Дополнительный щелочной АКБ в автомобиль
Непрочитано 25.07.2013, 16:22
this->
Сказал спасибо: 35
this-> на пути к лучшему
По умолчанию Re: Дополнительный щелочной АКБ в автомобиль
Аккум был бы несношаемым.
Что у вас там в Краснодаре творится, если аккумы без кондеров сношают? Так оголодали или что-то другое?
this-> вне форума
Непрочитано 25.07.2013, 18:13
korolkov24
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 43 сообщении(ях)
korolkov24 на пути к лучшему
Тут уже не в разах измеряются чудеса, а в порядках. Банка сгущёнки разок завела Запор - уже чудо. Хотелось бы верить... Но одни только клеммы для стартерного тока уже с полбанки...
Однажды видел китайское устройство.
Похоже на радиоприёмник ВЕФ, внутри фанарик, часы, кофеварка, радиоприёмник и пусковое устройство. Устройство может пару раз запустить в мороз двигатель. Хозяин сего чуда испытывал - заводит.
Внутри оказался гелевый аккумулятор 7...9А/ч, точно не помню, прошло лет 10.
korolkov24 вне форума
Непрочитано 25.07.2013, 18:24
Oleg_Bratkov
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 279 раз(а) в 148 сообщении(ях)
Oleg_Bratkov на пути к лучшему
У щелочных АКБ есть "эффект памяти", в отличии от кислотных.
Это я повторно напоминаю, а то читатели забыли. Благодаря этому эффекту щелочные АКБ весьма паршиво работают в буферных источниках питания. А все методы борьбы с этим эффектом удорожают и усложняют их производство.
Oleg_Bratkov вне форума
Непрочитано 25.07.2013, 18:33
Ребятки, я никого ни в чем не буду ни убеждать, ни разубеждать. Дал информацию, а там - кому в коня корм, тот подумает, а кому не в коня - кроме изгаляний за извилину ничего не зацепится.
Самым пытливым умам подскажу: ток стартера Запорожца не больше 150 А, крутит до запуска максимум секунду. Этих цифр достаточно, чтобы посчитать необходимую емкость.
Непрочитано 25.07.2013, 18:53
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 452
Сказали Спасибо 501 раз(а) в 267 сообщении(ях)
IOPA4 на пути к лучшему
Сообщение от KREN Посмотреть сообщение
...Но, к сожалению щелочные аккумуляторы имеют два очень существенных недостатка. А именно, щелочной аккумулятор имеет значительно большие габариты, чем кислотный такой же ёмкости, а главное их стоимость во много раз выше.
Вы забыли еще об одном существенном недостатке - щелочные аккумуляторы имеет несколько большее внутреннее сопротивление. На стартерных свинцовых аккумуляторах обычно прописывается максимальный ток разряда. Хороший свинцовый аккумулятор может пережечь лом, если коротнуть, а щелочной выдаст только небольшую искорку.
IOPA4 вне форума
Непрочитано 25.07.2013, 18:59
Сообщение от IOPA4 Посмотреть сообщение
Вы это Старичку расскажите. А лучше - его посты почитайте. Акк акку - большие разницы, даже щелочные.
Непрочитано 25.07.2013, 19:00
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 452
...Не спец. по торпедам (если не считать дыни ), но вроде как раньше там ставили ХИТ (химические источники тока) активируемые морской водой.
Были и на сжатом воздухе, на аккумуляторах и на двигателе внутреннего сгорания(на спирту "синька"). Давно читал про изобретение на губчатом железе, емкость 1 куб.см - 1 Фарада.
Банка "сгущенки" будет поболее 1 куб/см.
Последний раз редактировалось IOPA4; 25.07.2013 в 19:10.
IOPA4 вне форума
Непрочитано 25.07.2013, 19:09
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 452
Я обслуживал аварийные источники питания - 24В, 250 А/час. Смело счищал соль (белый налет) отверткой, ну и понятно, что рука срывалась и отвертка коротила. Чуть заметная искорка и все.
http://www.sklad-express.ru/info/top...ers/load_4.php
Последний раз редактировалось IOPA4; 25.07.2013 в 19:16.
IOPA4 вне форума
Непрочитано 25.07.2013, 19:17
IOPA4, Вам лень по теме пробежаться? По одному типу судите обо всех. Знающего послушайте вместо торгаша-кладовщика:https://kazus.run/forums/showpost.ph...7&postcount=12
ПС Особенно мне нравится, когда на вопрос "Что такое шпроты" отвечает не ихтиолог, а повар.
Последний раз редактировалось akegor; 25.07.2013 в 19:22.
Непрочитано 25.07.2013, 19:36
Ну-у-у, не знаю. 2ФКН-8 как-то коротнулся на медный провод длиной сантиметров 30 и диаметром примерно 0.8 см. Изоляция начала плавиться через 1..2 секунды. Думаю, будь он короче мог-бы и ПЫХ быть.
А вот и ответ - кратковременно. Положите отвёрку на клеммы плотно и наблюдайте.
Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Demo Источники питания и свет 1070 02.07.2026 15:26
Дополнительный аккумулятор в автомобиль JIMI Электроника средств транспорта 7 29.07.2013 18:01
Два АКБ по 6v vova56 Источники питания и свет 0 08.02.2013 06:58
Контроллер зарядки АКБ от СБ с КПД=99% gary2007 Источники питания и свет 49 04.07.2012 16:13
командировка (відрядження) дополнительный заработок командировочным!!! komandirr Видеотехника 0 01.02.2012 14:42
Часовой пояс GMT +4, время: 13:09.
