Шаговый мотор (микрошаг) + атмега
Непрочитано 02.07.2013, 23:31
По умолчанию Re: Шаговый мотор (микрошаг) + атмега
miwutka,
http://robozone.su/cnc-home/72-mikro...shagovogo.html
Сказали "Спасибо" jump
miwutka (02.07.2013)
Непрочитано 03.07.2013, 01:36
Luger_A
Luger_A на пути к лучшему
А кто-нибудь использовал A3986/A4989 ? -Меня микросхема заинтересовала - но пока не заказывал.
Luger_A вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 10:13
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Сообщение от Luger_A Посмотреть сообщение
Использовал А3967. Функционально правильная микруха: сама стабилизирует ток обмотки, обеспечивает микрошаг, fast/middle/slow decay (не знаю, как звать decay по-русски, это режим сброса тока из обмотки при резком изменении скорости, стоит разобраться).
Что неприятно - маленький корпус с припаиваемым пузом, малое расстояние между выводами (щупом не полазишь, соскочил щуп коротнул на соседнюю - всё, приехали). Но это у Аллегро многие так, видно меди у них мало
makakus вне форума
Сказали "Спасибо" makakus
Luger_A (03.07.2013)
Непрочитано 03.07.2013, 10:28
oleg110592
Сказал спасибо: 35
oleg110592 на пути к лучшему
Сообщение от miwutka Посмотреть сообщение
Значит я могу смело брать ULN2003 и через него управлять...
Непонятно почему вам не подходит схема Леонида Ивановича:
Предлагаемый контроллер предназначен для управления униполярным шаговым двигателем со средним током каждой обмотки до 2.5А. Контроллер может использоваться с распространенными шаговыми двигателями типа ДШИ-200-1, -2, -3. Его также можно использовать и для управления менее мощными двигателями, например теми, что применялись для позиционирования головок в 5-дюймовых дисководах. При этом схему можно упростить, отказавшись от параллельного включения ключевых транзисторов и от ключевой стабилизации тока, так как для маломощных двигателей достаточно простого L/R-питания.(с)
Все есть алгоритмы, исходник...
oleg110592 вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 10:55
oleg110592
Сказал спасибо: 35
делал на сабже заказчику плату - он был доволен, сам не использовал
По теме ссылка: http://www.cuteminds.com/index.php/e...by-electronics
Последний раз редактировалось oleg110592; 03.07.2013 в 11:07.
Сказали "Спасибо" oleg110592
Непрочитано 03.07.2013, 11:32
vspvsp
Аватар для vspvsp
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 33 сообщении(ях)
vspvsp на пути к лучшему
Вот не даёте вы человеку самостоятельно разобраться с принципами работы!
A3967 ему не вполне подходит, она - для биполярного двигателя, а у него - униполярный. На Робозоне - тоже биполярный.
Хотя мануал к A3967 вполне полезно почитать в смысле графиков токов двигателя для получения полного, 1/2, 1/4 и 1/8 шагов - зависимость токов вовсе нелинейная - можно прямо оттуда брать значения для ШИМ. К сожалению там нет описания идеи быстрого нарастания и стабилизации тока обмотки ШД, позволяющей радикально повысить быстродействие. Но его можно для общего развития прочесть, например, в этой книге: "Шаговые двигатели и их микропроцессорные системы управления" http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1879716 (ссылка на рутрекер. Качество, правда, хромает).
Ну и ссылку бы дали на Аллегро мелкосистемс, на A3967, чтобы не искал: http://www.allegromicro.com/~/media/...Datasheet.ashx
Ну и схему ему простейшую надо для тренировки, ему же не законченное изделие "на заказ", наверное! Процессор, программатор, пару кнопок, ключи управления ШД и, для начала, хватит!
vspvsp вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 12:11
oleg110592
Сказал спасибо: 35
так jump еще на второй странице ссылку давал - там теория и готовое изделие, которое можно еще упростить и алгоритм и исходник
Непрочитано 03.07.2013, 12:50
vspvsp
Аватар для vspvsp
Сказал спасибо: 19
oleg110592
Да, ссылка неплохая с разъяснением теории.
Но схема (многовато деталей, попарные КП505) и идея автора по стабилизации тока в обмотках через обратную связь в ШИМ микроконтроллера - это он перегнул! Такой ШИМ-стабилизатор на дискретном компараторе позволяет быстро нарастить ток (при повышенном напряжении питания) и удерживать средний, но через контроллер это пихать?! Гораздо проще было бы программой задать как изменять заполнение ШИМ при включении конкретной обмотки (алгоритм там прост как валенок - первый импульс широкий для быстрого нарастания тока, потом стартует ШИМ с высокой скважностью ~5-10). И не надо ни компараторов, ни датчика тока ни подпрограммы через 25 мкс для отработки этих чудес!
vspvsp вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 13:23
makakus
Сообщение от vspvsp Посмотреть сообщение
Ради бога, почему?! Мы ему интернет не отключаем.
Я, собственно, отвечал Luger'у
Да-да.
Ну и платку бы спаяли за него? 50 постов он всё жалуется что не разобрался куда воткнуть ШИМ. И про 5 концов у шаговика, где "вообще-то 6 но 2 соединены" это перл.
А в аллеграх-то и не знают... Стронуть с места при фиксированном моменте инерции - конечно. Только это случай шарообразного коня...
Всё же добавлю про микрошаг.
Не имеет смысла делать больше 16-32 микрошагов. Потому что двигатель изготовлен не идеально в смысле формы и размеров полюсных наконечников, а также соосности ротора и статора. Практически, если вы хотите повернуть ротор, скажем, на 4/32 шага, то в одном положении он повернётся на 4/32 а через пол-оборота уже на 5/32 или 3/32. То есть зависимость угла поворота ротора от номера микрошага нелинейна в пределах одного оборота.
Кроме того, есть гистерезис при вращении в разные стороны. Поворачиваем по 1/16 шага, видим: шагает. Начинаем отворачивать обратно и что? первые 1-3 микрошага реакции нет.
Токи, подаваемые на катушки ШД для микрошага изменяются вообще-то не по синусоидальному закону U=sin(ωt), а с добавлением 3-й гармоники, U=sin(ωt)+k*sin(3*ωt). Коэффициент k зависит от формы полюсных наконечников двигателя.
Последний раз редактировалось makakus; 03.07.2013 в 13:40.
makakus вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 13:49
miwutka
Сказал спасибо: 309
miwutka на пути к лучшему
ну выходит у ШД 6 выводов два из которых соединены. Что тут такого "перловатого"??
Ну и не жалуюсь я ни на что. Просто прошу помочь разобраться в принципе, как это понял vspvsp, а остальные просто кидают на ссылки и всё Я же хочю разобраться в этом, а не тупо спаять и всё.
miwutka вне форума
Атмега 32а, не известно под какую частоту прошита. sae74 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 10.04.2010 19:33
Шаговый двигатель (РХХ) Bruse82 Производственное оборудование 2 07.05.2008 20:54
Часовой пояс GMT +4, время: 10:19.
