Оптимальный старт в программировании МК на С
04.08.2013, 23:37
Сказал спасибо: 35
Re: Оптимальный старт в программировании МК на С
С освоением там проблемы
мне пока не надо, на коте осваивали:
http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/41/
04.08.2013, 23:38
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Сообщение от Grey_Cat
Очень коротко: нарисуйте на бумажке уровни сигналов, для двух напряжений питания, и пририсуйте помеху в виде "иглы" амплитудой 1,5 Вольта , (а такое бывает).
А в каких случаях такое бывает?
Такого быть в принципе не должно. Иначе это брак разработки системы питания.
Помеха обычно воспринимается по входам и с временными параметрами, которые вряд ли можно увидеть осцилом. Для того, чтобы контроллер на нее отреагировал длительность ее фронта должна быть меньше времени срабатывания входных блокирующих диодов. Достаточно поставить по входам небольшие индуктивности, затянув фронт до времени срабатывания диодов и эта проблема легко решается.
04.08.2013, 23:40
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 3,471 раз(а) в 1,771 сообщении(ях)
Сообщение от oleg110592
на коте осваивали...
И что, "освоили" ?
Там надо уметь думать по-японски.  Как раз - для "котов".
04.08.2013, 23:49
Сообщение от Impartial
Дык питание у подобных обычно 7805.
Или как они зовут "кренки" ...
05.08.2013, 00:01
Сообщение от dosikus
По моему не в кренках тут дело. Кренки нормальное решение. Дело в правильной расстановке и подборе блокировочных конденсаторов. Тут принцип "чем больше тем лучше" не работает.
05.08.2013, 00:03
Сказал спасибо: 116
Для питания логики? O_o
05.08.2013, 00:07
Сообщение от eddy
Отличный аргумент.
05.08.2013, 00:08
Сказал спасибо: 54
Странная логика... Если помеха по амплитуде меньше питания(но больше полпитания) входные диоды вообще не реагируют.
По длительности помеха должна быть больше минимального времени "реагирования")) входного триггера Шмитта, чтобы МК её вообще почувствовал.
Помехи - это обычно вопрос к конструктору печати, там и разводка питания и сигналов и, кстати, индуктивности дорожек такой "звон" могут дать - вообще ничего работать не будет.
Синхронизация процессов в устройстве очень влияет на помехи в аналоговую часть.
Напряжение питания, ИМХО, не самый основополагающий момент...
05.08.2013, 00:09
Слушайте, а как тогда наши Спектрумы работали?
Даж с магнитофонов что-то читали иногда, а?
Ведь все ж на КрЕН-ках были...
05.08.2013, 00:10
Сказал спасибо: 35
Сообщение от Арктур
И что, "освоили" ?
а по ссылке видно, что освоили - человек добился чего хотел "ультранизкое токопотребление (0,4 мкА с работающим таймером!)" и японские инженеры, оказывается могут думать по английски
Часовой пояс GMT +4, время: 20:47.
