Две трехфазные линии в одну
31.07.2013, 00:52
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Прошу совета у форумчан. Может кто подскажет что дельное. ...
Ситуация следующая. Имеется испытательный стенд генераторов, конструкцию которого упращенно можно описать так: Мощный трехфазный двигатель вращает трехфазный генератор со стабильной скоростью. Во время теста этот генератор нагружается на активную/реактивную нагрузку в различных сочетаниях, ну и измеряются всякие там параметры....
Проблема в следующем: Когда генератор достаточно сильно нагрузить (некоторые пункты теста требуют этого), происходит падение напряжния на.... двигателе. Именно на двигателе. Причем это падение настолько велико, что электроника уже не в состоянии держать скорость, она замедляется и ...
От подстанции до стенда метров 200, именно на этих 200 метрах происходит падение, разговор ведется о 200 – 300 Амрерах (замена кабеля на более толстый не рассматривается)
Вобщем возникла идея, попробовать использовать энергию вырабатываемую генератором в помощь двигателю. Все равно она расходуется впустую, точнее на нагрев там всяких индуктивностей/резисторов...(У двигателя мощности хватает, чего не скажешь о питающей его линии)
Вот тут собственно затык. Как их, эти две энергии собрать в кучку? Одну от подстанции 460 вольт 60 Гц и попытаться добавить в помощь вторую от генератора 115 Вольт 400 Гц. Движок естественно запитан от первой.
Единственное, что приходит в голову, это преобразовать обе линии в постоянку, через диоды собрать в кучку и снова преобразовать в трех фазную переменку 460 вольт. (легко на словах, а вот как это технически будет ? Токи совсем не детские)
Может у кого идея получше будет?
Последний раз редактировалось Taras_33; 31.07.2013 в 00:54.
31.07.2013, 01:28
Re: Две трех-фазные линии в одну
Сообщение от Taras_33
Это ключевая фраза, убивающая идею использования генератора для подпитки двигателя.
Ведь, чтобы эта затея имела смысл, на подпитку двигателя придется тратить львиную долю выходной мощности генератора. При этом нагрузка генератора будет в основном определяться входной характеристикой преобразователя энергии, а не "разными комбинациями активной/реактивной".
Поэтому измерение "всяких там параметров" потеряет смысл.
31.07.2013, 01:33
Заинтересовался выделенным словом в этой фразе. О какой электронике идет речь? Двигатель управляется частотником?
Какова мощность двигателя, сколько полюсов, какая скорость вращения (или диапазон скоростей)?
31.07.2013, 03:21
Сказал спасибо: 29
Сообщение от Alex9797
Не совсем так. Сам двигатель запитан напрямую, электроника управляет гидравлическим вариатором, изменяя ток +/- 100 mA поддерживая скорость на выходе согласно уставки. Обычный замкнутый контур. На входе вариатора двигатель, на выходе генератор. На входе скорость колеблется на выходе стабильна. Специально не измерял но по прикидкам(шильдика с данными нет) 1000 номинал и вариатор держит скорость, когда входная падает до 700 - 600
Ну флаг в руки... В смысле попробую на конкретном примере. Генератор 90 килловат. Мощности движка хватает для всех пунктов теста без всяких подпиток, включая самый тяжелый 0.75 Power Factor при номинальной нагрузке 90 kVa. Вот в этих основных пунктах теста и измеряются параметры. Но есть еще один пункт, нагрузка в 1.5 от номинальной в течение 30 секунд. Вот здесь засада. Напряжения на двигателе не достаточно для поддержания минимально необходимой скорости. И единственный параметр, который необходимо знать в данном пункте, это ток через обмотку возбуждения генератора. Напряжение и ток схема регулирует сама изменяя ток в все той же обмотке возбуждения, что бы обеспечить мощность в 1.5 от номинала. И на что генератор нагружен в этот момент - наплевать. Скорость падает, что бы обеспечить необходимую мощность ток в обмотке возбуждения растет - тест не пройден...
P.S. Тут еще одна идея пришла в голову, а что если запитать еще один движок от генератора поставить его сзади основного и соединить каким нибудь хитроумным способом валы обоих...
31.07.2013, 04:52
Сказал спасибо: 2,256
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Кабель поменяйте.....
31.07.2013, 12:01
Сказал спасибо: 1,744
Сказали Спасибо 1,879 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Если Вы нагрузите генератор двигателем, то еще больше будет падение на линии.
В этой замкнутой системе ничего не получится. Или замена кабеля или сторонний источник энергии.
31.07.2013, 12:25
Сообщение от igor1000
Наоборот, падение уменьшится. Т.к. КПД системы возрастет от нуля до некоторого процента. Рекуперация энергии
Вот это надо пробовать в первую очередь. Поставить вариатор на вал или на мотор требуху от троллейбуса
31.07.2013, 20:12
Если такой тест длится всего 30 секунд, да и тесты эти, я думаю, повторяются не очень часто, я бы посоветовал попробовать на этот тест включать обмотки двигателя треугольником. Конечно, если в нормальном включении обмотки соединены звездой.
Да, в нормальных условиях это делать нельзя. Но в данном случае тонкий кабель выручит - часть напряжения упадет на нем, тем самым ток ограничится, и двигатель сгорит не сразу.  30 секунд запросто продержится.
Несмотря на смайлик, я вполне серьезно.
31.07.2013, 20:50
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Не стройте из себя мальчика спалчика. Выбивайте у начальников замену. Зачем задницу подставлять, Леонадо да Винчи из себя строит ? Начальники за неразумное расходоване денег и порчу установки из Вас колбасу сделают.
Или требуху от троллейбуса. Вай!
Последний раз редактировалось 3d cube; 31.07.2013 в 20:58.
31.07.2013, 21:21
Сказал спасибо: 29
Ну вот сразу в рыло... Никого я из себя не строю. Не все так просто. Сам кабель не собственность компании... Да и само здание - это только рент... Да и вообще я спросил только совета и на данном этапе решение вопроса существует только в виде идей. И система и порядки здесь совсем другие...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:11.
