Оптимальный ламинатор для ЛУТ
Непрочитано 28.10.2009, 14:10
snakesoft
snakesoft на пути к лучшему
По умолчанию Оптимальный ламинатор для ЛУТ
Всем привет!!! Всетаки пришлось создать темку так как в других ничего не ответили по этому поводу!!!!
Вот у меня ламинатор Fellowes Mars A4 и никак не могу найти какую толщину он может ламинировать!!! Вообщем хотелось бы послушать спецов на счет какие ламинаторы подходят для ЛУТ !!! У меня принтер HP 2015 + утюг платы получаються нормально!!! Но сами понимаете Принтер HP 2015 и утюг это не соотношение качаста!!! Так что жду высказываний и рекомендаций по использованию разных ламинаторов!!!
Говорят что в этом деле хорош ламинатор FGK-120 у него толщина ламинирования до 1,5 мм, а вот какая толщина ламинирования у Fellowes Mars A4 нигне не нашел!
snakesoft вне форума
Непрочитано 29.10.2009, 23:53
UR5QOP
Аватар для UR5QOP
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
UR5QOP на пути к лучшему
По умолчанию Re: Оптимальный ламинатор для ЛУТ
Самый дешевый "ламинатор" мет. плита на газовой печке.
+ размеры и толщина стеклотекстолита не лимитированы.
- долго греется и страдает "культура производства"
UR5QOP вне форума
Непрочитано 30.10.2009, 23:22
lyk
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
lyk на пути к лучшему
Сообщение от snakesoft Посмотреть сообщение
Ламинатором, если его немного доработать, то можно любую толщину катать.
FGK-120 с успехом катает 3 мм, для этого надо ослабить прижимные пружины, там винты довольно длинные.
lyk вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 20:15
RY723
Сказал спасибо: 375
RY723 на пути к лучшему
Ламинаторы вообще-то выпускаются для других целей, а на практике у меня Fellowes Mars A4 спокойно пропускает 1.6 ... 1.8 мм. 2мм не пробовал. О ламинаторе не беспокойся, там стоит шаговый двигатель на 220В. Так что если заклинит, двигуну ничего не будет. Только у текстолита острые кромки и углы притупи. Ждём с нетерпением результаты прогона 2мм текстстолита.
RY723 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо RY723 за это сообщение:
fvtkby (25.08.2010), luxin (27.10.2010), snakesoft (14.11.2009)
Непрочитано 11.01.2010, 16:09
MiBBiM
MiBBiM на пути к лучшему
а какая температура нагрева у Fellowes Mars A4?
MiBBiM вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 16:23
MiBBiM
вообще, подходит ли он для ЛУТ? есть у кого-нибудь опыт?
MiBBiM вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 13:32
doMAGus
doMAGus на пути к лучшему
а есть разница какой марки ламинатор? ........ дело всего лишь в том, что в ламинаторе поддерживается постоянная температура (регулируется) и есть возможность отрегулировать усилие прижима ............ эти параметры определяют стабильность качества окончательного результата, всего лишь ............ настроил один раз и вперед! ........... имхо
doMAGus вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 22:41
MiBBiM
разница в том, что или сразу купить готовый или ещё дорабатывать напильником придется.
ибо температура нагрева нужна ›160 да и толщина пакета ›1.6
MiBBiM вне форума
Оптимальный лазерник для ЛУТ Kabron Делимся опытом 187 31.05.2016 10:51
Linux-ваше мнение Tvenn Делимся опытом 6169 23.08.2015 08:57
Усилители для наушников LabAT Аудиотехника 31 02.06.2012 21:50
Все что нужно для начала работы с микроконтроллерами incm Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 157 31.10.2011 20:12
Часовой пояс GMT +4, время: 13:04.
