CodeVisionAVR 2.60
Непрочитано 13.05.2013, 17:16
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
По умолчанию Re: CodeVisionAVR 2.60
Почта тупит по страшному, вроде отсылал, еще раз... Смотрите.
Saadov вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 16:42
CrazY_CaT
CrazY_CaT на пути к лучшему
Сообщение от master_74 Посмотреть сообщение
Люди подскажите плз где качнуть инсталяшку 2,05,6.
Мона на мыло [email protected]
ПЛЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!
2.05.6 с лекарством
Скинул на мыло.
Последний раз редактировалось CrazY_CaT; 18.05.2013 в 16:07.
CrazY_CaT вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо CrazY_CaT за это сообщение:
Saadov (20.05.2013), vldemar (18.05.2013)
Непрочитано 17.05.2013, 23:09
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Мда, а авторы просили не раскидывать ссылки с прямым указанием. Если модераторам не сложно, удалите ссылку. Напомню, есть ЛС, там и общайтесь. Иначе лечение будет происходить реже и реже, а может и совсем прекратится.
Saadov вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 18:26
MasterMushi
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 73 сообщении(ях)
MasterMushi на пути к лучшему
Восклицание Re: CodeVisionAVR 2.60
Пожалуйста сообщите мне в личку статус по доступным новым версиям ›2.05.3 если у кого есть.
Найди путь или проложи сам!
MasterMushi вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 12:41
code-by
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 31 сообщении(ях)
code-by на пути к лучшему
Нужен 2.05.3+, а лучше 2.05.7 с таблеткой, пожалуйста, в личку
благодарю!!!
code-by вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 10:54
phantom36
phantom36 на пути к лучшему
Сообщение от code-by Посмотреть сообщение
благодарю!!!
если организуешь 2.05.7 - поделишься? с ST7920 по граблям хожу до сих пор
phantom36 вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 14:17
don_Slavone
don_Slavone на пути к лучшему
Saadov, привет! можешь кинуть лекарство на 2.05.6? [email protected]
don_Slavone вне форума
Непрочитано 22.06.2013, 17:37
selevo
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 35 сообщении(ях)
selevo на пути к лучшему
CodeVisionAVR V2.05.3 Std portable
Сделал на днях
Ибо запарило переносить на компы через установку.
Эта прога-средаразработки-компилятор хороша только одной вещью - "помошником "
По-сути быстро что-то проверить потестить помигать.
http://files.mail.ru/DA15B237454F496ABD7B73B7D768DB7B.
Распаковать в C:\
запускать C:\cvavr2\bin\Crack By [email protected]
А вообще можно  хоть куда распаковывать - работает
Имя файла можно изменить на более вам подходящее,типа AVRcvStart.exe
Кстати на этот файл ругаются антивирусники некоторые из-за специфики его работы , добавьте в исключения.
Работу с драйверами программаторов не тестил,задача была запуск приложения.
отпишитесь для справки как работает.
Работает теперь даже на виртуальных машинах что ранее не получалось из-за защиты через драйвер NTPort
Быстрее забираем,потом буду продавать по 20р. на мой тел
протестировано на трёх машинах:
win XP
WIN7
Connectix Virtual PC 5.2 (win XP)
Маленькое дополнение:
Если хоть раз запустить родной exe файл для запуска,всё перестанет работать (будет просить лицензионный код),нужно снова распаковать архив или какие-то отдельные файлы только,какие именно,когда-нибудь проверю.
Что там портится.
selevo вне форума
Непрочитано 25.06.2013, 16:50
DEST24
DEST24 на пути к лучшему
Ребята поделитесь плиз кряком на версии свежее 2.05.3
DEST24 вне форума
Непрочитано 30.06.2013, 22:48
selevo
Сказал спасибо: 24
не меняет глобальную переменную в прерывании,что за херня ?
while (set_regim==1) не работает пока за пределеми обработчика не поставишь строку
set_regim=1;
Вход в прерывание контролирую по инвертированию светодиода - PORTB.1=!(PINB.1);
тоесть такая инструкция не пашет:
#include ‹mega48p.h›
#include ‹delay.h›
 char set_regim;
int i;
interrupt [PC_INT0] void pin_change_isr0(void)
set_regim=1;
  PORTB.1=!(PINB.1);
void main(void)
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
  PORTB=0x00;
DDRB=0x02;
PCICR=0x01;
PCMSK0=0x01;
PCIFR=0x01;
 #asm("sei")
//================РЕЖИМ 1 ============================
     PORTB.1=0;
        for (i=5;i›=1;i--)
   {   PORTB.1=!(PINB.1);
         delay_ms(200);
     //================РЕЖИМ 2 ============================
     while (set_regim==2)
        for (i=5;i›=1;i--)
         delay_ms(400);
     //================РЕЖИМ 3 ============================
while (set_regim==3)
        for (i=5;i›=1;i--)
         delay_ms(800);
Последний раз редактировалось selevo; 30.06.2013 в 22:51.
selevo вне форума
CodeVisionAVR selevo Embedd С 11 26.02.2016 22:16
SD и CodeVisionAvr 2.04.4a sersne Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 29 24.03.2010 18:39
CodeVisionAVR V2.03.2 dimonbest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 253 29.09.2009 22:37
New CodeVisionAVR 1.25.8 dimonbest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 07.02.2008 12:56
Help CodeVisionAVR Serg79 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 15.12.2005 23:32
Часовой пояс GMT +4, время: 12:00.
