Подключить два трансформатора (ташибра)
29.05.2013, 22:54
Re: Подключить два трансформатора (ташибра)
Сообщение от tempora
Вы точно знаете, что там AC?
А Вы, типа, не в курсах...
Всем остальным - я с вас офигеваю, ребятки...
( anatol378, Вас это не касается)
Эти преобразователи рассчитаны на активную нагрузку. Диоды не спасут.
Сообщение от Eugene1686
Буду пробовать по Вашим советам.
Eugene1686, не вздумайте этого делать!
Проще, без должных знаний, действительно купить один помощнее.
Переделать можно, но для этого придётся переделать всю схему. И даже трансформаторы - те, которые внутри, ферритовые, можно соединить напрямую между собой, но не просто так.
Самый лучший вариант - переделать кардинально. Размотать оба силовых трансформатора, сложить сердечники между собой, склеить новый каркас и намотать обмотки - первичную из обоих проводов от первички, соединённых последовательно, вторичные обмотки мотать сразу всеми проводами от вторичек исходного параллельно. На маленькое кольцо (а лучше сложить их также вместе и намотать обмотки новым проводом) домотать ещё 2 базовых обмотки из второго блока и включить транзисторы полным мостом (сейчас в каждом полумост).
Можно, конечно, попробовать просто соединить оба силовых трансформатора синфазно-последовательно, запитав их также от полного моста, но успех не гарантирован - трансформаторы одинаковы, но не идентичны, увы.
Если готовы - дерзайте.
Последний раз редактировалось omercury; 29.05.2013 в 22:57.
Сказали "Спасибо" omercury
29.05.2013, 22:59
Сказал спасибо: 416
omercury, добавьте что надо заменить транзисторы (родные не потянут100%), поставить их на радиаторы и др. хрень. Или 2-й блок засинхронизировать от первого, добавить уравнивающие цепи и, всё равно, увидеть волшебный дым.
29.05.2013, 23:14
Там сейчас полумосты со вторым концом на среднюю точку конденсаторов. Транзисторы, как правило, восьмиамперные - хватит. Индуктивность результирующего трансформатора будет несколько больше необходимой, поэтому мощность также несколько упадёт. Лучше, конечно, пересчитать трансформатор. Да, радиаторы нужны - раньше ими были корпуса преобразователей.
Сообщение от anatol378
Это да, поэтому и рекомендую сделать один трансформатор.
29.05.2013, 23:21
29.05.2013, 23:29
Сказал спасибо: 416
kreking,  "кокс" нормальный. Особенно умилили прижимы  диодов КД213 (или КД2997).  Теперь лягу спать с хорошим настроением. Без обид. И сам делал подобное.
29.05.2013, 23:31
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
omercury, знаете, а может Вы и правы на счёт активной нагрузки на эти
преобразователи, я как то и не подумал по поводу что чем больше потребление, тем больше ток протекает и в первичке, а соответственно подаётся и на базы транзисторов, в общем спасибо!, да и Oleg_Bratkov в принципе что то аналогичное говорил, только не довёл мысль до ума.
29.05.2013, 23:38
Сообщение от kreking
Давно делал подобное
Пробовал когда-то, но дикий, по сравнению с прямым включением, разогрев ключевых транзисторов вовремя остановил дальнейшие эксперименты.
29.05.2013, 23:47
Для хорошего человека ничего не жалко.
29.05.2013, 23:52
Сообщение от omercury
Не пробовал, но подозреваю дикий "звон" в первичке и т.д.
29.05.2013, 23:57
Сказал спасибо: 1,056
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Я бы отказался от этой затеи , но если очень хочется то можно ))) Параллелить с диодами и соблюсти полярнось в подключении к сети это да. Ещё Последовательно с диодами поставить резистор , скажем на 1 ом (точные) и нагрузить на ампер 5 скажем... Найти на платах резюки отвечающие за обратную связь и выставить одинаковое падение напряжения на резисторах. После регулировки резисторы исключить.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:31.
