Шаговый мотор (микрошаг) + атмега
Непрочитано 03.07.2013, 13:55
vspvsp
Аватар для vspvsp
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 33 сообщении(ях)
vspvsp на пути к лучшему
По умолчанию Re: Шаговый мотор (микрошаг) + атмега
makakus я даже и не собирался спорить, что кто-то (вы, например) разбираетесь в теории ШД и прочих двигателей намного лучше меня - лезть в дебри механики, гармоник, моментов инерции и всяких резонансов у меня нет никакого желания!
Замечание по схеме по ссылке на Телесистемы я написал для того конкретного случая, которого хотел добиться автор (шагать быстрее, наверное)! Он просто переусложнил и я написал, что не стоит брать с него пример если есть более простые пути!
Автор темы уже обещал что-то там спаять и спалить, подождём! А то вдруг окажется, что он с точностью до градуса что-нибудь поворачивать хотел!
vspvsp вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 14:01
oleg110592
Сказал спасибо: 35
oleg110592 на пути к лучшему
Сообщение от vspvsp Посмотреть сообщение
Но схема (многовато деталей, попарные КП505) и идея автора по стабилизации тока
Повторюсь там же написано - При этом схему можно упростить, отказавшись от параллельного включения ключевых транзисторов и от ключевой стабилизации тока, так как для маломощных двигателей достаточно простого L/R-питания.
т.е. можно оставить по одному транзистору (имхо полевой лучше чем ULN2003 - нагрев должен быть меньше), и убрать компараторы. Остается микроконтроллер и 4 транзистора (можно использовать сборки n канальных IRF) + 4 защитных диода - куда же проще.
Гораздо проще было бы программой задать как изменять заполнение ШИМ при включении конкретной обмотки
а если питание не стабилизированное?
Последний раз редактировалось oleg110592; 03.07.2013 в 14:08.
oleg110592 вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 14:28
miwutka
Сказал спасибо: 309
miwutka на пути к лучшему
Собрал схемку в протеусе. Работает. Я так понял на входы X,Y в протеусе надо подавать ШИМ примерно синусоидальный, но сдвинутый на 60 градусов? Я хочю в протеусе вручную увеличивая ШИМ увидеть как будет проворачиваться мотор, чтобы всё это понять.
miwutka вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 14:49
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Сообщение от miwutka Посмотреть сообщение
ну выходит у ШД 6 выводов два из которых соединены. Что тут такого "перловатого"??
"перловатого" то, что в подавляющем количестве шаговых двигателей 2 обмотки, с отводом от середины или нет. Или 4 обмотки. Как у них может быть 5 выводов?
Ну и не жалуюсь я ни на что. Просто прошу помочь разобраться в принципе, как это понял vspvsp, а остальные просто кидают на ссылки и всё Я же хочю разобраться в этом, а не тупо спаять и всё.
В принципе отлично помогает разобраться статья Л.И. Ридико.
Ссылка - это указатель на статью или ещё что, которое ВАМ НУЖНО прочитать. И разобраться.
makakus вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 14:58
makakus
Почему на 60 градусов?!!!
И, пожалуйста, по-русски - ХОЧУ
Да я как бы не кичился своими знаниями, скромными, я считаю. Просто написал "из опыта жизни". А лезть в дебри придётся, если вам надо управлять шаговиком, а не только увидеть, как он забавно дёргается. Вот ТС тоже, кажется, хочет разобраться, не углубляясь. Странно.
makakus вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 15:07
miwutka
Сказал спасибо: 309
вроде в конце предложения моего стоят знак вопроса )) Вот я и спрашиваю. Гдето в посте выше ктото писал 60 или 90. Вот я и спросил. Както была тема у меня где досикус и еще ктото развели бессмысленные споры, упреи и т.д. Вы как быдто в туже спепь клоните )) Лучше не "стебитесь" с начинающего, а просто помогайте разбираться или нет Вот в тебе про Бег. строку парень так помг мне с описанием и т.д., прям по кусочкам помогал и объяснял Ну видно у него было время повозиться со мной. Вот ему ооочень благодарен.
miwutka вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 15:08
makakus,
бывают ШД с 6-ю и 5-ю выводами, в первом случае обмотки изолированы, во втором - полуобмотки звонятся на общий провод и между собой
Непрочитано 03.07.2013, 15:30
makakus
Вам лет 12-15, судя по "правильнописанию" осмысленности вопросов? "кто-то где-то"... Вы понимаете, что такое синус и коснус и как они описывают вращение вектора? Что такое сдвиг фаз? Почему в трёхфазном моторе обмотки рисуют "звездой" и, главное, на сколько градусов сдвинуты эти напряжения по фазе? Интересовались, что такое синхронная электрическая машина? Как катушка с током создаёт магнитное поле и как эти поля взаимодействуют?
"просто помогайте разбираться" будет, когда вы соизволите прочесть и понять букварь. А до того - нет.
makakus вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 15:34
makakus
makakus,
О, разумеется.
Бывают с тремя выводами. С двумя. И с десятью, пятифазные биполярные.
Только я писал "в подавляющем количестве шаговых двигателей". Нет?
makakus вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 15:51
Сергей_Ковалев
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сергей_Ковалев на пути к лучшему
Ну я разобрался что куда и как я его уже крутил в полношаговом и полушаговом режиме. Просто не могу понять куда и как увязать ШИМ с управляющими сигналами на обмотки Сейчас почитаю что внизу написали.
Увязать ШИМ с управляющими сигналами... А это не одно и тоже?
Для понимания выбросить все микросхемы и собрать схему с 4-мя ключами например как на картинке.
Каждый управляющий сигнал на базу транзистора - и есть шим-сигнал. Вот только скважность этого сигнала от 0 (отсутствие сигнала) до 100% (постоянный сигнал). Скважность между 0 и 100% - задет разный ток в обмотках. Этими токами и регулируется микрошаг.
Сергей_Ковалев вне форума
Атмега 32а, не известно под какую частоту прошита. sae74 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 10.04.2010 19:33
Шаговый двигатель (РХХ) Bruse82 Производственное оборудование 2 07.05.2008 20:54
Часовой пояс GMT +4, время: 20:56.
