RS485 по телефонной линии
05.03.2010, 12:56
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Здравствуйте. Подскажите как можно соединить 5 приборов работающих по RS485 через телефонную линию. Телефонные линии мне дают в режиме полупостоянное соединение.(тоесть поднял трубку и автоматом соединился с абонентом на другой линии).
Скорость потока 9600 бод. В общем это охранная сигнализация. И сейчас она работаеть по DTMF и на другом оборудовании. А клиенты хотят проабгрейдить систему и предложили другие охранные приборы.
05.03.2010, 19:01
Сказал спасибо: 119
Re: RS485 по телефонной линии
Кое-как работать будет, если правильно в линию втиснуть и правильно с линии снять. Только это будет не RS-485, а некий USART-модем. Будет возникать большое кол-во ошибок и потерь данных. Проблемой также будет несбалансированность постоянной составляющей USART сигнала. Вообщем если прямо в лоб все будет очень ненадежно.
Самый надежный способ, это взять готовые модемы с COM-портом и сделать для них адаптеры для подключения к шине RS-485. Эти адаптеры будут заниматься поднятием трубки, "отвечанием" на звонки, коррекцией ошибок и т.д.. Возможно даже есть готовые варианты таких адаптеров, однако мне они на глаза не попадались.
05.03.2010, 20:37
Сказал спасибо: 18
Извените но я вас недопонял. если Вы имеете ввиду СОМ порт - RS232 то как можно это подключить к телефонной линии? Если ограничение полосы пропускания в телефонной линии ограничено 300-3000гц то немогу понять как передать 9600 бод...
Вот задачка..
05.03.2010, 20:50
Сказал спасибо: 175
Вам сказали МОДЕМ! Или вы с ним не знакомы?
05.03.2010, 21:18
Сказал спасибо: 18
К сожелению я не знаком с модемами. Как я понял то Вы мне предлагаете использовать модем такой как на старых компьютерах стояли, то есть диалап. Кстати идея хорошая сделать преобразователь RS485 то диалап то RS485. Если не трудно то подскажите как можно самому собрать сей девайс. Интересует сам модем а преобразование я думаю осилю сам.
05.03.2010, 21:21
Сказал спасибо: 175
Зачем делать, когда можно взять готовый. Управляется AT командами. Гугл вам в помощь.
05.03.2010, 22:03
Сказал спасибо: 169
Это телефонная линия в полном смысле, с коммутацией на АТС или два провода - соединяющих аппараты?
Если это через АТС (а там свое специфическое питание) - то RS485 чисто никак не получится.
Нужен модем.
05.03.2010, 22:10
Сказал спасибо: 18
Это телефонная линия с коммутацией на АТС.
Спасибо за ответы но всё же подскажите пример использования модема в связке с PIC или AVR.
05.03.2010, 22:18
Сказал спасибо: 169
Сообщение от serj_neo
Тогда ознакомьтесь с АТ командами модема.
Например здесь.
05.03.2010, 22:22
Сказал спасибо: 175
Берете модем с интерфейсом RS-232. Подключаете к нему UART мк через преобразователь типа MAX232 и управляете модемом AT-командами.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:48.
