Энергия КПД НЛО
Непрочитано 16.07.2013, 12:09
switch0
Сказал спасибо: 420
Сказали Спасибо 205 раз(а) в 116 сообщении(ях)
switch0 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Энергия КПД НЛО
Не зависит. Масса это масса.
Это вам так кажется. Формула e=mc^2 показывает как минимум то, что тело с ненулевой массой невозможно разогнать до скорости света так как для этого понадобится бесконечно большая энергия. Частицы переносящие взаимодействия со скоростью света не имеют массы покоя равной нулю (и называются фотоны). Т.е. без движения они не существуют, преобразуются в другие частицы.
А движется оно с какого переляку!? Если не приложена энергия.
движение относительно. Мы вот сейчас на Земле летим по галактике, Вы это ощущаете?
Тела находящиеся в космосе нагреваются за счет излучения солнца. Энергия есть, тела получающие ее есть, силы нет.
это как это нет? А давление света? Оттуда и энергия, и нагрев (механическая энергия движения молекул)
Масса пули АК47 равна 7,9 грамма до выстрела....
вот благодаря примеру я все понял. Дело в том что есть некоторое количество людей, у которых есть дефекты в абстрактно логической системе, ну не могут они одно из другого вывести. Т.е. в их голове формальная логика не работает правильно. Причем дефект одинаковый. Я много таких встречал, среди друзей есть. Поэтому мой вам совет: не пытайтесь все это понять, ничего у Вас не выйдет. Это за пределами Ваших возможностей. Эта тема форума наберет еще полсотни страниц, а Вы останетесь при своем мнении, вот увидите. Это как я жене объясняю почему мужики многолюбы, у нее в голове не укладывается. Просто сознание в другой плоскости.
Последний раз редактировалось switch0; 16.07.2013 в 12:12.
switch0 вне форума
Непрочитано 16.07.2013, 12:12
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
- Дэти, слова "сол" и "мол" пишутся с мягким знаком, а "вилька" и "тарелька" - бэз мягкого!
Понять это - нэльзя. Надо просто запомнить.
(с)
кустомер вне форума
Непрочитано 16.07.2013, 12:13
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Godzilla82 на пути к лучшему
Я в курсе трактовок академической физики.
Есть масса покоя. Она минимальная. При движении масса увеличивается. Именно поэтому нельзя тело с массой покоя, отличной от нуля, разогнать до скорости света.
Чтобы заставить тело двигаться, нужно приложить силу. При приближении скорости тела к скорости света - масса тела стремиться к бесконечности. Другими словами, чтобы увеличить скорость тела, нужно приложить бесконечную силу.
Теперь насчёт массы. E=mc^2. Причём здесь скорость?
Это просто связь между массой и энергией.
Я вам уже писал про массу солнца.
P.S. Почитайте теорию относительности. Или в академический курс это не входит?
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 16.07.2013, 12:15
Сообщение от switch0 Посмотреть сообщение
Поскольку в формуле нет деления на ноль, нет и бесконечно большой энергии. Да, большая, но не бесконечно.
Это говорю в качестве иллюстрации необходимости начальных знаний, недостаток которых приводит к "открытиям".
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
7Fantomas7 на пути к лучшему
Кстати: кто знает на каком принципе основано действие подкалиберных снарядов?
В смысле?
На том же принципе что и детская плювачка в школе, сделаная из куска шариковой ручки и метающая пластилиновые шаририки или жеваную бумагу путем придания энергии из рота.
Только дюже сложнее. Но принцип тот же.
7Fantomas7 вне форума
Непрочитано 16.07.2013, 12:24
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Сообщение Re: Энергия КПД НЛО
Воистину
... необходимости начальных знаний, недостаток которых приводит к "открытиям".
Почитайте http://ru.wikipedia.org
Непрочитано 16.07.2013, 12:26
switch0
Сказал спасибо: 420
я не специалист, согласен. Просто для макрообъектов необходимая энергия приобретает такие величины, что человечество может считать их бесконечными
В смысле?
да вот фишка в том, что при выстреле снаряду из тяжелых металлов сообщается почти космические скорости. При столкновении с препятствием электроны (которых у металлов много) срываются со своих мест, по инерции. Связи между атомами рвутся и взрывается металл сам по себе.
switch0 вне форума
Непрочитано 16.07.2013, 12:32
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
... путем придания энергии из рота.
Сорри, не удержался, анекдот вспомнил
Один студент с филфака сидит на лавочке и слушает двух ВДВ-шников.
Одни говорит другому:
- служил я, так у меня в роте один хуй был
тут студент его перебивает:
- правильно говорить не "в роте", а "во рту"
Сказали "Спасибо" Godzilla82
dmitro2000 (17.07.2013)
Непрочитано 16.07.2013, 12:39
Aginey
Аватар для Aginey
Сказал спасибо: 1,553
Сказали Спасибо 332 раз(а) в 137 сообщении(ях)
Aginey на пути к лучшему
Что такое энергия в чистом виде? Или. Какая из энергий первична?
Самая наипервичная энергия (в физическом смысле) - это энергия Большого Взрыва.
Aginey вне форума
Непрочитано 16.07.2013, 12:46
Воистину
Это не очень видно и приведенная Вами формула выведена исходя из необходимости "бесконечно большой энергии", а не из базовой формулы (эм цэ квадрат).
Много что притягивается за уши в угоду "объяснениям".
А ведь уже ставится вопрос о существовании частиц и взаимодействий со скоростями больше скорости света.
Куда уходит энергия в конденсаторах? po3 Электроника - это просто 569 06.11.2011 00:26
Низкий КПД преобразователя putmannn Источники питания и свет 37 29.04.2011 09:31
Измерение КПД драйвера светодиодов putmannn Источники питания и свет 1 11.02.2011 11:57
DC-DC c 12в на 5в Как повысить КПД ? b_raven Источники питания и свет 56 30.01.2010 13:40
Куда уходит энергия в индуктивностях? tauP10 Электроника - это просто 166 10.06.2009 23:16
Часовой пояс GMT +4, время: 02:41.
