Ремонт С1-69 (нет лучей)
Непрочитано 27.07.2013, 08:19
Andbiz
Andbiz на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт С1-69 (нет лучей)
Здравствуйет, уважаемые форумчане!
Столкнулся с необходимостью ремонта данного осциллографа при отсутствии опыта ремонта осциллографов.
Начал с проверки напряжений БП - все в норме.
Затем другим осциллографом проверил напряжения в контрольных точках по приложению 4 (стр. 73 - 74) в техническом описании.
КТ1 - КТ4 - не совпадают (ровная линия +12 В);
КТ5 - ОК;
КТ6 - не совпадает (ровная линия +1,4 В);
КТ7 - не совпадает (ровная линия +13,5 В);
КТ8 - ОК;
КТ9 - не совпадат (прямоугольные импульсы, но +12 В от нуля);
КТ10 - ОК;
КТ11 - ОК;
КТ12 - ОК;
КТ13 - ОК;
КТ14 - ОК;
Т.е. как я понимаю горизонтальная развертка присутствует.
Но обоих лучей нет. Раздаются свистящие и иногда раздаются скрипящие (трещящие) звуки - кажется из высоковольтного источника питания. При этом в нем очень сильно греетеся (потемнел) резистор R467 (47 кОм).
Проверил регулировку яркости и фокусировки через резисторы на передней панели.
Яркость подается на выводы 2 и 12 трубки. На обоих присутствует напряжение, и регулируется резисторами R474 и R482.
Фокусировка - выводы 8 и 18 трубки. На обоих присутствует напряжение, но на выводе 8 резистором R482 регулируется, а на выводе 18 R483 почему-то нет. Но мне не кажется это причиной отсутсвия обоих лучей. Причина в чем-то другом.
Как дальше продолжать ремонт? Что лучше проверить и в какой последовательности?
Тип файла: rar С1-69.rar (3.72 Мб, 137 просмотров)
Andbiz вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 10:44
Andbiz
По умолчанию Re: Ремонт С1-69 (нет лучей)
Дошел до высоковольтного источника питания. Думаю, что проблема в нем. Напряжения в контрольных точках:
КТ15 - -600 В (должно быть -1600 В
КТ16 - +1280 В (должно быть +1550 В)
КТ18 - -600 В (должно быть -1730 В)
В КТ16 и КТ18 - пилообразное напряжение.
При этом из источника раздавался шум, треск, шуршание, свист.
Затем, решил ради интереса проверить источник питания без нагрузки (снял вывод третьего анода), т.е. снял напряжение с трубки на контрольной точке КТ16 (+1550 В). Шум из БП пропал, раздается тихий свист, напряжения стали другими.
КТ15 - 2 В (должно быть -1600 В
КТ16 - +1360 В (должно быть +1550 В)
КТ17 - +2 В (должны быть прямоугольные импульсы 2 В)
КТ18 - -75 В (должно быть -1730 В)
Измерения произвожу делителем, состоящим из 10 резисторов 3,3 МОм, путем измерения падения напряжения на одном из резисторов. Внутреннее сопротивление осциллографа было низким (1 МОм), поэтому приведенные значения получены мультиметром.
В работе очень сильно греется резистор R467 в умножителе. Пробовал менять местами выпрямительные столбики Д58, Д59 и Д60, Д61 (думал утечка), но нагрев не переместился. При подключении трубки обратно свист остался, напряжения остались как в последнем варианте.
В чем может быть неисправность? Можно ли было оставлять источник питания без нагрузки (трубки)?
Последний раз редактировалось Andbiz; 31.07.2013 в 10:50.
Andbiz вне форума
Непрочитано 01.08.2013, 13:19
Andbiz
Осциллограф по прежнему начал шуршать и жужжать. Причина их отсуствия - потерялся контакт в резисторе R467 в умножителе, которое греется - временно припаял другое, но чучуть ненадежно, поэтому отвалилось в процессе отключения питания трубки (описанная ситуация в прошлом посте).
В общем пробую разобраться с непонятной ситуацией высоковольтного источника питания. Прошелся еще раз по контрольным точкам и проверил работу транзисторов.
На всякий случай проверил осциллограммы транзисторов T60-T63 - все нормально, т.е. их можно считать исправными.
Проверил осциллограммы на транзисторе Т64 (цена деления - 50 В/дел) относительно шины -1730 В:
Напряжение на коллекторе Т64:
Напряжение на базе Т64:
Т.е. напряжения по амплитуде порядка +100 В и практически нет импульсов, что совсем не совпадает с осциллограммами в тех. описании на стр. 76. С транзистором Т65 соответственно то же самое.
