Пожароопасность линии, электронщики помогите оценить
Непрочитано 18.04.2007, 11:27
ESWANT
ESWANT на пути к лучшему
По умолчанию Пожароопасность линии, электронщики помогите оценить
Какой безопасный ток в низковольтной линии (5-12в)питания приборов можно считать абсолютно пожаробезопасным, если линия и питаемое устройство находятся в комнатных условиях?
Я имею ввиду, что при любом замыкании в линии или устройстве(от короткого до некоторого значения) нагреваемые этим аварийным током элементы или дорожки не приведут к опасному увеличению температуры
То есть предохранитель на какой ток в линии нужно поставить, чтобы что бы ни случилось в устройстве, пробой транзисторов, КЗ, не было возгорания
ESWANT вне форума
Непрочитано 18.04.2007, 12:15
silenthill
silenthill на пути к лучшему
Для правильного выбора сечения провода необходимо учитывать величину максимально потребляемого нагрузкой тока. Значения токов легко определить, зная паспортную мощность потребителей по формулам I=Р/U. Зная суммарный ток всех потребителей и учитывая соотношения допустимой для провода токовой нагрузки (открытой проводки) на сечение провода:
- для медного провода 10 ампер на миллиметр квадратный,
- для алюминиевого 8 ампер на миллиметр квадратный,
silenthill вне форума
Непрочитано 18.04.2007, 15:57
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пожароопасность линии, электронщики помогите оценить
Сообщение от ESWANT
Вы некоректно поставили задачу. Дело в том, что термин пожарная безопасность не имеет смысла если мы не знаем параметры среды. Согласитесь, что требования пожарной безопасности различны для невтяного завода и производственного помещения с голыми бетонными стенами, без паров легковоспламеняющихся жидкостей.
Вам следует ознакомится с нормативным документом "Правила пожарной безопастности".
Уточните Вашу задачу.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 18.04.2007, 16:03
ALEX__A
Сообщение от silenthill
Для определения максимально допустимого тока следует руководствоваться данными завода изготовителя или специальными таблицами, поскольку максимальный допустимый ток для провода зависит не только от его сечения и типа материала, но и от способа его прокладки, температуры окружающей среды и некоторых других факторов. Следет отметить, что в основном зависимость максимально допустимого тока от площади поперечного сечения проводника нелинейна.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 18.04.2007, 16:37
EVGENIY1962
EVGENIY1962 на пути к лучшему
Сообщение от ESWANT
Абсолютно 0ампер(шутка).Предохранител ь устройство инерционное.Если устроить соревнование кто сгорит последним в схеме-это будет предохранитель.Воспламене� �ие может вызвать не только повышение температуры но и дуговой разряд весьма вероятный при КЗ.Если вас серьезно интересует подобные вопросы,найдите нормативную документацию на шахтное оборудование или на оборудование выполненное в пожапо-взрывобезопастном исполнении.
EVGENIY1962 вне форума
Непрочитано 18.04.2007, 18:33
ESWANT
Сообщение от ALEX__A
Сообщение от ESWANT
Имеется ввиду что сечение провода, выбрано с запасом, по протекаемому току, условия комнатные - жилое помещение, легковоспламеняющихся материалов нет, только бытовые пластмассы.
Мне интересно если будет пробой в самом устройстве
Например если устройство содержит одну КМОП микросхему, и питающий ток я ограничу электронным предохранителем до 10мА то никогда ничего незагорится, так как такой ток не сможет разогреть, даже самый малогабаритный резистор(например) Он будет успевать остывать.
Мне вот ИМЕННО ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Этот предельный ток.?????
А вот если будет течь ток 8Ампер то может и пластик расплавиться
ESWANT вне форума
Непрочитано 18.04.2007, 19:02
avgust75
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
avgust75 на пути к лучшему
Закон Джоуля-Ленца Q=(I^2)*R*t и см.температуру воспламенения материалов.
avgust75 вне форума
EVGENIY1962
Сообщение от ESWANT
Сообщение от ESWANT
Все зависит от того где будет течь ток.10мА или 10А не важно.Важна мощность.
Непрочитано 18.04.2007, 19:31
finic
finic на пути к лучшему
Сообщение от ESWANT
...Например если устройство содержит одну КМОП микросхему, и питающий ток я ограничу электронным предохранителем до 10мА то никогда ничего незагорится, так как такой ток не сможет разогреть, даже самый малогабаритный резистор(например) Он будет успевать остывать.
Усе просто - если вся электроника (1 КМОП ИМС) дала дуба, и остался один резистр, подключенный к источнику 12В (примерно постоянного напряжения), то при токе 10мА (предохранитель еще не саботал), он будет рассеивать мощность 120мА, т.е. самый "малогабаритный" элемент должен в штатном режиме уметь рассеивать эту мощность.
finic вне форума
Непрочитано 19.04.2007, 00:19
buremot
buremot на пути к лучшему
Сообщение от ESWANT
Посмотрите спецификации на аккумуляторы для ноутбуков и мобильных телефонов. Там используется несколько защит от перегрева (термодатчик, термореле и термопредохранитель) и несколько защит от замыкания.
И все эти предосторожности не мешают таким супераккумуляторам в ноутбуках и возгораться и взрываться.
buremot вне форума
Atmega 16 И 4 Линии Прерывания. NA1S Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 06.01.2009 14:13
оптоволоконные линии связи. vovan112 Автоматика и аппаратура связи 0 07.07.2008 15:45
СВЧ полосковые линии master-ruden Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 23.04.2007 14:54
Линии с распределенными параметрами computer Автоматика и аппаратура связи 12 14.01.2007 22:41
Часовой пояс GMT +4, время: 00:05.
