Дополнительный щелочной АКБ в автомобиль
21.07.2013, 18:02
Доброго времени суток!Подскажите пожалуйста чайнику,можно ли так использовать щелочной АКБ взамен конденсатора 1,5-3 фарада?Усилители на 600 ватт и 1,4 к/ватт.
21.07.2013, 18:25
Re: Дополнительный щелочной АКБ в автомобиль
Если аккумулятор выдержит без просадки ниже 10 В импульсы тока 100...200 А - тогда можно
21.07.2013, 19:11
Сказал спасибо: 70
Вообще-то аккумуляторы не соединяют параллельно, тем более разные - будет ускоренный саморазряд из-за перетекания тока от батареи с большей ЭДС к меньшей. Придётся между ними включить реле, отключаемое вместе с зажиганием. И ещё - при работающем двигателе в бортсети напряжение может достигать 14,2 В - не угробит ли это щелочную батарею?
Обычно на НК аккумуляторах на корпусе плюс, если он коротнёт на корпус автомобиля - будет пожар.
А поможет ли он вместо конденсатора, проще выяснить практически. Но вообще-то эта батарея скорее предназначена для работы в буфере, вряд ли она способна выдавать большие пиковые токи.
Ещё кое-что:
"Как правило, заряд производится при открытой крышке батарейного ящика и вывернутых пробках. В случае необходимости заряд можно производить при ввернутых вентильных пробках и закрытой крышке батарейного ящика, кроме аккумуляторов типа НК-13, НК-28, изготовленных без цапф, и батарей аккумуляторных 2ФКН-9-П, 2ФКН-9-1 и 2НК-24, у которых заряд обязательно должен производиться при вывернутых пробках."
http://ochakiv.narod.ru/content/raznoe/akkum/akkum.html
В свете всего этого я вижу в этом больше геморроя, чем пользы.
Последний раз редактировалось Scadauser; 21.07.2013 в 19:18.
Сказали "Спасибо" Scadauser
21.07.2013, 19:19
Сказал спасибо: 598
Сказали Спасибо 761 раз(а) в 499 сообщении(ях)
Оптималом будет комбинация С(1-1.5Ф)+щелоч.акк.,иначе плохо.Ну и реле или ФЕТ по зажиганию.
21.07.2013, 19:25
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 279 раз(а) в 148 сообщении(ях)
Щелочные АКБ никогда большим разрядным током не славились. Вот отдают они ёмкости больше, чем кислотные, это да. Особенно серебряно-цинковые. И саморазряд у них меньше, чем у кислотных свинцовых. Но на автомобили ставят кислотные свинцовые батареи как раз из-за большого стартерного тока, который они выдерживают, в отличии от щелочных АКБ.
21.07.2013, 19:26
Сообщение от alexszand
Только не щелочной, а кислотный, и не гелевый
21.07.2013, 19:33
Сказал спасибо: 7,688
3х киловаттный генератор от автобуса.
21.07.2013, 19:35
Сказал спасибо: 598
ТО НиХто.Согласен..,но у ТС похоже только щелочник.
21.07.2013, 19:56
Цель была этой всей затеи,относительно не дорого избежать просадки напряжения по проводам.провода около 5 метров.2 АКБ планировалась ставить в 50см от усилителей.По напряжению борт сети скажу что больше 13.5в не было ни разу(езжу с БК и слежу за этим)
21.07.2013, 20:10
Недорого не получится, да еще там воду раз в месяц нужно подливать. А если перевернутся и щелочь вытечет - она и машину разъест
Ставь суперконденсаторы
Часовой пояс GMT +4, время: 06:56.
