Две трехфазные линии в одну
Непрочитано 31.07.2013, 21:45
3d cube
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
3d cube на пути к лучшему
По умолчанию Re: Две трех-фазные линии в одну
Сообщение от Taras_33 Посмотреть сообщение
Ну вот сразу в рыло...
А куда ?
Ну верил я начальникам. Продали меня за Мерсы и виллы/имения. Ну и BMW X6
эгей, кто я, виллу на море имею. И СПА отель. Персоналу деньги на выживание. Не более.
Дурак Вы, умный, да дурак.
Как и моя персона.
Бля !
3d cube вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 23:19
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
Taras_33,
давайте смотреть на проблему с другой стороны. Ток от подстанции в пределах 200-300 Ампер, значит , кабель, способный выдержать такой ток, будет иметь сечение порядка 240 кв мм.
Теперь посмотрите в книжку- из чего состоит полное сопротивление кабеля - реального кабеля подобного сечения- из активной и индуктивной составляющих.
Активного сопротивления вы не уменьшите, ну не считая сумасбродных проектов типа сверхпроводимости, а вот индуктивную компенсировать- запросто- просто подключаете на конце кабеля , рядом с двигателем, мощный конденсатор, вернее, три- на каждую фазу по одному, или специальный трехфазный косинусный конденсатор.
Насколько это эффективно Эффективно, и даже очень, ибо индуктивное сопротивление намного больше активного ( для кабеля сечением порядка 240 кв мм, повторюсь ).
Вот вам идея и флаг в руки
vidask вне форума
Сказали "Спасибо" vidask
Sanyo (01.08.2013)
Непрочитано 01.08.2013, 01:32
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Эта тема приближает нас к "мимоходному" изобретению "вечного двигателя", по формуле - нагрузить генератор чем угодно, лишь бы в 1,5 от номинала, используя эту энергию, для вращения самого генератора....... Или это маразматично, или гениально - тут есть над чем подумать!)))))
Sanyo вне форума
Сказали "Спасибо" Sanyo
AlexPol (01.08.2013)
Непрочитано 01.08.2013, 02:31
Bayrik
Bayrik на пути к лучшему
Я не понимаю, что здесь обсуждать? Закон сохранения энергии ещё ни хто не отменял. Если на линии существенное падение напряжения, то ли-ба линия не рассчитана на такую нагрузку, ли-ба на линии потери. Последнее, если на линии неисправность. Так что просто обратитесь в электросети, обслуживающие данную линию, что б они заменили трансформатор на более мощный на вашу линю.
А так, я полностью согласен с Sanyo.
Другой вариант, пересчитайте параметры электроники, что поддерживает частоту вращения двигателя, чтоб при таком сильном падении напряжения электроника выдавала нужную частоту вращения двигателя.
Или ваш двигатель не способен справиться с такой нагрузкой, пусть и кратковременной.
Bayrik вне форума
Непрочитано 01.08.2013, 02:54
Taras_33
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Taras_33 на пути к лучшему
Сообщение от 3d cube Посмотреть сообщение
И что теперь, в бомжи податься? Так что это утверждение пропускаю мимо ушей.
Стоит уже...
Ничего гениального, давно уже это придумано и работает. К примеру электромобили - заряжающие батарею во время торможения. Конечно КПД далек от 100%, но все же лучше чем ничего. Вот и я думаю, как и упоминал ранее, выход генератора выпрямить, сформировать три фазы, синхронизировать с питающей сетью и вперед.. Выделенное слово представляет наиболее сложную задачу. Вот собственно над чем я сейчас думаю. Наберите в гугле Energy Regeneration и вам эта идея покажется не такой уж и бредовой....
Taras_33 вне форума
Непрочитано 01.08.2013, 03:01
Sanyo
Аватар для Sanyo
Taras_33, Где Вы живете? Стандарт напряжения, приведенный Вами, при частоте 60 Гц, как то в Америку тянет!))))
Sanyo вне форума
Непрочитано 01.08.2013, 04:53
Taras_33
Сказал спасибо: 29
Так оно и есть.
Taras_33 вне форума
Непрочитано 01.08.2013, 06:03
donvictorio
Аватар для donvictorio
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 7 сообщении(ях)
donvictorio на пути к лучшему
бустреп схема, почему все в штыки воспринимают? да, ессно это реально. но по деньгам сделать двойной инвертор на 150кВт будет дороже покупки трансформатора протяжки второй высоковольтной линии.
если не изменяет память, двойной преобразователь на 200кВт компании ********* обошёлся около 70000$.
donvictorio вне форума
Непрочитано 01.08.2013, 07:09
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
Давно изобретено, я обслуживал(ю) такой стенд, но двигатель и генератор работают на пост токе, это все упрощает.А с трехфазной системой вряд ли что выйдет. Дешевле купить дизельную электростанцию и запитаться от неё.
E_C_C вне форума
Непрочитано 01.08.2013, 07:39
Sense
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Sense на пути к лучшему
А ещё дешевле сделать мобильным испытательный стенд и выехать на время испытаний к подстанции. Разумеется если проблему создаёт только просадка в кабеле, а не недостаток мощности самой подстанции.
Sense вне форума
Сказали "Спасибо" Sense
Zahar-kip (01.08.2013)
Питание подсветки от телефонной линии, возможно ли? tutaev2007 Источники питания и свет 11 09.01.2013 21:04
Алкоголь, алкоголизм... (отделено) Глaвврач Отвлекитесь, эмбеддеры! 289 22.04.2012 12:26
RS485 по телефонной линии serj_neo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 07.03.2010 03:01
Пожароопасность линии, электронщики помогите оценить ESWANT Делимся опытом 11 19.04.2007 00:42
Часовой пояс GMT +4, время: 02:09.