Далее проверил напряжения в КТ17 относительно катода стабилитрона Д56, прямоугольные импульсы подаваемые на вход. По амплитуде они совпадают с заявленными в тех. описании - 0,7 В, но следуют друг за другом с очень низкой частотой.
На одном фото установлена длительность деления 20 мкс/дел, а на втором 50 мкс/дел с амплитудой 1 В/дел.
Проверил напряжение общей точке эмиттеров транзисторов Т30 и Т32.
Напряжение имеет следующий вид:
Затем проверил осциллограмму в контрольной точке КТ9 (цена деления - 10 В/дел)
У меня прямоугольные импульсы от 0 В до +12 В, а в описании - от +7В до +10 В. Но мне кажется, что должен быть первый вариант.
Смущает частота импульсов в КТ17 относительно катода стабилитрона Д56. Напряжение на транзисторе Т64 совсем не похожи на необходимые. Проверил транзисторы Т64 и Т65
не выпаивая - вроде как исправные. Тунельный диод Д63 проверил "цешкой" - в одну сторону 9 Ом, в другую - 12 Ом - т.е. вроде как исправный.
Не мог бы кто-нибудь написать - на каком этапе тут начинает проявляться неисправность?
Andbiz вне форума
Непрочитано 01.08.2013, 21:18
Gserge
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Gserge на пути к лучшему
Сообщение от Andbiz Посмотреть сообщение
Амплитуда сигнала на приведённой осциллограмме от силы 8-10В не как не 100В.
На базе Т64 сигнал шумноват, плюс ко всему похоже не совсем синхронизирован. Размах амплитуды сигнала на базе Т64 по таблице на стр. 72 составляет 0-0,8В, а на приведённой осциллограмме с учётом нижних пиков выходит 100В! Нужно проверить цепь подачи сигнала на базу Т64.
Если выполнены все "примечания" в конце таблицы на 72 странице, то проверять цепь прохождения сигнала до конденсатора С221, контакта (2).
Gserge вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 00:10
Andbiz
Рекомендации (примечания) для снятия осциллограмм выполняю.
Вот снятые осциллограммы относительно шины -1730 В (КТ18 ):
Напряжение на эмиттере Т64:
Напряжение в КТ17
Напряжение между С221 и R459:
Осциллограмма в точке 2 перед конденсатором С221 (измерена относительно земли):
Конденсатор С221 полностью исправен.
Andbiz вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 09:49
Andbiz
На всех фото размерность 50 В/дел. Кроме последнего - 5 В/дел.
Andbiz вне форума
Непрочитано 03.08.2013, 21:53
Gserge
Сказал спасибо: 12
Почему не совпадают осциллограммы на коллекторе Т64 и КТ17 из сообщений №3 и №5? Проверь режимы работы транзисторов Т64 и Т65 и заодно соответствие по карте сопротивлений.
Gserge вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 23:54
Andbiz
Сообщение от Gserge Посмотреть сообщение
Напряжение в КТ17 в сообщении №5 было ошибочно измерено относительно шины -1730 В, а на катода стабилитрона Д56. Оно нормальное - 0,7 В. Проверил еще раз:
Напряжение на коллекторе зависит от сигнала на базе - он зависит от шума осциллографа. Если раздаются скрипы, жужжание - то осциллограмма подобна сообщению №3, если оно пропадает (тихий свист) - то ровная линия.
Вот напряжение с жужжанием -напряжение на базе КТ64:
Шумы на осциллограмме пропорциональны звуковым шумам из осциллографа.
Вот напряжение с тихим свистом -напряжение на базе КТ64:
В двух последних измерениях - 50 В/дел.
Независимо из шумов из осциллографа импульсы в КТ17 присутсвуют всегда, т.е. неисправность до этой контрольной точки.
Тунельный диод Д63 и транзистор Т64 заменил - результата не получил.
Где может быть неисправность?
Andbiz вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 05:04
ah-ha
ah-ha на пути к лучшему
накалы катодов светятся?
снимите панельку с цоколя трубки и прозвоните все электроды (накалы, сетки, отклоняющие пластины, аноды...) между собой на отсутствие замыканий (при отключенном приборе );
форма и амплитуда сигналов на коллекторах Т60 и Т61;
изменение сигнала "яркость" на цоколе трубки при вращении регулятора яркости относительно катодов
Последний раз редактировалось ah-ha; 14.08.2013 в 05:39.
ah-ha вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 08:16
Andbiz
Сообщение от ah-ha Посмотреть сообщение
Осциллограммы транзисторов T60-T63 - все нормально, т.е. их можно считать исправными.
Andbiz вне форума
Ремонт Allen-bradley Rockwell Automation PowerFlex электроники промышленной. remontrockwell1 Производственное оборудование 0 22.11.2012 13:43
Часовой пояс GMT +4, время: 00:41.
