Оптимальный старт в программировании МК на С
Непрочитано 19.07.2013, 14:31
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
mind на пути к лучшему
По умолчанию Re: Оптимальный старт в программировании МК на С
Приходится немного прыгать, потому и влом на железо отвлекаться, разве только нечто пакостное сварганить, на что готовой ногодрыгалки нету. Интерес представляют алгоритмы повыше ногодрыгания. Конечно, без железа ничего пакостного не сотворишь, но хочется от рутины избавиться и не терять на нее время.
есь кто-то пропагандирует незнание? Ткните пальцем? Только не в меня - железо, естественно, знать надо, чтобы не ходить по граблям и иметь возможность не только моргнуть светиком как попало.
Вы прикалыветесь?
mind вне форума
Непрочитано 19.07.2013, 14:42
nahimovv
nahimovv на пути к лучшему
Я говорю о другом - удобно, когда выбрал начальную конфигурацию железа - и "рыба" готова, не отвлекаешься на это.
Для свистелок-перделок - в самый раз, не более.
Кстати, товарищ, убежденный (но не клюнутый, не гнушается и Виндой) линуховод, в основном занят встраиванием Линуха на АРМах, в случае нужды Меги конфигурит в CV и, подправивши, перетаскивает в Студию. Получается быстрей, чем "с нуля" ковыряться в Студии. По-вашему, он лох. А по совести - нормальный экономный человек, да и не отстойней "великих".
Не верю! О ушлёпочности "гуру PС" при работе с МК - отдельная тема. Там сплошное непонимание и перетягивание привычек с РС, отсюда "возьму камень побольше" и "Java с нами, жаба навсегда!"(С).
Поэтому изврашения жабонутых и прочих "хайлэвэл" приравниваются к говнокодерству новичков.
Есть примеры удачного совмещения МК и РС, но они немногочислены и не в данном случае, как правило это те, кто с МК ушёл на РС, а не наоборот. К тем, кто не смог ничего добиться на РС и ушёл на МК "с голодухи" всегда относятся как к новичкам, не иначе.
nahimovv вне форума
Непрочитано 19.07.2013, 14:50
Сообщение от mind Посмотреть сообщение
Вы прикалыветесь?
Вы не видите разницы между изучением,знанием и рутиной описания необходимой конфигурации?
Даже если взять маленькое семейство - Меги, Вы знаете на память все регистры и биты? Или приходится лопатить ВЕСЬ ДШ при переходе между Мегами? Я предпочитаю углубляться только в нужных местах.
Представилось, как продвинутый водитель, прежде чем поехать, собирает проводку и этим гордится. "Я крутой, а вам - слабо!". Не слабо - влом. А мне зачем геморрой? Я лучше просто просто ключ на старт поверну и поеду, а когда что надо - то и подправлю.
Не перевелись на Руси Рахметовы! Флаг им в руки и барабан...
Непрочитано 19.07.2013, 14:57
Сообщение от nahimovv Посмотреть сообщение
Не верю! О ушлёпочности "гуру PС" при работе с МК - отдельная тема. Там сплошное непонимание и перетягивание привычек с РС, отсюда "возьму камень...
Есть, конечно, на форуме гуру-любители помазать дерьмом даже того, кого не знают, и сделать вывернутые выводы о том, о чем ни сном, ни духом...
Непрочитано 19.07.2013, 14:58
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 32
Вижу,вижу .... упрямство.Надоело.Смысла не вижу. Сидите,стойте на своем CV хоть до ......ки.
mind вне форума
Непрочитано 19.07.2013, 15:09
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 32
Wizard ?
"Разруха в головах......" (с) сами знаете откуда.
mind вне форума
Непрочитано 19.07.2013, 15:14
nahimovv
Чё за бред? Как описание необходимой конфигурации может быть оутиной? "Как напишешь, так и поплывёт!"(С)
Ошибки в конфигурации потенциально не менее опасны ошибок в коде.
Простая конфмгурация тупо копипастится из прошлых проектов, что посложнее - подлежит пересмотру или коррекции, иногда "по ходу пьесы". Уже не говорю о случаях, когда конфмгурация является основой идеи или алгоритма, какой пля визард их одолеет?
ДШ всё равно приходится лопатить ещё в начальной стадии, и не один, когда составляете алгоритм, МК ведь тоже разными бывают. А биты и регистры всё расписаны в h-файле МК.
"Ахтунг! Блонди за рулём!"(С)
Пысы: Я в акуе! Похоже МК и на картинках не видели!
nahimovv вне форума
Непрочитано 19.07.2013, 15:17
nahimovv
А тут и многого и знать не нужно, если вместо адекватных и грамотных ответов следует "гуру-любители помазать дерьмом", то значит челу нечего сказать, а нечего сказать - от ограниченности знаний или отсутствия оных как таковых.
nahimovv вне форума
Сказали "Спасибо" nahimovv
mind (19.07.2013)
Непрочитано 19.07.2013, 15:40
Арктур
Аватар для Арктур
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 3,471 раз(а) в 1,771 сообщении(ях)
Арктур на пути к лучшему
Ладна, мужыки, харош новичков обманывадь.
Есть один сикрет. Любые микроконтроллеры - с лёту !!!
СИКРЕТ !
Арктур вне форума
Непрочитано 19.07.2013, 15:49
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
В Студии 6 есть встроенный wizard начальной инициализации модулей. Очень удобно смотреть порядок инициализации по шагам. После можно под редактировать по своему.
Главное сначала получаете рабочий вариант шаблона.
andries5 вне форума
Оптимальный лазерник для ЛУТ Kabron Делимся опытом 187 31.05.2016 10:51
Оптимальный привод тележки весом 200кг d-f-m Производственное оборудование 18 12.07.2010 00:29
[Решено] Оптимальный коттеджный домофон LAVR12 Автоматика и аппаратура связи 0 22.04.2010 20:17
О программировании AVR на C++ neiver Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 55 24.03.2010 19:33
Оптимальный ламинатор для ЛУТ snakesoft Делимся опытом 7 13.01.2010 22:41
Часовой пояс GMT +4, время: 01:49.
