Две трехфазные линии в одну
Непрочитано 05.08.2013, 21:16
tomitch
Аватар для tomitch
Сказал спасибо: 248
Сказали Спасибо 573 раз(а) в 226 сообщении(ях)
tomitch на пути к лучшему
По умолчанию Re: Две трехфазные линии в одну
Сообщение от Taras_33 Посмотреть сообщение
Тут еще одна идея пришла в голову, а что если запитать еще один движок от генератора
Вы сами пришли к одному из принципов реализации
Обгонная муфта для того, чтобы помощник не мешал при непредельных испытаниях
Последний раз редактировалось tomitch; 21.01.2017 в 21:52.
tomitch вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 22:28
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
tomitch, И двигатель постоянного тока был предложен давно, чтоб не морочить себе "колокольчики" проблемами синхронизации, фазировки и запредельно дорогостоящими преобразователями!
Sanyo вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 23:24
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
А вы знаете, почему частотники с асинхронниками победно шагают по планете? Поинтересуйтесь ценой постоянника потребной ТС мощности. Притом, что асинхронник впятеро дешевле постоянника и практически бесплатен в обслуживании.
Scadauser вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 23:28
Sanyo
Аватар для Sanyo
Откровенно говоря, мне оно и с доплатой не нужно! Человек тут помощи просил, помнится! Я не занимаюсь производством и не имею фирмы по испытанию генераторов... в Америке.
Sanyo вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 00:01
eleg77
Сказал спасибо: 103
eleg77 на пути к лучшему
а по поводу постоянки эт вы зря вопервых если кому надо пожалуйста 180квт 440вольт
возбуждение 300 вольт вес гдето 300 кг 2500 оборотов в мин цена вопроса 250 долларов (если еще на медь не пустили хотя обещали не пускать на мет ломе)
а надежность хорошая постоянка переживет 3-5 штук своих наезников (переменки)
да и управлять проще и контролировать и система стабильнее и момент моментнее и вперегруз может заходить далеко без потери момента и оборотов
если б у автора стоял постоянный движок можно было бы выкинуть гидротрансформатор (наврядли там гидровариатор) и тянуть мощу вплоть до развала энергосистемы америки(ну в крайнем случае охлаждать движок жидким азотом)(шутка юмора)
eleg77 вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 00:10
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Сообщение от eleg77 Посмотреть сообщение
Я вас очень хорошо понимаю, ибо предприятие, на котором проработал очень много лет, развалили, и этих движков там были залежи несметные, и сдали всё в металлолом. И самому мне привод постоянного тока по душе, коль я столько лет потратил в том числе и на их обслуживание. Но от реальности не уйти, так же как от замены трансформаторных источников питания импульсными везде, где только возможно. Крупинка кремния в ШИМ гораздо дешевле первичной обмотки сетевого трансформатора, а частотник - обмоток якоря с коллектором и щётками впридачу. А уж про технологичность и говорить не о чем.
Непрочитано 06.08.2013, 07:11
val_ka
Сказал спасибо: 71
val_ka на пути к лучшему
Taras_33, а у Вас движок включен треугольником или звездой?
И если б не было Одессы, шоб я делал?!
val_ka вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 07:58
KREN
Сказал спасибо: 24
KREN на пути к лучшему
Трёхфазый генератор, как правило, это синхронный электромотор. Чтобы синхронизироваться с сетью и асинхронным электродвигателем, проще всего, запустите систему генератором, а потом подключите асинхронный мотор.
А вообще, у асинхронника, при перегрузке, резко увеличивается скольжение и реактивная составляющая тока. поэтому, разумнее всего, следует измерить угол между током и напряжением при перегрузке и, как здесь уже упоминали, поставить компенсирующие ёмкости.
KREN вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 08:34
PacinkSN
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 30 сообщении(ях)
PacinkSN на пути к лучшему
Разумнее и дешевле всего увеличить сечение питающего кабеля, и добавить в схему конденсаторную компенсацию реактивной мощности. Компенсатор поставить в максимальной близости к двигателю. Это закольцует реактивную составляющую между АД и конденсаторами, снизив тем самым нагрузку на питающий кабель. Всему виной реактивка, которую генерирует асинхронник.
Идея использовать генерирующую мощность, для подпитки сети, вполне здоровая. Нужен частотник синхронизируемый сетью. У DANFOS полно таких. Специально разработаны для этого. Цена вопроса 1,5-2$ Ватт. Они мспользуются для ветро-генераторов и очень гибки в настройках.
PacinkSN вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо PacinkSN за это сообщение:
E97 (06.08.2013), Taras_33 (07.08.2013)
Непрочитано 06.08.2013, 12:16
paisa
paisa на пути к лучшему
Напряжение питания двигателя зависит от напряжение источника и падения напряжения в линии.
В свою очередь, падение напряжения в линии зависит от текущего потребления, а потребление - от текущего полного сопротивления электродвигателя.
Минимальный ток в линии будет если коэффициент мощности = 1.
Для этого необходимо скомпенсировать полностю индуктивност двигателя, конденсаторами.
Если нагрузка генератора настолько велика, что эта мера не помогает, я думаю - невозможно, чтобы думать о другом решение, чем второй, независимый источник питания, или паралелный кабель, примерно с поперечным сечением равным половине сечения основного кабеля.
Извините мой русский, я не из России.
paisa вне форума
Сказали "Спасибо" paisa
E97 (06.08.2013)
Питание подсветки от телефонной линии, возможно ли? tutaev2007 Источники питания и свет 11 09.01.2013 21:04
Алкоголь, алкоголизм... (отделено) Глaвврач Отвлекитесь, эмбеддеры! 289 22.04.2012 12:26
RS485 по телефонной линии serj_neo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 07.03.2010 03:01
Пожароопасность линии, электронщики помогите оценить ESWANT Делимся опытом 11 19.04.2007 00:42
Часовой пояс GMT +4, время: 20:06.
