Подключить два трансформатора (ташибра)
Непрочитано 29.05.2013, 22:54
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключить два трансформатора (ташибра)
Вы точно знаете, что там AC?
А Вы, типа, не в курсах...
Всем остальным - я с вас офигеваю, ребятки...
(anatol378, Вас это не касается)
Эти преобразователи рассчитаны на активную нагрузку. Диоды не спасут.
Сообщение от Eugene1686 Посмотреть сообщение
Буду пробовать по Вашим советам.
Eugene1686, не вздумайте этого делать!
Проще, без должных знаний, действительно купить один помощнее.
Переделать можно, но для этого придётся переделать всю схему. И даже трансформаторы - те, которые внутри, ферритовые, можно соединить напрямую между собой, но не просто так.
Самый лучший вариант - переделать кардинально. Размотать оба силовых трансформатора, сложить сердечники между собой, склеить новый каркас и намотать обмотки - первичную из обоих проводов от первички, соединённых последовательно, вторичные обмотки мотать сразу всеми проводами от вторичек исходного параллельно. На маленькое кольцо (а лучше сложить их также вместе и намотать обмотки новым проводом) домотать ещё 2 базовых обмотки из второго блока и включить транзисторы полным мостом (сейчас в каждом полумост).
Можно, конечно, попробовать просто соединить оба силовых трансформатора синфазно-последовательно, запитав их также от полного моста, но успех не гарантирован - трансформаторы одинаковы, но не идентичны, увы.
Если готовы - дерзайте.
Последний раз редактировалось omercury; 29.05.2013 в 22:57.
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
Eugene1686 (30.05.2013)
Непрочитано 29.05.2013, 22:59
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
omercury, добавьте что надо заменить транзисторы (родные не потянут100%), поставить их на радиаторы и др. хрень. Или 2-й блок засинхронизировать от первого, добавить уравнивающие цепи и, всё равно, увидеть волшебный дым.
anatol378 вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 23:14
omercury
Аватар для omercury
Там сейчас полумосты со вторым концом на среднюю точку конденсаторов. Транзисторы, как правило, восьмиамперные - хватит. Индуктивность результирующего трансформатора будет несколько больше необходимой, поэтому мощность также несколько упадёт. Лучше, конечно, пересчитать трансформатор. Да, радиаторы нужны - раньше ими были корпуса преобразователей.
Это да, поэтому и рекомендую сделать один трансформатор.
omercury вне форума
ALEKS1102X (29.05.2013)
Непрочитано 29.05.2013, 23:21
Давно делал подобное, но во вторичке две обмотки с общим выводом. Подключал каждый трансформатор через диоды (2 шт.) На всякий случай фото.
kreking вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 23:29
anatol378
Сказал спасибо: 416
kreking, "кокс" нормальный. Особенно умилили прижимы диодов КД213 (или КД2997). Теперь лягу спать с хорошим настроением. Без обид. И сам делал подобное.
Непрочитано 29.05.2013, 23:31
ALEKS1102X
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
ALEKS1102X на пути к лучшему
omercury, знаете, а может Вы и правы на счёт активной нагрузки на эти
преобразователи, я как то и не подумал по поводу что чем больше потребление, тем больше ток протекает и в первичке, а соответственно подаётся и на базы транзисторов, в общем спасибо!, да и Oleg_Bratkov в принципе что то аналогичное говорил, только не довёл мысль до ума.
ALEKS1102X вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 23:38
omercury
Аватар для omercury
Пробовал когда-то, но дикий, по сравнению с прямым включением, разогрев ключевых транзисторов вовремя остановил дальнейшие эксперименты.
omercury вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 23:47
omercury
Аватар для omercury
Для хорошего человека ничего не жалко.
ID:	47368   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47369   Нажмите на изображение для увеличения
omercury вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 23:52
Не пробовал, но подозреваю дикий "звон" в первичке и т.д.
Непрочитано 29.05.2013, 23:57
Chelovek-OM
Сказал спасибо: 1,056
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Chelovek-OM на пути к лучшему
Я бы отказался от этой затеи , но если очень хочется то можно ))) Параллелить с диодами и соблюсти полярнось в подключении к сети это да. Ещё Последовательно с диодами поставить резистор , скажем на 1 ом (точные) и нагрузить на ампер 5 скажем... Найти на платах резюки отвечающие за обратную связь и выставить одинаковое падение напряжения на резисторах. После регулировки резисторы исключить.
Chelovek-OM вне форума
Куда уходит энергия в индуктивностях? tauP10 Электроника - это просто 166 10.06.2009 23:16
Как подключить два видеоглазка? willd Автоматика и аппаратура связи 55 30.04.2007 16:08
Как подключить два видеоглазка? willd Автоматика и аппаратура связи 0 15.02.2007 15:26
Как подключить два ЖК паралельно? vox24 Видеотехника 4 26.12.2006 23:52
[Решено] Как подключить два монитора к одной SVGA-карте? Vik Делимся опытом 19 06.12.2005 13:01
Часовой пояс GMT +4, время: 20:32.
