся сверх нормы ток, то просадка напряжения под чрезмерной нагрузкой неизбежна. Транзистор в таком случае не компенсирует просадку напряжения на самом трансформаторе.
Gserge вне форума
Непрочитано 19.08.2013, 21:39
Andbiz
По поводу нагрева - не сильно. Нагрузку сделал 6 резисторов по 3,3 МОм, т.е. практически 20 МОм. Отпаял провода 4-5-6 с Тр1 и подсоединил нагрузку к 7-4. В результате осциллограмма стала чуть получше, но сильно не изменилась. Прямоугольные импульсы примерно от -24 до -10 В.
Сообщение от Gserge Посмотреть сообщение
В обоих обмотках при описанной выше нагрузке около 0,25 А, но потом постепенно поднимается до 0,35 А переменного тока. В паспортных данных заявлено, что 0,2 А в холостом режиме и 0,3 А под нагрузкой. Мои значения чуть выше, но не сильно.
Сигналы на колекторах транзисторов Т60 и Т61 соответствующим необходимым (-40 В до нуля) и работа трансформатора с необходимыми выходными напряжениями получилась в следующей ситуации:
1) отпаян провод между резистором R454 и элементами Д56, С224, С220 (относится к обмотке 8-9 Тр1);
2) отпаян провод с 4 вывода Тр1 (и на него посажена нагрузка 20 МОм на землю);
Если какой-то из этих проводов припаять как нужно, то напряжения все падают и напряжения на коллекторах Т60 и Т61 соответственно тоже.
Последний раз редактировалось Andbiz; 20.08.2013 в 00:11.
Andbiz вне форума
Непрочитано 20.08.2013, 00:18
Andbiz
Попробовал проследить причину падения напряжений на трансформаторе по обмотке 8-9. При отпаивании провода с резистора R454, отсоединенными оказываются элементы Д56, С224, С220 (так получается на плате).
Если припаять провод на место и отпаять Д56 и С224, то напряжения практически не падают. Если припаять С224, то наблюдается небольшое падения напряжения на Тр1 (ориентируюсь по сигналам на коллекторах Т60 и Т61 - импульсы уже от -37 до -4 В).
При этом ток в обмотке 8-9 - 0,66 мА.
Если припаять Д56, то напряжения Тр1 окончательно падают и ток в обмотке 8-9 падает до 0,16 мА.
В описании к трансформатору указывается, что ток под нагрузкой на выводах 8-9 может достигать 20 мА, что гораздо больше моих значений.
Т.е. получается, что при падении напряжений ток в обмотке почему-то очень сильно падает, хотя в случае КЗ должен наборот - увеличиваться. Такое впечатление, что ему что-то мешает запуститься.
Andbiz вне форума
Непрочитано 20.08.2013, 01:50
ah-ha
при отключенных 4-5-6 (выпаять с одной стороны: Д55, С226, С228 ) на 4 пульсы +/- 800 В или больше есть?
p.s. 8-9 тоже отключите (два диода припаянных к одной точке ( 8 ) или ( 7 ))
Последний раз редактировалось ah-ha; 20.08.2013 в 05:16. Причина: добавление информации
ah-ha вне форума
Непрочитано 20.08.2013, 09:25
Andbiz
Я создал подобную ситуацию отпаяв провода 4-5-6 на Тр1 и подцепив нагрузку 20 МОм на вывод 4 Тр1. Обмотки 8-9 я также отключил, разорвав цепь между R454 и Д56, С224, С220. Обратную связь по напряжению R442, R452 не стал трогать.
В этой ситуации я увидел, что напряжения на коллекторах транзисторов T60 и Т61 стала нормальным, т.е. должны возрасти напряжения на вторичных обмотках. Шум самого осциллографа стал более привычным - как свистят обычно осциллографы. У меня создалось впечатление трансформатор работает нормально.
Напряжение на обмотке 8-9 - 120 В, как и должно быть.
Напряжение на обмотках 4-7 и 5-7 не рискнул измерить из-за непонятных значений напряжений в техническом описании.
Под нагрузкой напряжения на обмотках достигают полтара киловольта, а без нагрузки - в два раза меньше. Хотя вроде как должно быть наоборот.
Я думаю, что значения напряжений Тр1 при отсоединенном выводе 4 и определенным отсоединениям в цепи обмотки 8-9 соответствуют необходимым, но пока не могу понять причины.
Измерить напряжения на обмотах 4-5-6 получиться вечером, но мне кажется, что там все нормально.
Последний раз редактировалось Andbiz; 20.08.2013 в 09:42.
Andbiz вне форума
Непрочитано 20.08.2013, 15:48
ah-ha
не обижайтесь, но "кажется" и "нормально" не те ответы которые помогут разобраться в проблеме
ориентируйтесь на соотношение витков. если на 34 витках 30 вольт, то на 1510 витках будет 1510*30/34 без нагрузки (а может и выше из-за внутренних емкостей и индукции рассеивания и паразитных выбросов)
подключите верхний по схеме вывод R472 к 4 (выпаяв его из платы) и меряйте на R469. так как он 3,9 МОм, нужно учитывать входное сопротивление щупа осциллографа (примерно 1 МОм для 1:10 и 10 МОм для 1:100) и получится:
Uвых = Uизм*(3*3,9+((3,9+1)/3,9*1))/((3,9+1)/3,9*1) для 1 МОм;
Uвых = Uизм*(3*3,9+((3,9+10)/3,9*10))/((3,9+10)/3,9*10) для 10 МОм
ah-ha вне форума
Непрочитано 20.08.2013, 20:39
ah-ha
если трансформатор выдаёт высокое напряжение, начинайте подключать выпрямители
по очереди:
8-9 (диоды моста) - проверили;
6 (Д55) - проверили;
5 (С228 и вернуть на место R472) - проверили (используя тот же R469, но мерить уже постоянное напряжение);
4 (С226) - проверили.
если на каком-то этапе высокое пропадает, проверяем соответствующие диоды и конденсаторы фильтров
ah-ha вне форума
Ремонт Allen-bradley Rockwell Automation PowerFlex электроники промышленной. remontrockwell1 Производственное оборудование 0 22.11.2012 13:43
Часовой пояс GMT +4, время: 00:01.
